danimaniac
User des Jahres
- 6. August 2018
- 111.814
mit losen Cleats aufs Rad?
Verdrehst du die nicht automatisch wieder beim Ausklicken?
Müsste ich knipsen, wie die eingestellt sind. Habe sie aber schon deutlich weiter vorne als wie ich auf Flatpedals stehe. Mit den steiferen Schuhen passt das.Wie hast du deine Cleats denn jetzt und fährst du auch die LS-Ausführung der Pedale?
Guter Punkt. Da muss sich dann jemand unter die Pedale legen und nachschauenmit losen Cleats aufs Rad?
Ich stand mit Flat schon immer ziemlich weit vorne, mit dem Ballen kurz vor der Achse. Habe aber oft gelesen, dass viele ihre Cleats ziemlich weit hinten montieren. Vielleicht probiere ich damit auch noch ein bisschen rum.Müsste ich knipsen, wie die eingestellt sind. Habe sie aber schon deutlich weiter vorne als wie ich auf Flatpedals stehe. Mit den steiferen Schuhen passt das.
Das scheint ja damals echt übel bei CB gewesen zu sein, von dem was man so liestAls Pedale habe ich die älteren Mallet DH, noch ohne Traction Pads. Das sind die, bei denen noch reihenweise in kurzer Zeit die Lager verrecken, weil sie nicht gescheit gedichtet sind. Erst ne Generation später hat CB da ja mal ne Qualiäts- und Haltbarkeitsoffensive gestartet. Bin schon gespannt, wie lange meine halten, wenn sie nicht nur rumliegen, sondern tatsächlich gefahren werden.![]()
Klar, bin dann aus den offenen Schuhen (die eingeklickt geblieben sind) und hab die Position des Schuhs auf dem Pedal als Referenz genommen und das Cleat dann entsprechend angepasst.mit losen Cleats aufs Rad?
Ist halt Geschmackssache - das hab ich bis jetzt hauptsächlich von Leuten gehört, die von Flats kommen und/oder hauptsächlich bergab fahren. Ein XC-ler wird die Cleats wahrscheinlich weiter vorne haben...Habe aber oft gelesen, dass viele ihre Cleats ziemlich weit hinten montieren.
Finde ich gut, probiere ich aus!Klar, bin dann aus den offenen Schuhen (die eingeklickt geblieben sind) und hab die Position des Schuhs auf dem Pedal als Referenz genommen und das Cleat dann entsprechend angepasst.
Ging ziemlich schnell, danach beim ersten uphill nochmal leicht angepasst und nie was mit den Knien gehabt.
edit: Kleiner Trick ist auch noch Malerkrepp an beiden Schuhaußenseiten, auf dem die Position der Pedalachse markiert wird.
Ja, da hast du sicher recht. Mir gefällt es wie gesagt so, wie ich es jetzt habeIst halt Geschmackssache - das hab ich bis jetzt hauptsächlich von Leuten gehört, die von Flats kommen und/oder hauptsächlich bergab fahren. Ein XC-ler wird die Cleats wahrscheinlich weiter vorne haben...
Ich würde vermuten, dass die alten dann auch schon so breit sind. Ist ja gerade beim DH sinnvoll.Ich meine, es gab nur eine Variante, wie lange die da ist, müsste ich aber ebenfalls nachgucken. Die waren damals so ziemlich die einzigen Klickpedale mit nennenswertem Käfig und Pins außenrum, darum wurden es die bei mir.
Ohne rumprobieren wird das nicht gehen. Die individuellen Vorlieben sind einfach zu unterschiedlich. Als grobe Faustformel würde ich aber sagen, je XC/RR lastiger, desto weiter vorne die Cleats, je Freeride/DH lastiger, desto weiter hinten.Ich stand mit Flat schon immer ziemlich weit vorne, mit dem Ballen kurz vor der Achse. Habe aber oft gelesen, dass viele ihre Cleats ziemlich weit hinten montieren. Vielleicht probiere ich damit auch noch ein bisschen rum.
+1Ich komme mit den DoubleShot abseits vom Wald überall sehr gut klar.
Nur in Wald wo ich die Zeit nicht hätte nochmal Pedalseite zu drehen, da wäre es ätzend, nutze es dort aber auch nicht, sondern am Touren/Einkaufs/Hängerziehrad
Ne, darauf habe ich auch keine Lust. Wäre nur die Ausweichlösung, falls die doppelten Pedale nichts Halbes und nichts Ganzes sind.Ständig Pedale umschrauben is ja auch nix...
Das hatte oben schon einmal jemand geschrieben: Ersten Versucht mit Klick-Pedalen mit CB und dann schnell wieder auf Flats gewechseltIch sehe es sind die CB Pedale geworden?
Damit habe ich mir seinerzeit die Klickpedale abgewöhnt bzw. erst gar nicht angewöhnt.
Fandest du das Ausklicken so schwierig/unintuitiv?
Ja, ich glaub das wurde ganz am Anfang geschrieben. Konnte einfach nicht an mich halten, meinen Senf auch noch dazu zu geben.Das hatte oben schon einmal jemand geschrieben: Ersten Versucht mit Klick-Pedalen mit CB und dann schnell wieder auf Flats gewechselt
Ich komme aber erstaunlich gut damit klar.
Mich hat es auf 50km erst einmal in die Büsche gehauenJa, ich glaub das wurde ganz am Anfang geschrieben. Konnte einfach nicht an mich halten, meinen Senf auch noch dazu zu geben.
Das Problem war, dass mein Shimano-Pedale bzw. die Cleats eine Idioten-Notauslösung hatten. Wenn man fest genug dran gezogen hat, haben sie ausgelöst bevor man im Dreck lag.
Bei den CB hat das nicht funktioniert, je fester man zieht, desto schwieriger ist/war das Drehen/Ausklicken.
In Hektik bin ich praktisch nie raus gekommen.
Ich bin bei einer speziellen Tour3-4 Mal umgefallen, einmal davon bergab, und am Abend hab ich die Candy-Pedale abmontiert.
Ich hatte aber auch keine echte Motivation das ganze zu lernen, bin eigentlich eh nur DH gefahren.
Danke für deine Einschätzung. Das deckt sich auf jeden Fall mit allem, was ich zu den Shimano-Pedalen gelesen hatte. Mittlerweile habe ich mich aber für die CB Mallet entschieden. Da ist die Feder zwar nicht einstellbar, aber dafür sind die resistenter gegen Matsch und der Fuß bleibt noch relativ beweglich. Ausklicken geht auch für mich als Anfänger gut.Ich habe jetzt die Beiträge mal überflogen, sorry wenn das ein oder andere vielleicht schon geschrieben wurde.
Ich habe festgestellt, dass die Shimano Klickpedale (ich habe die XTR) am besten ein und ausklicken. Da braucht man keine Angst haben, wenn die Ampel rot ist, dass man einfach umfällt weil man nicht mit dem Schuh ausklicken kann oder schon 10 Meter vorher ausklicken muß. Da hakelt nichts.
Ich habe auch leichte Xpedo M-Force 8 TI Klickpedale und die können schon mal hakeln, das heißt du klickst aus, aber der Schuh hängt trotzdem noch in der Pedal, gerade wenn man langsamer ausklicken will und nicht mit Schwung. Dann darfst halt keine Panik bekommen
Weiterhin kannst beim SPD System andere Cleats dran machen, so dass diese dann auch schräg nach oben auslösen und nicht nur durch Drehbewegung zur Seite (Shimano SM-SH56)
Wegen dem Fahren mit normalen Schuhen, wenn du die Shimano XTR-PD-M9120 oder die Vorgänger XTR-PDM 985 nimmst, dann kannst die auch mit normalen Schuhen z.B. zum Einkaufen fahren. Das geht recht gut. Das mache ich bei meinen öfters, wenn ich nicht extra die Schuhe für Klickpedale anziehen möchte. Ansonsten gibt es auch Kunststoffpedale die du in die Klickpedale einklicken kannst wie die SHIMANO SM-PD22. Wenn du dann wieder nur mit Klickpedale fahren willst, klickst einfach das Flat Pedal wieder aus.
https://www.fahrrad.de/shimano-xtr-...qMko6d_dGhREllCeqjsJT9Mze234U5CxoCHIAQAvD_BwE
Das CB System finde ich gut, reinkommen war super, auch wenn es schnell gehen musste.Mich hat es auf 50km erst einmal in die Büsche gehauenIch kann dich aber gut verstehen. Bisher war ich auch Verfechter von Flat-Pedalen und fand Klick-Pedale ausschließlich für Rennradfahrer sinnvoll. Nachdem ich es aber jetzt selber mal probiert habe, bin ich überraschend zufrieden damit. Muss aber natürlich nicht jedem gefallen
Weiß nicht, in wie weit das bekannt ist, aber von CB gibt es auch unterschiedliche Cleats. Es gibt welche mit 0° oder 6° Float Winkel und diese jeweils mit 10° oder 15° Auslösewinkel. Außerdem kann man die Standard-Cleats (6° Float, 15° Auslösewinkel) am jeweils anderen Schuh montieren und hat dann 20° Auslösewinkel.
Ausklicken kann ich, an dem automatisch arbeite ich nochWenn man das Ausklicken beherrscht und automatisch richtig macht, hat man mit dem System auch kein Problem.
Ich fahre auch die normalen. Finde ich ausreichend.Hatte aber auch keine Cheat-Cleats.
Die Cleats lockern sich am Anfang sehr leicht, die Krallen arbeiten sich ins Sohlenmaterial, die Schrauben werden locker und drehen sich selbst raus. Entweder du kontrollierst am Anfang nach jeder Tour die Schrauben, oder du machst Schraubensicherung rein.Allerdings hatte sich der linke Cleat während der Tour etwas verdreht, obwohl er nach Anleitung mit 4Nm angezogen war. Werde das bei der nächsten Tour noch einmal testen, sonst ziehe ich die Schrauben stärker an.
Ah, danke für den Hinweis! Dann werde ich die erst einmal regelmäßig nachziehen. Wenn das nicht reicht kommt da Schraubensicherung drauf.Die Cleats lockern sich am Anfang sehr leicht, die Krallen arbeiten sich ins Sohlenmaterial, die Schrauben werden locker und drehen sich selbst raus. Entweder du kontrollierst am Anfang nach jeder Tour die Schrauben, oder du machst Schraubensicherung rein.
Ich hatte ein ähnliches Problem, wenn auch nicht ganz so extrem: Der Cleat hatte sich nach außen gedreht, wodurch ich den Fuß ziemlich weit drehen musste, bevor er raus ging.Vor ein paar Monaten bin ich deswegen nach einer Tour auf dem Parkplatz umgekippt, eine Schraube war komplett weg, ausdrehen so nicht mehr möglich.
