- 31. März 2013
- 7.372
Lassen sich nicht mehr wirklich drehen.Wie sehen denn die Kugellager aus ?
Warum Alu und nicht Edelstahl? Bei Alu weißt Du auch nicht welche Festigkeit du bekommst und hab ich auch noch nie gesehen im Baumarkt.Danke euch für die Antworten zum Thema Unterlegscheiben!
Ich dachte echt da gibt es "spezielle" von Shimano aber dann werde ich mir einfach die Alu-Scheiben besorgen. Da ich meine ZEB einzeln gekauft habe waren da natürlich keine dabei.
Kannst Du mal ein Foto mit dem ganzen Bike machen?Habe gerade mal die 223er Galfer montiert. Die Unterlegscheiben waren "stinknormale" Edelstahl U-Scheiben. Der Shimano Scheibenbremsadapter passt 100%ig.
Mal als Hinweis: Bei Aldi Nord gibt es heute Montageständer für 35,- in echt akzeptabler Qualität. Mir reicht der. Und für 4,99 gibt es ne Tasche mit Flickzeug und einem Multitool, was von der Qualität auch völlig in Ordnung ist.
Edit: Die beiliegenden silbernen Unterlegscheibenpaare (concav/convex) habe ich nicht verbaut.Welche Bewandtnis haben diese ?
Hier wird erläutert, warum man wann die Unterlagsscheiben benutzen sollte:Habe gerade mal die 223er Galfer montiert. Die Unterlegscheiben waren "stinknormale" Edelstahl U-Scheiben. Der Shimano Scheibenbremsadapter passt 100%ig.
Mit etwas Hirnschmalz hätte ich da auch selber drauf kommen können.Hier wird erläutert, warum man wann die Unterlagsscheiben benutzen sollte:
So ? Eine bessere Qualität gibt mein altes Schmand-Phone nicht her.Kannst Du mal ein Foto mit dem ganzen Bike machen?
Ich bin bei ca. 27-28% gelandet. Mit der nächst weicheren Feder bin ich bei 33%. Das fand ich zwar von der "plushness" her geil, aber rausche damit zu schnell durch den Federweg.Sagt mal, wieviel sag fährt ihr denn bei euren bikes mit rs coil dämpfer?
Ich fahr/fuhr meine bisherigen bikes immer so mit 20 bis maximal 25% sag am dämpfer..... da kommt mir die propain empfehlung mit 30% schon viel bzw arg weich vor.....
Wenn das Puffergummi anliegt, bleiben noch ca. 20% Federweg übrig. Erst in den letzten 20% wird das Gummi dann komprimiert. Also wenn du bisher erst 1x bis ans Gummi gekommen bist, hast du noch viele Reserven. Auch wenn du mal durchschlägst, ist das völlig in Ordnung. Das sollte halt nur nicht ständig und schon beim Bunnyhop passieren.Ich bin bei bei exakt 30% gelandet und ja, das ist "plush" und sehr angenehm zu fahren.
Bisher habe ich es einmal geschafft auf das Puffergummi durchzuknallen,
weshalb ich mir die compression nochmal etwas härter einstellen wollte.
Kann man grob sagen, das 50lb etwa 5% SAG entsprechen ?
Falls ja, würde ich mir nochmal eine etwas härtere Feder holen und läge damit 100lb über der Empfehlung im Konfigurator.
Es ist eigentlich ganz einfach, brauchst du aber zweite Person dazu. Aber den stellst du einmal ein und gut ist ->wie messt ihr denn den sag am coil?
Habe momentan auch 100lb mehr als empfohlen und fühlt sich eig gut an, aber hab mir noch ne weichere bestellt als Vergleich
