Geometron. Diskussions und Bilder Thread.
Super erklärt 👍 Werde mein G1 eBoxx Upgraden mit einem Storia. Soll ja nicht nur teurer Bling Bling werden xD
Aber Mal eine andere Frage:
Wenn ich ein G1 nehme was ja einen Progressiven Hinterbau hat funktioniert es ja von sich aus gut mit Stahlfeder Dämpfer da diese Lineare Kennlinie haben.
Also entsteht die Progression am Ende des Federwegs durch den Hinterbau.
Wenn ich jetzt aber eine Luftfederdämpfer verwende erhöht das ja die Progression oder nicht ? 🤔
Also müsste ich tendenziell eher Tokens weg lassen um ein ähnliches Ergebnis zu erhalten.
Oder bin ich da so falsch mit meiner Einschätzung?
Grundsätzlich richtig vom Gedankengang.
Thema Luftdämpfer ist noch ein wenig komplizierter. Wenn du solche Dosen wie ein Fox X2 verbaust, dann erhöht sich nicht wesentlich die Progression.
Thema EXT: Die haben ja auch einen hydraulischen Durchschlagsschutz. Damit wird er ab 75-80% Dämpferhub progressiver.
Mit dem Ext das der von sich aus zum Ende des Federwegs Progressiver wird durch den Durchschlagsschutz habe ich schon gelesen.
Ist schon ne schöne Sache😀
Mich würde mal interessieren was so die einzelnen Aufbauten vom G1 wiegen und in wie weit man das G1 zum Loch Travel Trail Bike machen kann. Die Tendenz geht ja eher zu schweren Aufbauten.
Daher auch mein Interesse an Luft Dämpfern, die in der Regel ja ein wenig leichter sind als Stahlfederdämpfer
Nimm zwei Laufradsätze.
Mein 130mm Billo-Fully und mein G16 sind in etwa gleich schwer.
Aber das 130mm Bike hat CrossKing/RaceKing drauf, während das G16 Mary SuperGravity Ultrasoft und Rock Razor Super Trail drauf hat.
Dieser Unterschied ist viel viel heftiger, als es ein bis zwei (drei, vier) Kilo jemals sein können.
Wobei ich noch mit mir hadere, einfach einen zweiten LRS mit den XC Reifen fürs G16 zu nutzen und das 130mm Fully zu verkaufen. Außenwirkung auf der Alm wäre katastrophal :D
Ich würd eher zum 2ten lrs tendieren. Evtl einen für richtig finsteres ballern mit cushcore und dh karkasse. Das wird sich bergauf schon entsprechend beschissen pedalieren lassen. Und dann nen leichten mit entsprechender bereifung.
Gewichtstechnisch wirst du im Schnitt bei 16-17 kg liegen bei einem artgerechten Aufbau. Da wissen die anderen aber mehr als ich.
Ich sag mir immer ich nehme eher 15 Kilo ab als mein Rad nur 100g, zu leicht bringt halt auch nix.
Desweiteren kommt es ja wie @sued893 schrieb auf die entsprechenden LRS und Reifenkombi an.
So in etwa war meine Idee.
Leichter Laufradsatz von Newman SL A.30
ist nen relativ leichter Laufradsatz mit 1800g und dazu Wolfpack Enduro vorne und hinten Trail.
Schwerer Laufradsatz Hope Fortus 30
Vielleicht die neuen Conti Reifen, sorry wenn ich die Namen nicht rein schreibe aber bei denen Blickt doch echt keiner durch bei der Namensgebung xD
Dazu Cushcores rein und los geht die Wilde Lutzi 😁
Hab auch 2 Laufradsätze, einen mit Assegai/Aggressor und einen mit dh22, je nach Laufradsatz 17-18 kg 🤣 schwer und ganz schwer. Aber beides Fortus 35.
Mit artgerechten Aufbau wird unter 16 schwierig. Macht aber nix
Mal ne Frage zur Einstellung des DHX2.
Wenn ich alles zudrehe, dann bspw. den HSC 2 Klicks aufdrehe, dreht sich der LSC mit auf 2 Klicks. Ist das normal!?
Ich glaube schon, da musst du mit dem kleinen Rädchen dran, das dabei war um gegen zu halten, wenn su mit dem Imbus verstellst.
Der passt aber nicht für den DHX2, eher Float2!?
Ich hab den DHX2 und dieses Teil war dabei. Ob es eine zweite Version spezifisch für den Float gibt, weiss ich nicht oder ob die beide gleich sind. So oder so, sollte ein Händler dir das bestellen können oder vielleicht schickt dir der Fox Vertrieb das auch einfach so zu.
Der kleine 3mm Inbus dreht sich immer mit, wenn man den 6mm Inbus verstellt, das soll auch so sein und ist konstruktionsbedingt. An der Grip 2 Kartusche ist das genauso. Die Nadel von LS ist ja als Gewinde im HS Bauteil ausgeführt.
Das Tool dort oben ist für den Fall, dass sich der 6mm Inbus mitdreht, wenn man den 3mm Inbus verstellt. Das soll nicht sein und wäre dann ein Fehler (weil z.B. zu weit in den Anschlag gedreht und verklemmt oder schlicht mega verdreckt/verklebt).
Moin, ich habe mich nun entschieden mein g13 Rahmen in Gr. M zu verkaufen.
Wurde wenig (zu wenig) bewegt und sucht nun ein neues Herrchen welchen ihn Artgerecht bewegt, bevor ich ihn in den Bikemarkt packe dachte ich, ihn zuerst hier anzupreisen.
Gr. M
130mm Federweg
Fox FLOAT mit getuntem innenleben
Schwarz eloxiert mit Orangen Extralove
Cane Creek Steuersatz verbaut.
Mehr infos siehe techsheet.
https://docs.google.com/spreadsheet...AslCHXXDlaNajQUMDNjbV9XsdCal9jUdkcqXP/pubhtml
Bei Interesse gerne Melden
Verzandlungs Basis 2'200€
Zum testen Mal 20mm Vorbau. Sehr schwer zu finden da es die Teile schon paar Jahre nicht mehr gibt. Find ich ganz geil, werde es Mal auf 2/3 Strecken gegen den 33mm Vorbau probieren und gucken ob der Verzicht auf mein geliebtes OneUp Tool lohnt
