China-Teile - Laber-Thread
Jemand Erfahrung mit der Kopie der 90er Leitung:
https://de.aliexpress.com/item/1005002402236832.html
Frage mich ja ob die überhaupt reduzierten Innendurchmesser haben gegenüber der 59er.
Hast du eine Möglichkeit den ID der Leitung zu messen? Müssten 2.1mm sein und bei der 59er sind es 2.45mm
Hab mal die Leitung und die Fittinge aus dem Kit vermessen.
Leitung ca. 1,8mm innen
Fitting 2,3mm
Ich hab hier noch andere BH90 und auch BH59 Fittinge von AliE liegen, die haben 2,45mm (BH59) und auch die 2,3mm (BH90).
Heute gekommen: 16‘er Spannröllchen für meinen Garbaruk Käfig.
Die habe ich auch seit einer Weile hier liegen :) kam noch nicht zum Umbau
Habe es gerade eingebaut. Jetzt schaltet es auch direkt von 42‘er Ritzel auf‘s 36‘er runter. Man kann mit dieser Spannrolle die B-Schraube weiter raus drehen. Die Umschlingung wird größer und es schaltet besser runter. Ich hoffte ursprünglich mal, dass das 11-fach Schaltwerk die 10-48 Kassette schalten kann. Das geht aber mit 49 mm Kettenlinie nicht gut mit oben beschriebenem Problem. Außerdem ist mit dem Original Schaltkäfig die Kette in den großen Ritzeln sehr kurz. Da lässt sich der volle Federweg nur noch in den kleinen 5 Gängen nutzen. Der Käfig von Garbaruk behebt diese Probleme zusammen mit einer 16‘er Spannrolle. Ohne die Rolle löst der Käfig nur das Kettenlängenproblem am Fully.
Das stimmt nicht, der Käfig ist der wesentliche Bestandteil durch mehr Offset. Selbst bei 11-46 schaltet der (alte) Garbaruk Käfig besser als der Shimano mit original Rollen.
Ich habe ein Sram XX1 Schaltwerk. Ich habe noch ein XO1 Schaltwerk, dass mit einer Sunrace 11-46 Kassette einwandfrei funktioniert.
Hier noch eine für den Pimp in dir ;)
€ 77,05 | Litepro edge road bike folding crank Single chainring 8/9/10/11 speed 50/52/54/56 / 58T BCD 130mm BSA 170mm bicycle crank
https://a.aliexpress.com/_m0i5Uur
Sieht genau so wie die Goldix Kurbel die ich Ende Mai für 27€ fürs Rennrad gekauft hab. :D
Fovno hat auch 2 neue Kurbeln im Programm:
Die Thunder fürs Rennrad
https://de.aliexpress.com/item/1005002768245768.html
und die Goblin fürs MTB, mit Löchern für Dreck, etwas hohem Gewicht und einem Einsteller für die Vorspannung statt Spacern.
https://de.aliexpress.com/item/1005003010668560.html
Ich hab gerade mal ein bisschen verglichen, die Phantom ist für eine Alu-Kurbel gewichtstechnisch aber eigentlich auch ganz ordentlich.
Die Goblin sieht schick aus.
Die Litepro und zrace sind hohl gebohrt, ähnlich der Rotor.
Ich fahre 2 von den Litepro. Allerdings in schwarz und leider ohne direct mount. Meine haben ein proprietären Standard für die KB Aufnahme.
