Wenn die Schraube abgerieben wird, dann arbeitet die original Buchse nicht richtig. Daher bringt hier Fett wenig. Du müsstest wenn die Buchse im Dämpfer wieder beweglich machen, den Rest kannst du dir sparen. Ich würde dir auch zu Huber Buchsen raten, dann hast du Ruhe.Ja aber dann müsste ich das Lager aus dem Dämpfer auspressen. Darauf hab ich wenig Bock. Ging mir nur um fetten / nicht fetten. Wo ist das Problem wenn man die schraube / lager fettet? Abrieb durch anhaftenden Schmutz?
Buchse 2-teilig 12,7mm
- Innenbohrung:
10 mm - Einbaubreite:
15mm
