Stumpjumper EVO 2021
Hatte ich am Anfang ziemlich zeitnah.
Es waren alle Schrauben und Buchsen des Hinterbaues.
Sie waren ohne Fett montiert.
Seither ist Ruhe.
ich habe gestern den Lenkwinkel verstellt und war nach dem Wechsel der Steuersatzschale beim anschließenden Zusammenbau verwundert, dass der letzte Spacer kaum noch Überlappung auf dem Steuerrohr hat (siehe Bild). Ist das bei euch auch so?
Spannschraube greift jedoch einwandfrei und es sieht jetzt auch alles gut aus und wackelt nichts.
Viele Grüße
? wie soll das funktionieren? Spezial-Kappe mit Überkragen oder was? Einfach einen zusätzlichen dünnen Spacer drunter, dann spannt das gscheid.
Viele Grüße
Hab's mir jetzt auch ein paar mal durchlesen müssen, bevor ich es (vermutlich) verstanden habe. Weil: auf dem Foto sieht man nicht mal das "Steuerrohr" ;) .
Vermutlich meinst du den Gabelschaft, der nach dem Einbau des Winkelsteuersatzes jetzt nicht mehr soweit rausschaut wie vorher. Ist eigentlich normale Physik, wenn ich etwas "schiefes" durch etwas "gerades" stecke :D.
Lösung: wie von @DocB beschrieben, mach einfach einen etwas flacheren Spacer drunter oder einen gänzlich höheren :daumen:. Ist das ein 10mm Spacer? Dann mach 5mm drunter oder nimm einen mit 15mm.
@thorqx: Die Begriffe haben mich zuerst auch verwirrt. Bin aber ursprünglich davon ausgegangen, dass der Schaft plötzlich zu lang ist, denn der Spacer, der den Schaft überragen sollte, ist nicht zu sehen. Nach deinem Post habe ich es verstanden. Aber machen die -1.5º (Annahme: vorher 0º, jetzt flache Einstellung, sonst ergibt das keinen Sinn) auf einer Steuerrohrlänge von ca. 105 - 125mm so viel aus?
@MaNuUl : s. Erklärung von @DocB
An sich spielt das aber eigentlich keine grosse Rolle, denn die Ahead-Kappe ist kein tragendes Teil. Ist nur da, um das Spiel einzustellen. Die Klemmung kommt dann vom Vorbau.
Vielen Dank für eure Anmerkungen und entschuldigt die falsche Terminologie. Ich würde mich auch wundern, wenn der Wechsel der Steuersatzschale den Ausschlag geben sollte. Habe allerdings beim Umbau auch nicht darauf geachtet, wie es vorher war. Werde die Tage mal bei meinem
Specialized Händler vorbeifahren, die werden mir das dann hoffentlich sagen können. Fände es aber merkwürdig, wenn ich spacer tauschen müsste. Das evo ist doch extra für den unkomplizierten Umbau ausgelegt.
Viele Grüße
Ich gehe auch davon aus, dass es funktioniert, wenn du jetzt einfach einen weiteren Spacer oben drauf legst (wahrscheinlich ist das ein 5mm). In der Regel holst du beim Festziehen der Aheadkappe noch mal gut 1mm raus. Kannst du einfach testen, in dem du den Steuersatz vernünftig einstellst, die Vorbau-Schrauben festziehst, und anschließend die Kappe sowie den letzten Spacer dann noch mal entfernst. Das sollte dann evtl. schon etwas besser aussehen :) .
Mal ne ganz andere Frage... das ist der ungekürzte Gabelschaft und du hast alle mitgelieferten Spacer unter dem Vorbau verbaut?
Der Rahmen hat doch schon recht viel Stack. Hast du nicht das Problem, dass dein Vorderrad in jeder Kurve rutscht, weil du keinen Druck auf jenes bringst?
Ich fahre derzeit einen 5mm Spacer unter dem Vorbau. Bin 175cm lang und ist nen S4.
das probiere ich mal aus, gute Idee!
Ich gehe auch davon aus, dass es funktioniert, wenn du jetzt einfach einen weiteren Spacer oben drauf legst (wahrscheinlich ist das ein 5mm). In der Regel holst du beim Festziehen der Aheadkappe noch mal gut 1mm raus. Kannst du einfach testen, in dem du den Steuersatz vernünftig einstellst, die Vorbau-Schrauben festziehst, und anschließend dieKappe sowie den letzten Spacer dann noch mal entfernst. Das sollte dann evtl. schon etwas besser aussehen :)
2 Spacer sind ja über dem Vorbau.. so habe ich das Rad auch im Laden gekauft und bin bisher vom Fahrverhalten super zufrieden. 185cm groß und ein S4.
Kann schon sein, bist ja ne ganze Ecke größer als ich.
Ausgeliefert sind die Schäfte in der Regel ungekürzt. Im Laden werden dann halt oft alle Spacer unter dem Vorbau verbaut... halte ich oft für fragwürdig.
Falls noch jemand einen Mullet Umbau plant / testen möchte...ich hätte noch ein neues Mullet Link abzugeben zum fairen Kurs.
De evos werden normalerweise mit 4x5mm spacer unter dem Vorbau und zwei darüber ausgeliefert, so kann jeder Kunde seine optimale Lenkerhöhe selbst herausfinden und dann bei Gelegenheit noch kürzen lassen.
Um das Thema abzuschließen: Es ist genau wie von thorqx vermutet. Durch das Einstellen des Steuersatzes kam der Schaft noch einmal ca. 1mm nach oben. Jetzt bleiben also ca. 2mm übrig, um den letzten Spacer (5mm) aufzusetzen.
Danke euch!
Du kannst auch einfach einen (!) breiteren Sparer nehmen. Oder einen ganz dünnen unterhalb montieren. Das Ende des Gabelschaftes darf durchaus "weit unten" sein. Die Kappe drückt nur auf den Rand.
Hallo zusammen, ich klinke mich hier mal ein weil mir im SJ Evo 2019 Thread keiner so richtig helfen kann. Ich habe ein Evo 2019 29" in S3 mit Cascade Link. Ich fahre aktuell noch den stock Fox DPX. Nun bin ich fahrfertig eher auf der stabilen 2 Zentner Seite, und aktuell bei 25% SAG 310 psi im Dämpfer. Insgesamt finde ich den immer noch unsensibel, und er steht recht tief im Federweg. Da würde ich gern noch etwas optimieren. Ich dachte entweder an einen RS Superdeluxe mit Megneg, oder einen Coil Dämpfer mit progressiver Feder. Hier liest man allerdings oft, dass der Hinterbau des Stumpjumper die Kolben "abschert", und hier eigenlich nur Öhlins und Cane Creek übrig bleiben.
Was sagt ihr dazu?
Was sagt ihr dazu?
Wieviele Spacer haste denn im DPX2?
Statt neuem Dämpfer wäre die Anpassung des aktuellen auf dein Körpergewicht noch ne Option, auch wenn das vielleicht nicht alle Probleme löst...
Die Aussage zu den Coil-Dämpfern und dem Stumpy passt so. ;)
Ja genau die Knicklänge ist einfach ungünstig für den dünnen Schaft am Coildämpfer. Also die meinsten sind damit leider raus…
