- 5. August 2007
- 17.859
@joglo danke für deine Antwort. Den zweiten Kettenschutz (ähnlich dartmore) haben wir bereits an dem Fahrrad. Und ich dachte damit hat sich das thema dann erledigt, aber leider hat das großkind letztens die hose darin verhangen und dadurch wurde alles locker und baumelte auf der kette. Mitten in der stadt, ohne Werkzeug...
außerdem habe ich den Kettenschutzring nicht von dem ritzel bekommen, der ist draufgenietet. Wir haben mit dem dremel den zusätzlichen Kettenschutz dann so lange dünner gemacht, bis er dazwischen passt. Und mein großkind meinte auch, das die Kette auch durchaus zwischen ritzel und Kettenschutzring gefallen ist, da ist nämlich leider zuviel platz.
Vielleicht erstmal die üblichen Sachen kontrollieren?
Kette zu lang?
Schaltung nicht richtig eingestellt?
Zahn/Zähne am Kettenblatt verbogen?
Kettenglieder verklemmt?
Im normalen "Citybetrieb" sollte das eigentlich nicht passieren...
Stimme olsche zu.
Also es sollte auch ohne Kettenschutz bzw. -führung oder NW Kettenblatt usw. gehen.
Auch andere Bikes, sogar die größeren Woom werden ohne Kettenschutzring innen ausgeliefert.
Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass die Kettenführung nicht hilft.
Andererseits sollte der Kettenschutzring dann halt auch weg. Die Nieten lassen sich einfach aufbohren, dazu die Kurbel mal runter, ich hoffe Du hast entsprechendes Werkzeug.
Die hier von Kubikes (der zweite LInk oben) geht ja weit über das Kurbel, also wenn die richtig montiert ist kann eigentlich nix mehr runterfallen.
So ne Kettenführung ist nämlich an sich das einfachste und billigste Mittel (außer wie oben erwähnt erst mal die Schaltung/Ketten/Kettenlinie usw. zu checken) Kettenabwürfe zu vermeiden.
Zur Vollständigkeit kann man auch noch erwähnen dass ein Schaltwerk mit Dämpfung (Shimano Shadow plus oder SRAM Typ2 2 und höher) auch die Ketten wesentlich besser hält. Das wäre noch ein Möglichkeit, aber je nach vorhandenen Antrieb auch teurer.
Last but not least, ein Narrowwide (NW) Kettenblatt hält die Kette auch zuverlässig.
Die gibts ansich günstig aber dazu brauchst Du eine Kurbel mit Standard Lochkreis 140mm, also einen anderen Kurbel und das ist ohnehin schwierig was zu finden, heuer ist aber auch die sonstigen Angebote ausverkauft
Details hier
https://www.mtb-news.de/forum/t/kinderrad-kurbeln-was-gibt-der-markt-so-her.661935/
Kubikes hatte noch vor ein paar Monaten ein Kinderkurbel mit integrierten Blatt die NW Zähne hatte und nur 35€ gekostet hat.
https://www.mtb-news.de/forum/t/kinderbikes-kurze-frage-kurze-antwort-blabla.835247/post-16449197Das wäre die perfekte Lösung gewesen, gibts aber auf absehbare Zeit nicht.
