Hab das Projekt fremdvergeben an eine Sub-UnternehmerinDann gib Gas, zum Wochenende schaut nochmal der Winter vorbei...
hier hätte ich dann gerne mal die Quelle gewusst
https://acegif.com/about-us/hier hätte ich dann gerne mal die Quelle gewusst
ich meinte die Folie
Dacht schon du wolltest mir die Abmahnpolizei schickenich meinte die Folie
das is echt schick!
Ja leider ist bei dem Alumodell aus 2016 die Einstecktiefe ziemlich gering.Die neuen Cube (Carbon-)Rahmen wie das Sting/Stereo 140 haben recht viel Einstecktiefe und kurze Sattelrohre in S.
Mit 30,9er Stütze + Adapter zB von Vecnum kann man im 34,9er Sattelrohr oft auch noch weng was rausmogeln.
https://www.mtb-news.de/forum/t/zeigt-doch-mal-eure-raeder.465350/page-96#post-17950612
Ich vermute das wird die Investition sein von der die Fahrerin am meisten was merkt. Wie schnell ging das bei Mario eigt. Schleiche da auch schon länger drum herum.Ein kleines Update gibt es heute bei den Federelementen.
Gabel und Dämpfer waren bei Mario von MST und haben neben dem überfälligen großen Service auch eine Anpassung der internen Zug und Druckstufe auf ein Fahrerinnengewicht von 55kg erhalten.
Bei der Gabel war es möglich nicht nur die Zugstufe anders abzustimmen, sondern es konnte auch der Kolben ausgetauscht werden, der eigentlich nur beim FIT RC2Tuning verbaut wird.
Ach ja: das ist bisher das größte Loch in der Kasse mit 335,00 EUR
Die Vorlaufzeit betrug bei Anfrage Ende Januar schon 7 Wochen. Hatte auch kurz vor dem letztendlich vereinbarten Termin noch angefragt, ob es möglich wäre noch einen anderen Dämpfer zusätzlich mitzumachen bei der Gelegenheit. Das musste Mario ablehnen, da er komplett ausgebucht war.Ich vermute das wird die Investition sein von der die Fahrerin am meisten was merkt. Wie schnell ging das bei Mario eigt. Schleiche da auch schon länger drum herum.
Die Hülse welche die Lager innen abstützt vergessen wieder ein zu bauen? Oder die Lager nicht ganz eingepresst so das noch etwas Spiel bis zu besagter Hülse ist?Hier ein Vorgeschmack:
Bevor es weiter geht muss erstmal ein Problem mit dem hinteren Laufrad gelöst werden:
Spassehalber hatte ich das Laufrad mal in den Hinterbau gesteckt und mit der Steckachse befestigt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass sich das Laufrad weniger leicht dreht sobald die Steckachse fest gezogen wird.
Im ersten Moment dachte ich das ist der Klassiker, dass ich die Abstandshülse im Freilauf vergessen hatte so dass sich der Freilauf beim Festziehen mit dem Nabenkörper verklemmt.
Dem ist aber nicht so, der Freilauf läuft absolut leicht und frei.
Ich hatte in der Nabe (DTSWISS 370) die zwei äußersten Lager getauscht.
Hab grade keine Ahnung was da das Problem sein könnte.
Außer, dass die Endkappen anders auf die neuen lager drücken. Sind keine DTSWISS sondern irgendwelche 6900er.
Jemand ne Idee?
