Orbit 360
Orbit 360 Harz - sehr tolle Strecke!
@Wbs_70 Kannst du eine Resümee zum Harzer Orbit geben? Hab den in 2 Wochen geplannt.
Reifenwahl? WTB Byway geeignet oder sollte ich den mit Gravelking bzw. noch gröberen angehen?
Aktueller Streckenzustand? Wasserversorgung? Langen 3 Flaschen+ Filter?
Danke Dir.
Danke Dir.
Fährst du den alleine? Wenn du Gesellschaft willst, sag Bescheid, würde mich dann anschließen, welchen Tag genau fährst du den?
Danke für das Angebot. Grundsätzlich fahre ich gerne zu zweit oder dritt aber gerade die Orbits verlangen doch einiges vom Körper ab.
Daher radle ich die nur mit mehreren wenn ich die Strecke und/ oder die Personen und deren Kondition und Fahrrythmus einschätzen kann.
Nichts ist stressiger als wenn jemand einen vollkommen anderen Fahrrythmus hat, entweder japst man permanent hinterher oder bremst andauernd. Beides macht keinen Spass.
Danke Dir.
ein bisschen Spannung sollte doch bleiben, also selber Entscheiden ;-)
Byway sollte für den Großteil der Strecke gehen, am VR würde ich aber auf etwas Stolle setzen. wenn es geregnet hat dann keine Bywasy. Gravelkings sollten passen, ich hatte juniper ridge drauf, es war trocken, hinten hätte also auch n semislick gereicht.
ich hatte 3 Große Flaschen dabei, es war warm, es hat gerade so gereicht, n bissl mehr wäre sicherer.
einkaufen kann man aber oft, kein grund zum filtern
streckenzustand k.a.? das kann sich ja ständig ändern. als ich da war war alles easy, alles frei usw.
Orbit Nr. 7
Bin am Samstag die Harz Runde gefahren. Super Strecke. Musste leider viel schieben und bin auch vom Regen nicht verschont geblieben.
Wem Friedhofswasser reicht, kann sich dieses in Wieda(88KM) abzapfen.
Den Byway am VR hatte ich bereits vor Serien-Start gegen den Venture getauscht. Am HR bin ich dann letzte Woche nachgezogen. Das war definitiv auch die richtige Entscheidung.
Respekt vor der Leistung. Der/ das (?) Deister-Delta steht auch noch auf meiner Liste. Sieht aus als könnte ich da gleichzeitig mein 24h-Vorhaben umsetzen :D
Wierum bist du denn gefahren? Und mit welchem Schnitt? Wie sieht's mit Verpflegung und Wasser (Friedhöfe) aus?
Danke dir!
Im Uhrzeigersinn, aus taktischen Gründen aber bei Rodenberg gestartet, siehe sonst auch mein Komoot Bericht: https://www.komoot.de/tour/455269722
Ich würde auch niemanden empfehlen das Ding gegen den Uhrzeigersinn zu fahren, einfach weil die Abfahrten dann zu gefährlich wären.
Zur Verpflegung, wenn du am original Startpunkt Barsinghausen startest hast du folgende Optionen.
  • 45KM Ort Springe, Tanke usw.
  • ca. 77,5KM Trinkwasser Stelle, direkt am Track
  • ca. 82,7KM Trinkwasser am Friedhof, direkt am Track
  • 125KM Schaumburg Biergarten
  • 142KM Ort Bückeburg, verschiedene Optionen
  • 175KM Ort Rodenberg
Das waren soweit meine Notizen, natürlich keine Gewähr! ;) Ich hab an der Trinkwasser Stelle vollgetankt und hatte in Bückeburg noch Glück vor Mitternacht an einen Imbiss auffüllen zu können. Die letzte Tanke schließt hier um 0Uhr und man müsste für diese auch den Track verlassen. Was außerhalb der Wertung aber auch vollkommen Wurst ist ;)
Danke dir für die detaillierten Infos, auch bei Komoot. Liest sich sehr gut 👌
Ich denke ich werd es im September einfach mal versuchen, muss nur noch einen Kumpel überreden, dass er mitkommt.
Eine Frage noch: Übersetzung, was fährst du und wie bist du damit klargekommen?
Hab am Gravel nur 40/42, kann überhaupt nicht einschätzen, ob bzw. wie lange das reicht 🤷
Zeig dein Kumpel halt einfach nur das Profil vom Space Swamp Orbit, dann kommt er sicher mit :D
Übersetzung war 31/42, rettet einen aber auch nicht, wenn man nicht Beine hat ;)
Am besten wäre vorher irgendwo ne steile Rampe suchen und testen. Bei 1x Schaltung kannst du ja sonst vorne fix noch das KB wechseln.
Und ganz wichtig, gutes Licht, mit ausreichend Akku bzw Powerbank. Daran denke das die Tage immer kürzer werden.
Viel Erfolg!
Mein Harzer Orbit ist jetzt auch hinter mir. Hab hier dazu was geschrieben.
Zusammengefasst: Super Strecke und abwechslungsreich. Aktuell sehr nass und schlammig durch den Regen der letzten Tage.
Mit Semislicks nicht zu empfehlen. Gravelking sind aber problemlos geeignet.
Um die Wasserversorgung habe ich mir umsonst zu viele Gedanken gemacht, die stellte keine Probleme dar.
Eher schon die Unmenge an Nacktschnecken auf dem Weg. Der Mantel wurde ziemlich glitschig/ schleimig und dadurch klebten sehr viele Nadeln auf der Lauffläche und blockierten den Grip. Das fährt sich leider nicht so leicht wieder frei.
Hey, vielleicht kann mir jemand helfen: Kann man sich jetzt noch auf die Marsian Mountains in der Lüneburger Heide machen oder ist das jetzt alles Matsch? Danke :)
Ein klares Ja vom Scout: einige Wege sind durch die Forstwirtscahft doch arg zerfahren, und es ist natürlich, gerade im Wald auch matschiger als im Sommer. Je nach Reigfenbreite und Profil ist das aber alles machbar.
Vorteil jetzt gegenüber Sommer: die Sandpassagen sind deutlich besser fahrbar ;)
Ich überlege auch das die Tage noch zu machen.
Sind die Zeiten im Leaderboard mit oder ohne Pausen?
Oder anders gefragt -> schafft man das bei den knapp 8 Stunden Tageslicht aktuell problemlos, oder muss man sich dafür schon arg anstrengen?
hi, mit Pausen. Problemlos... hängt dann halt von deiner Fitness ab :)
Im Winter sind die Waldwege häufig völlig zerfahren, die Forstwirtschaft ist sehr aktiv.
Hinzu kommt die Nässe.
Wo man also im Sommer zügig und ohne Probleme fahren kann, ist es jetzt sehr gut möglich, dass Durchkommen schon anstrengend und zeitraubend ist.
Eine Lampe zur Sicherheit ist momentan sicher klug, unabhängig vom Fitnesszustand
