Ghost Nirvana Tour
Von wie viel ° Lenkwinkel spricht man da ungefähr? Flacher Lenkwinkel ist ja bergab vom Vorteil?
Bin mit meiner xcr nicht zufrieden. Rebound funktioniert nicht mehr richtig und letztens kam beim Luft ablassen Öl aus dem Ventil 🤨 Möchte da weder Zeit, noch Geld rein stecken.. Daher die Frage.
In Betracht würde ich die Aion35 ziehen. Könnte man ja auch noch traveln auf 130, falls ich mit der Geo nicht zurecht kommen sollte.
ich glaube so über den dicken Daumen 0,5° pro 10mm.
Die Aion kannst zwischen 120-150mm traveln in 10mm Schritten.
Das Thema und den Verweis auf bike-stats.de gabs hier schon mal.
Kurzfassung: 130mm an einer Gabel mit 35mm-Standrohren fände ich ok.
Ich würde da auch die RS Revelation in Betracht ziehen.
Was ist mit der Recon RL? Trotz 32 Standrohe brauch - haltbar? Findet man leider nicht viel im Forum.
Wenn ich aufrüste, dann will ich einen deutlichen und spürbaren Effekt davon haben damit sich die Kosten subjektiv lohnen.
Ist keine schlechte Gabel, aber wie oben geschrieben, mir wäre sie es nicht wert.
Ist neu 40 Euro günstiger als die 35 Gold. Dachte die wäre schon halbwegs brauchbar... Brauchbar = S2. Meine XCR32 kam noch nicht mal mit S1 trails zurecht... Oder die Bordsteine in der Stadt sind zu hoch 😁
35 Gold ist recht schwer, Revelation wäre eine alternative, oder eine Sid, aber hald
Glaube waren 2,4kg bei mir als 140mm Version.
Hab meinrm Kumpel die 120 SID verbaut, 1.641gr.
+1, deswegen hab ich auf eine Pike umgerüstet, wobei vermutlich jede rock shox eine deutliche verbesserung gegenüber der xcr32 ist
Bei Commencal gibt es jetzt erst ab ca. 1.500 € eine Luftfedergabel. Denke für den Preis ist die OK.
Sicher nicht.
Weiß nicht wie schwer Du bist und wo oder wie schnell Du fährst.
Ich meine, dort wo man 130mm Federweg braucht schaden auch dickere Standrohre nicht.
Hab das Gefühl dass meine MT520 die Gabel zerlegt hat. Beim einbremsen hat es schon ordentlich geknackt. Mittlerweile spricht sie fast garnicht mehr an. Werde sie heute mal zerlegen.
Müssten die sein.
Sicher nicht.
Ab 2005...
Schau doch mal in das Service Manual von SRAM für die 35, da steht das sicher drin.
Die Token sind für die Anpassung des Federverhaltens, für das Traveln brauchst Du einen anderen Airshaft. Ich meine, da sollten alle für die 35er Gabeln passen, aber das weiß ich nicht sicher.
Sicher nicht.
Ab 2005...
Daher kommt doch der Screenshot. Seite 23
Front ist 5mm höher gekommen. 1 Spacer und Lenker mit 20 statt 30 Rise (schon länger verbaut) .Bin schon paar km gefahren, fühlt sich nicht viel anders an als vorher.
Travel Spacer werde ich trotzdem verbauen.. Hab Sorge um den Rahmen.
Servus in die Runde,
nachdem ich momentan mein Cube mehr in der Werkstatt hab als ich fahren kann, war ich heute froh auf die Runde mitm Nirvana. Nach der Fahrt ist mir am Montageständer jedoch ein Geräusch aufgefallen, das mir neu zu sein scheint:
Ich meine das seltsame Klickern zwischen dem eigentlichen Klicken des Freilaufs. Ist hier etwas defekt oder „normal“? Rad hat jetzt knapp 1000 km drauf… kann das jemand zuordnen oder ist mir das bisher nur nicht aufgefallen? 😊
danke in die Runde 😊
UPDATE: Hab jetzt den Freilauf zerlegt, gereinigt und gefettet und jetzt ist wieder Ruhe 😊
