Die Masse eine Kühlkörpers hat nichts mit dem Wärmestrom bzw. dem Wärmeübergangswiderstand zur Luft zu tun.
Nur die Oberfläche verbessert den Wärmeübergangswiderstand zu Luft.
nimm mal einen kühlkörper mit einem Wärmewiderstand von 6 und dann einen mit 3.
und deine luft/oberfläche oder sonst irgend ein pustekuchen interessiert
dabei nicht die bohne.
was du alles in der 6 klasse gelernt hast ist ja recht spannend.
das wenn du stark drauf pustest wird es kühler?
und was hast gelernt wenn es keine luft gibt?
wie kommt es das die sonne hitzequelle durch absolutes vakuum hitze zu uns bringt über unzählige kilometer, zauberei?
halt mal draussen wenn die sonne scheint die hand ins licht, huhh zauberei , warm/ heiß.....wie geht das nur, aber die luft ist doch kalt.......????
oder noch spektakulärer nimm eine raumstation, die zur sonne gerichtete seite heizt sich auf 150°C auf wärend die gegenüberligende -150°C hat......
groß zauberei, luft oberflächen dabei belanglos........
genau diese besagte zauberei ist für kleine Lämpchen wie oben genannt von besonderer wichtigkeit.
eine sache die du vermutlich nicht weißt da so kaum irgendwo zu finden ist, kühlkörper funktionieren auch gänzlich luftlos!!!
soll bedeuten.
nimmst nun den kühlkörper der einen Wärmewiderstand 3 hat= erheblich mehr maße kühler er im Vakuum eine hitzequelle entsprechend
erheblich besser.
und natürlich haste recht blase ich nun mit luft auf einen solchen geht der Wärmewiederstand diese kühlkörpers entsprechend runter.
aber wie gesagt bei radlämpchen mit 20-30 qcm ist das ein tropfen auf dem heißen stein.
die reine unsinigkeit des schreibens uber relevanzen von oberflächen sollte dir an PC CPU kühlern klar werden.
da will man sich anhand des prinzipes der konvetion, als mittels luft und eben großen flächen die kühlleistung verbessern.
nimmst nun einen gängigen Tower kühler kommt ein solchen mit unmassen lamellen und gesammten oberflächen von 8qm also 8000 qcm daher wo 2 oder mehr turbinen durchblasen, also
dem 400 Fachen von dem was radlampen so haben!!!!!
und was schaffen die teile so......ja gut ~100 Watt abwärme.
würde ich den faktor oberfläche wirklich relevant dürften lampen demnach 400x weniger hitze vertragen also etwa ~0,25 Watt an LED abwärme.
das aber weit interessant ist wie gesagt das die teile mit 800 gramm maße und der daraus resultierende Wärmewiderstand als reiner kühlköper ohne alles andere von <1 als solcher.
also ein kühler mit 8000 qcm schaft 100 Watt
die HL01 mit 30qcm schaft 20 watt .
zebra H600 mit 25qcm schafft 9 Watt
ist oberfläche nun relevant?????
aus selben grund brennt dir eine LED die du beispielsweise mit 5 watt befeuertst auf einem 4x4 cm=32 qcm alublech montiert durch!
weil flächen im grunde nur ein faktor im bezug zu kühlkörpern und sogar ein recht nebensächlicher.
machst die LED nun auf ein 5x5 cm blech=50 qcm brennt sie deswegen wieder durch.......
in der HL01 die keinerlei oberfläche hat wird selbe LED bei 5 Watt nicht mal warm!!!
das wichtigste an einem kühlkörper ist immer an erster stelle der wärmewiderstand von diesem, und dieser setzt sich zu 90% zusammen aus der reinen maße=gewicht von diesem zusammen.
