- 6. Februar 2004
- 994
Was wiegst Du? Ich kann mir nicht vorstellen so wenig Druck zu fahren. Habe 90 Kg.1,6 Bar
Ich fahre bei 85kg beladen, 21psi / 1,45bar vorne und 24psi / 1,65bar hinten. Benutze einenWas wiegst Du? Ich kann mir nicht vorstellen so wenig Druck zu fahren. Habe 90 Kg.
Fahre ich, 80kg fahrbereit, auch mit Maxxis Exo Karkassen. Mit MM Gravity vorne bin ich auf 1,2 bar runter, hinten mit DHR DD auf 1,4-1,5 bar. fahre Mittelgebirge mit Waldboden & Wurzeln (kaum Steine, harte Landungen)Ich fahre bei 85kg beladen, 21psi / 1,45bar vorne und 24psi / 1,65bar hinten. Benutze einen Anhang anzeigen 1448858geeichten Druckmesser für die genaue Angabe.
Hinten fahre ich Tyre invader, vorne ohne.
Die Flow ist auch für dein Gewicht meiner Meinung und Erfahrung nach eher am unteren Limit. Würde da eher auf was stabileres am HR gehen. Vorne kannst du das ja machen, aber hinten eher eine DT EX511 oder Syntace W33i.So etwa 83kg.
Normal fahre ich auch auch 0,1-0,2 Bar mehr. Na ja ist jetzt wie es ist.
Dankeschön!Paar Bilder von der Hausmesse
Grösse MWelche Größe ist das ?
Hängt aber auch mit dem eigenen Fahrstiel zusammen was man zerdengelt und was nicht. Ich würde mir schon wegen dem Preis keine Carbon kaufen, da ich weiß, dass bei mir auch entsprechende Alufelgen halten.Die hab ich auch schon zerdellert, am besten Carbonfelge mit insert und wenn Alu, dann am besten mit cushcore oder das dickste Huck Norris.
Ja fand ich auch richtig gut. Wobei ich gerade auf so nen dunkel grün matt Bock hätte.Danke! Das G1 in Aircraft Grey fand ich live so sexy dass ich ernsthaft überlege meins nachträglich pulvern zu lassen, Extralove Titan hab ich nämlich schon…
Da bin ich eben auf den Bildern auch hängen geblieben.Danke! Das G1 in Aircraft Grey fand ich live so sexy dass ich ernsthaft überlege meins nachträglich pulvern zu lassen, Extralove Titan hab ich nämlich schon…
Sehr sexy…Hat jemand zufällig ein passendes Grundsetup für den DB (Air) Kitsuma zur Hand? Dämpfer ist auf dem Eboxx G1 drauf. Allerdings wird das auch nicht so weit von allen anderen Ions entfernt sein.
Würde das Leben ein wenig einfacher machen.
