oli_muenchen
24 - 36 - 48
Sieht nach Magura aus..
Ne, der ist ohne rise. Er hat relativ viel backsweep, und um zu kompensieren, damit der reach nicht zu klein wird, ist er so komisch verborgen. Aber ja, er ist ein bisschen nach vorne gedreht.Irgendwie sieht die Montage des Lenkers komisch aus. Ist das ein MTB Lenker mit Rise der nach vorne gedreht ist???
Ich habe gestern Nacht eine Fahrt gemacht (33km). Es wurde nicht besser mit der Bremse.Erst mal die Bremse einbremsen,c falls es dann immer noch da ist Bremsscheibe überprüfen kann sein dass sie einen leichten Schlag hat
Das ist bei meinem Sardinha 1 leider auch so. Habe dann einen Redbull-Dosen-Shim dazwischen geklemmt. Das hält.Außerdem habe ich festgestellt, dass die Sattelstütze einrutscht.
Ja, investiere in das passende Werkzeug, z.b. hierGibt es vorschläge?
Das sieht trotzdem irgendwie komisch aus: Der Lenker ist in meinen Augen falsch rum montiert, rechts gehört nach links. Und ich würde lieber doch einen Rizerlenker montieren und auf den Spacerturm verzichten. Das macht die Lenkung sonst zu weich.Ne, der ist ohne rise. Er hat relativ viel backsweep, und um zu kompensieren, damit der reach nicht zu klein wird, ist er so komisch verborgen. Aber ja, er ist ein bisschen nach vorne gedreht.
Hier ist der erste Prototyp mit Bildern: #160Ich bin jetzt nicht die ganzen Seiten durch, falls es weiter vorne schon stand: Wie hast du den Frontscheinwerfer an der Fox befestigt?
Garantiert nicht. Erstens ist der Lenker symmetrisch, was oben und unten angeht, und zweitens habe ich den so montiert, dass der Text auf dem Lenker richtig rum ist, wenn man von vorne auf das Fahrrad guckt.Das sieht trotzdem irgendwie komisch aus: Der Lenker ist in meinen Augen falsch rum montiert, rechts gehört nach links.
Ich will die Gabel nicht kürzen. Das war der Grund für den Lenker ohne Rise, und für die vielen Spacer.Und ich würde lieber doch einen Rizerlenker montieren und auf den Spacerturm verzichten. Das macht die Lenkung sonst zu weich.
Ich habe (noch) kein Bikefitting gemacht, und ich kenne mich damit persönlich nicht wirklich aus. Aber der "Spacerturm", von dem du gesprochen hast, verkürzt effektiv den Reach, weil der ja nicht vertikal geht, sondern im 67° Winkel. Das ist dann effektiv so wie ohne spacer mit einem sehr kurzen Vorbau. Dabei ist der Vorbau 60mm, und die Maße, die auf der Seite von Nordest angegeben sind, sind für 70mm Vorbauteten. Ich bin auch 192cm, und der Rahmen ist für 182-193 empfohlen, also bin ich eher am oberen Ende dieser Spanne.Noch was: ist Dir der Rahmen vielleicht zu klein? Er ist ja von Haus aus sehr lang und Du arbeitest noch mit einer Setbackstütze, Spacerturm und langem Vorbau? Ich bin 188 groß, fahre einen L Rahmen und brauche einen Kurzen Vorbau plus Lenker mit Backsweep.
Ja. Sind für M3 Schrauben. Die werden in der Regel für spezielle Schutzbleche benutzt, wie den hier.Hat die Fox auf der Rückseite 2x Innengewinde?
Warum willst du den Schaft nicht etwas kürzen? Spacer oder Riser ist nicht das Selbe. Das mit den Spacern und dem kürzeren reach sagst du ja selber. Ein Riser verkürzt nicht den reach. Wenn du das bike also eher länger brauchst, dann mit Riser und möglichst wenig/ohne Spacer arbeiten. ggfs. auch mit 70mm/-6 Grad Vorbau. Dann muss der Sattel auch nicht ganz so weit zurück und du hast mehr Druck auf dem Vorderrad. Aber gut, jetzt steht das Rad wohl erst mal so da. Kann man bestimmt ganz gut lange Touren fahren. Gut aufgebautAber der "Spacerturm", von dem du gesprochen hast, verkürzt effektiv den Reach, weil der ja nicht vertikal geht, sondern im 67° Winkel. Das ist dann effektiv so wie ohne spacer mit einem sehr kurzen Vorbau. Dabei ist der Vorbau 60mm, und die Maße, die auf der Seite von Nordest angegeben sind, sind für 70mm Vorbauteten. Ich bin auch 192cm, und der Rahmen ist für 182-193 empfohlen, also bin ich eher am oberen Ende dieser Spanne.
Vielen Dank für die Info und die Bilder. Ggf. könntest du noch die beiden M3-Schrauben mit Loctite mittelfest (blau) versehen, damit die sich nicht durch die Vibrationen lösen. Wäre aber Gürtel zum Kabelbinder-Hosenträger...Ja. Sind für M3 Schrauben. Die werden in der Regel für spezielle Schutzbleche benutzt, wie den hier.
Habe ich bereits gemacht.Ggf. könntest du noch die beiden M3-Schrauben mit Loctite mittelfest (blau) versehen
Ich habe die Kabel von dem Charger und von dem Scheinwerfer parallel laufen lassen, und jeweils ein Pol von beiden in den selben Flachstecker gekrimpt. Auf dem Bild mit der hinteren Sicht siehst du auch, wie das oben dann abzweigt. Ich hatte das Kabel vom Charger von unten bis in den Gabelschaft rein mit Schrumpfschlauch verstärkt, und dann das nochmal zusammen mit dem Kabel von dem Scheinwerfer in einem etwas kürzeren Schrumpfschlauch verlegt.Wie hast du den USB-Charger am SON angeschlossen?
Ich habe den Pufferakku auch und für Kabel und Stecker den Expander von Cinq genommen. Hatte anfangs auch eine Kralle „angepasst“.Habe ich bereits gemacht.
Das Kabel, das in der Mitte zum Scheinwerfer abzweigt ist das Kabel dafür, und das was weiter nach links und zur Kamera geht ist das Kabel für das Ladegerät. Das dritte Kabel, was da noch zu sehen ist, ist die Abzweigung zum Rücklicht (dafür sind extra Flachstecker da am vorderen Scheinwerfer).
Damit die Gabel für den Service ggf abgenommen werden kann, ohne dass jedes Mal die Kabel geschnitten werden müssen, hatte ich noch die Kralle modifizieren lassen (jedes 2. Blatt weggesägt). Allerdings war der Stecker am Ladegerät immer noch zu groß, um da durch zu passen, also hatte ich ca. 10 cm von dem Stecker das Kabel noch aufgeschnitten, und dort eine Flachsteckerverbindung gemacht. Das kann man dann durch die modifizierte Kralle durch ziehen. Mit einem Ladegerät mit kleinderem Stecker wäre letzteres nicht nötig gewesen, die modifizierte Kralle würde reichen. Da fehlte weniger als 1mm Abstand.
Den Pufferakku von cinq? Wie zufrieden bist du?Ich habe den Pufferakku auch und für Kabel und Stecker den Expander von Cinq genommen
