Dämpfer untenWelchen Schriftzug? ich hab nen Superfoxy...
Welche Schraube meinst du genau? Kann dem ganzen davor nicht folgen...
Grüße
30Der Schriftzug am Unterrohr ist laut meinem Zollstock 480x32mm.
Welche Schraube meinst du?
https://mondraker.com/storage/resources/faq/5f2bfc755eb9d903633772-foxy-carbon.jpg
evtl liegt es schon an der Kettenlänge?
Gruß, Tim
die Kette ist eher auf der langen Seite
Hat noch jemand Probleme mit dem Foxy und der Shimano 12x Schaltung?
Ich habe ein 2019er Foxy R und wollte eine Shimano 12x Schaltung montieren. Allerdings lässt sich die Umschlingung nicht einstellen. Die B-Schraube ist komplett rausgedreht und es fehlt fast 1cm damit die Markierung am Schaltwerk mit der Kassette übereinstimmt. die Kette ist eher auf der langen Seite.
Es kann eigentlich nur am Schaltauge liegen. Gibts da was passendes von Mondraker?
HalloDas Thema war doch weiter vorne schon mal. Meiner Meinung nach gibt es nur das M068 Schaltauge für den Karren.
So, meine erste Testfahrten sind rum und ich muss sagen, dass die Geschichte mit der rutschenden Sattelstütze ein wirklich lästiges Feature ist. Trocken und mit dem korrekten Drehmoment rutschte sie (SDG Tellis) sehr langsam, mit Paste und dem entsprechendem Drehmoment erst langsam, dann schnell bis Anschlag. Dann dachte ich mir, ich drehe mal die Stützenklemme, so dass Schlitz auf Schlitz ist. Dabei habe ich dann eine Hope Klemme in meiner Teilekiste gefunden, die kann 8nm ab. Die ist jetzt mit Paste verbaut und wartet auf Probefahrt.
Ansonsten geiles Teil. Ich hatte ja mal das 2015 Foxy XR, das war um Welten schwieriger zu fahren. Bei Foxy 29 sind viele kleine Details viel besser gelöst als beim 15er.
Worauf ich gerade rumdenke - wenn die Geschichte mit der Sattelstütze gelöst ist - ist der Wechsel auf den -1 Steuersatz. Der war beim Rahmen dabei. Hat das schon mal einer getan? Ist das viel Aufwand und hat sich das in euren Augen gelohnt?
Gruss und hoffentliches sonniges und trockenes Wochenende.
Oliver
Fahre aktuell xtr am superfoxy. Da musst ich nix zur xx1 tauschenHattest Du vorher eine SRAM-Schaltung,? Wenn ja, dann musst Du wahrscheinlich das Schaltauge tauschen.
Hallo
Ich bin eine Zeit mit +1 (flacher)
gefahren.Bin damit nicht so gut die Spitzkehren rumgekommen! Habe es auf Normal umgerüstet (Sache von 45min ) jetzt viel verspielter
Tim
Die gibt es in sehr unterschiedlichen Ausführungen von verschiedenen Herstellern!Wie schaut dieser Winkelsteuersatz denn aus? Was wird da getauscht, was sind es für Schalen?
Dessen bin ich mir bewusst und die hatte ich teils auch schon in der Hand.Die gibt es in sehr unterschiedlichen Ausführungen von verschiedenen Herstellern!
here you goDessen bin ich mir bewusst und die hatte ich teils auch schon in der Hand.
Mir geht es um den von Mondraker, der teils bei den Carbon Foxys dabei ist. Ich habe einen Alu-Rahmen und mich würde interessieren, aus welchen Teilen der besteht. Also, sind es trotz Winkeländerung ZS-Schalen, oder eine EC-Schale oben wie bei den meisten anderen?
Hallo
Tim
Ich habe an meinem Foxy RR 2020 ab Werk bereits die Shimano XT 12 fach verbaut und hatte das gleiche Problem und der Schaltvorgang vom 5. Ritzel auf das 6. Ritzel hat ebenfalls nicht funktioniert. Um im 6. Gang zu fahren musste ich immer auf den 7. schalten und dann zurück auf den 6. Gang. Der direkte Wechsel von 5. auf den 6. ging nicht! Hab diese Probleme bei meinem Online-Händler reklamiert und sie haben mir ein neues Schaltwerk + Schaltauge zukommen lassen. Dies habe ich dann eingebaut und jetzt kann ich mit der B-Schraube die Höhe des Schaltwerks korrekt einstellen. Konnte jedoch keinen Unterschied zwischen den beiden Schaltaugen feststellen. Meiner Meinung nach war bei mir der Fehler am Schaltwerk! Hier hat im Vergleich zum neuen Schaltwerk eine Art Alu-Buchse an der Einstellmechanik der B-Schraube gefehlt.Hat noch jemand Probleme mit dem Foxy und der Shimano 12x Schaltung?
Das ist etwas traurig für den Preis. Ich hoffe dieses Problem löst sich schnellIch habe an meinem Foxy RR 2020 ab Werk bereits die Shimano XT 12 fach verbaut und hatte das gleiche Problem und der Schaltvorgang vom 5. Ritzel auf das 6. Ritzel hat ebenfalls nicht funktioniert. Um im 6. Gang zu fahren musste ich immer auf den 7. schalten und dann zurück auf den 6. Gang. Der direkte Wechsel von 5. auf den 6. ging nicht! Hab diese Probleme bei meinem Online-Händler reklamiert und sie haben mir ein neues Schaltwerk + Schaltauge zukommen lassen. Dies habe ich dann eingebaut und jetzt kann ich mit der B-Schraube die Höhe des Schaltwerks korrekt einstellen. Konnte jedoch keinen Unterschied zwischen den beiden Schaltaugen feststellen. Meiner Meinung nach war bei mir der Fehler am Schaltwerk! Hier hat im Vergleich zum neuen Schaltwerk eine Art Alu-Buchse an der Einstellmechanik der B-Schraube gefehlt.
Allerdings tritt das Problem beim Schaltvorgang vom 5. auf den 6. Gang zwar seltener aber immer noch auf was letztendlich sehr störend ist! Habe dieses Problem auch schon in der Facebook Gruppe "Mondraker Owners Worldwide" diskutiert und folgende Antwort erhalten:
Answer from Mondraker: Das Problem liegt daran, dass das Fahrrad sicherlich die vorherige Version der Schaltauge 099.00055 M068 + NUT montiert hat. Mit der vorherigen Version funktionierten mit die damalige neue SHIMANO 12V-Getriebe nicht richtig. Diese Schaltauge wurde in der letzten Saison modifiziert, um besser mit den 12V SHIMANO-Kettenschaltungen zu funktionieren. Leider ist dieser Schaltauge im Moment nicht vor dem 01.11.2020 verfügbar!
Ich werde in den kommenden Tagen auf Mondraker zugehen um mir das neue Schaltauge zu besorgen!
Leider ist das nicht das einzige Problem das ich bei meinem Foxy RR 2020 habe... die Shimano XT 4-Kolben Bremse macht auch Probleme! Und zwar:Das ist etwas traurig für den Preis. Ich hoffe dieses Problem löst sich schnell.
Ich fahre das 2019 RR, einziges Manko war da das die Lager in der Wippe nach 6 Monaten durch waren. Habe sie durch hochwertigere ersetzt und in der Wippe ein Loch gebohrt.
Jetzt ist das Bike perfekt, ich bin sehr glücklich damit
Mein 2019er Foxy war mit Code R ausgerüstet (tolle Bremse, mag aber kein DOT und das entlüften ist doof) ich habe auf XT-Dächle HD und Trickstuff Power NG gewechselt. Bin Top zufrieden!Leider ist das nicht das einzige Problem das ich bei meinem Foxy RR 2020 habe... die Shimano XT 4-Kolben Bremse macht auch Probleme! Und zwar:
Finde die Bremse eigentlich echt top, super Druckpunkt, lässt sich perfekt dosieren und hat eine enorme Bremspower... doch leider habe ich das Problem dass diese beim mir die Vorderradbremse zu ruckeln anfängt (fühlt sich wie ein ABS Eingriff im Auto an) und ich kann den Fehler nicht ausfindig machen! Habe bereits die Beläge ersetzt, die Scheibe mit Bremsenreiniger gereinigt, den Bremssattel neu ausgerichtet und den Steuersatz auf Spiel kontrolliert... leider ohne Erfolg! Kann mir hier vielleicht jemand weiter helfen?
