Hey. Die Entlüftungsschrauben sind angekommen. Passen aber in der Größe nicht, da das Gewinde zu lang ist mit 8mm.
Wie hast du das gemacht? Hast du mal ein Foto von deiner Gabel mit den Entlüftungsschrauben. Danke
bei mir ist letztens tatsächlich Öl an der stelle raus :-( hatte doch nichts nachbearbeitet. Jetzt sitzt noch ein zweiter Oring an der Stelle. Bin gespannt ob das reicht. Verwendest du die Entlüftungsschrauben noch? Wie sind dein Erfahrungen
Ich mag sie schon deshalb, weil man ohne Werkzeug zum Nachschmieren kommt (ich hasse die kleinen Madenschrauben. Bin da aber nicht so ganz so fleißig wie von Dougal beschrieben:
https://www.mtbr.com/threads/manitou-mezzer-owners-thread-setup-tech.1177011/post-15211662Service info from Dougal:
At 25/75/125/175 hours add 7cc bath oil to the lower legs
At 50/100/150 hours do a full lower leg oil change (15cc) and air spring clean/lube
At 200 hours do a full service (seals, foam rings, air-seals, damper oil etc).
Stated another way:
25hr Bath oil top-up 7cc
50hr Lower Leg clean and relube with 15cc
75hr Bath oil top-up 7cc
100hr Lower Leg and Air Spring clean and relube 15cc
125hr Bath oil top-up 7cc
150hr Lower Leg and Air Spring clean and relube 15cc
175hr Bath oil top-up 7cc
200hr Full service with oil change, wiper seal & air seal change.
Go to the top and repeat.
Aber nutze eben die Ports noch öfter. Eher so dann:
At 25/
50/75/125/
150/175 hours add 7cc bath oil to the lower legs
At
50/100/
At 200 hours do a full service (seals, foam rings, air-seals, damper oil etc). (ca 1x pro Jahr)
Wie handhabt ihr das?
