Doll aggressiv ist der nicht. Eher für waterslide decals als für Farblacke auf FahrradrahmenIch hab hier in verschiedenen Beiträgen immer von dem Molto Power Abbeizer gelesen. Ist der wirklich so gut oder gibt es bessere bzw einfachere Arten DIY den Lack von nem Alu Rahmen zu bekommen?
Vielen Dank
Und selbst die brauchen schon eine sehr "liebevolle" BehandlungEher für waterslide decals
Hab jetzt mal mit 1200 gestartet aber bin grad etwas ratlos… bin an die Kanten vom Klarlack ran und durch das Nassschleifen sieht es erst ok aus, aber wenn es trocknet ist wieder deutlich die ausgefranste Kante sichtbar. Der blaue Lack ist auch nicht all zu dick, hab schon einen Strich reingehobelt… wie sollte ich weiter vorgehen? Oder einfack fuck it, Klarlack über das Loch sprühen und damit leben?Der muss auch angeschliffen werden. Minimum 1000 eher 1500 oder 2000. Sonst hält der Klarlack nicht ordentlich.
Der ganze Klarlack ist rotz, diese Ränder dürften nicht entstehen. Hast mal großflächiger versucht? Farblack ist immer sehr dünn aufgetragen.Hab jetzt mal mit 1200 gestartet aber bin grad etwas ratlos… bin an die Kanten vom Klarlack ran und durch das Nassschleifen sieht es erst ok aus, aber wenn es trocknet ist wieder deutlich die ausgefranste Kante sichtbar. Der blaue Lack ist auch nicht all zu dick, hab schon einen Strich reingehobelt… wie sollte ich weiter vorgehen? Oder einfack fuck it, Klarlack über das Loch sprühen und damit leben?
Sieht aus, als ob sich der Klarlack an den Kanten ablöst. War die Tage mit so einem Schadensbild beim Autolackierer. Fazit, alles runter und neu lackieren. Ich hoffe das bleibt dir erspart...Hab jetzt mal mit 1200 gestartet aber bin grad etwas ratlos… bin an die Kanten vom Klarlack ran und durch das Nassschleifen sieht es erst ok aus, aber wenn es trocknet ist wieder deutlich die ausgefranste Kante sichtbar. Der blaue Lack ist auch nicht all zu dick, hab schon einen Strich reingehobelt… wie sollte ich weiter vorgehen? Oder einfack fuck it, Klarlack über das Loch sprühen und damit leben?
Aber bitte nicht am Carbon-RahmenWenn Farbe ab dann das.
Hm ja da hab ich eigentlich gar keinen Bock drauf..Sieht aus, als ob sich der Klarlack an den Kanten ablöst. War die Tage mit so einem Schadensbild beim Autolackierer. Fazit, alles runter und neu lackieren. Ich hoffe das bleibt dir erspart...
Wenn Farbe ab dann das. Brutales Zeugs.
Mit einer Reparatur wirst du da nicht glücklich.Hm ja da hab ich eigentlich gar keinen Bock drauf..
Aber ja, der Lack löst sich immer weiter ab, wenn man versucht es an der Kante abzurubbeln. Gefühlt haftet der gar nicht, ist wie ne Haut.
Du kannst eigentlich nur den ganzen Klarlack runter holen, oder eben jetzt mit Klarlack reparieren. Wenn es nass gut aussieht, könnte das gehen.
Aber bei dem Klarlack Bild werden wohl schnell andere Stellen aufgehen.
Ja ich dachte entweder einfach mit Klarlack das Loch überspräyen, damit der Farblack geschont wird, mit Einschluss der hässlichen Ränder oder einfach nur transparente 3M-Folie drüber und erstmal so lassen. Was meinst ist sinnvoller?Mit einer Reparatur wirst du da nicht glücklich.
Entweder damit Leben, Lackierung erneuern oder neuen Rahmen kaufen
Um nochmal hier drauf zu kommen...Ich hab hier in verschiedenen Beiträgen immer von dem Molto Power Abbeizer gelesen. Ist der wirklich so gut oder gibt es bessere bzw einfachere Arten DIY den Lack von nem Alu Rahmen zu bekommen?
Vielen Dank
Schleifen, also gut schleifen und dann Alu Primer drauf?Um nochmal hier drauf zu kommen...
Hat jmd von euch schonmal nen komplettem Rahmen mit Abbeizer raw gemacht? Wenn ja was habt ihr benutzt?
Will meinen Alu-Rahmen raw machen und ihn dann so lassen und weiß nicht so genau ob das mit Abbeizer so gut funktioniert...
Und damit werden die DTs komplett nackig?Abbeize? Nö, meine ist sogar in einer Aluminium Flasche..
Mache ich die lästigen Wassertransfersticker ab. Muss man schön fett draufschmieren..
