Ja. Ich hatte mich daran orientiert, was @Knusperhexe bzgl der Washer schrieb: 0.5mm hoch => ERD 1mm länger. Dachte dann, dass das passt aber durch die Washer kommt der Nippel 2mm höher.das kommt auch hin, wenn du die Nippel von Syntace ohne Wahser verbaust, die gucken halt weiter raus - Speichen können dann kürzer sein.
Gruss, Felix
Habe jetzt in den sauren Apfel gebissen und die Speichen noch mal in 2mm länger bestellt. Dann sollte es passen.
schon krass, dass die Nippel von Syntace teurer sind als die Speichen.
edit: Scheiss drauf. Ich habe noch einmal umdisponiert und die neuen Speichen abbestellt und die Syntace Nippel geordert. Ja, das wird beim Einspeichen schwerer aber ich habe Zeit und so im Falle eines Schadens wenigstens Syntace auf meiner Seite. Ich habe auch eine geeignete Zange mit langen Backen, mit der ich die Speichen festhalten kann.
