ja kann man. Ein Knopfdruck und zwei Lampen reagieren (also wenn sie am Akku angeschlossen sind). IIRC kann man bis zu 5 Fernbedienungen pro Lampenkopf koppeln...
das ist Wurst wie die ausschauen
Die Elektronik ist die gleiche...zwei Taster zwei Signale...
Ich habe es nur für die Blika und die SL AF ausprobiert.
1) Blika war via App auf zwei Leuchtstufen am Hauptaster programmiert: 16W (Spot+Haupt) und 0.3W (Diffus); zweiter Taster hatte nur eine Leuchtstufe: 0.3W Diffus
2) Blika war im normalen Bedienkonzept (1)
4) Der Fernlichttaster (
der SL (Nano) AF/X) wechselt zwischen den Stufen des Tasters 1 (der Blika) (wenn man davor im Taster 2/unten war, dann gilt Punkt 3)
3) Die Blika geht bei Druck auf dem blauen Taster bzw auf dem Fernlichttaster der SL-F an, bzw wenn sie vorher im Modus "Taster unten" war, dann geht sie wieder auf den Modus "Taster oben". Ob die Blika dann mit der obersten oder der untersten Stufe leuchtet, hängt davon ab, wie die Blika eingestellt ist. Wenn sie so eingestellt ist, dass sie beim Anschalten immer mit maximaler Leistung (=Stufe 1 im Lupine Blika Werksprogramm) angeht, dann wechselt sie von Taster unten zu Taster oben immer auf die Stufe 1. Wenn die entsprechende Einstellung anders ist (Schaltet sich auf der niedrigsten Stufe ein), dann geht sie beim Umschalten auch auf die niedrigste Stufe. Mehrfach ausprobiert.
4) Man kann den Taster unten auch nur mit einer Stufe programmieren, dann kann man auf den kleinen Taster der SL FB drücken wie man will, die Lampe bleibt in der einen programmierten Stufe. Sind zwei Stufen (oder mehr) programmiert, dann wechselt die Blika (ich habs mit rot/grün getestet)
5) SL-AF im manuellen Modus und eine Blika mit der selben FB zu steuern, ist ungünstig: Langer Druck auf den kleinen Knopf (die SL-F ins TFL schalten) führt dazu, dass die Blika ausgeht.
Und dann MUSS man die SL-F mit einem kurzen Druck auf den kleinen Knopf wieder ins Abblendlicht bringen, wenn man den großen nimmt, geht die Blika mit den Hauptleds an und die SL-F ist trotzdem noch im Abblendlicht. Damit ist dann die Synchronität im Eimer.
Ob das mit einer AX oder einer Nano AF auch so gut geht, muss man ausprobieren: Das Problem ist, dass Lupine in den Anleitungen gerne mal ein paar Features der Taster nicht beschreibt und da
kann ein Problem liegen. Als Beispiel die SL AF:
Anleitung, PDF vs einer kompletten Übersicht über die
Funktionalität der Taster.
Also im Zweifel die entsprechende Lampe bei Lupine bestellen, und daheim ausprobieren ob und wie gut man die Lampe mit der Straßenleuchte koppeln kann. Und wenns nicht geht: Lampe zurück zu Lupine. Die Erkenntnisse (falls es nicht eine Kombi Blika+SLAF ist) bitte am besten hier im Forum posten.
