- 3. Februar 2018
- 17.378
Also wenn du mit EXO klar gekommen bist brauchst vorne kein Doubledown. Würde da dann Exo+ nehmen an deiner stelleDort hatte ich die normale EXO Karkasse. Glaube die gibts da gar nicht.
Rollt schlechter der Asse. Der DHF kann schon gut Rollen. Auf lockeren Waldböden finde ich den Asse aber besser vom Grip.Ok danke für die Tipps. Hinten fahre ich den Doubledown (Agressor). Hat von euch ev. jemand einen Vergleich in sachen Gripp und Rollwiderstand zwischen dem DHF und dem Assegai?
Danke dir. Denke er ist ein Versuch wert..Rollt schlechter der Asse. Der DHF kann schon gut Rollen. Auf lockeren Waldböden finde ich den Asse aber besser vom Grip.
Wo is den der Unterschied zw Racingline und Competition Line?Hey leute,
die Specialized Reifen für das neue Enduro der Freundin sind heute gekommen, sowie ein Satz Michelin Wild Enduro Competition.
Hab sie mal auf die Waage gelegt aus interesse undso. hier die Fotos von meiner vermutlich ungenauen Küchenwaage, falls es jemanden interessiert.
Butcher Grid Trail T9 29x2,3:
Eliminator Grid Trail T7 27,5x2,3:
Beide zusammen laut der waage 1899g
Michelin wild Enduro Front 29x2,4 Competition (mit strap):
Wild enduro Rear Comp 29x2,4 Competition (mit strap):
Beide zusammen laut Waage: 2257g
Wie die Butcher/Eli kombi rollt werde ich euch so genau nicht sagen können da ich ihn nicht selbst fahre und sie an dem bike keine anderen reifen hat zum vergleich fürs erste. Ich werde aber vlt mal mitteilen wie ihr die neuen reifen gefallen.
Ich hatte die Racing line noch nicht, aber die karkasse ist wohl nochmal deutlich stärker und schwerer, und das obwohl der Competition rear angeblich schon über DD liegt beim durchschlagsschutz.Wo is den der Unterschied zw Racingline und Competition Line?
Also bei den gewogenen Gewichten ist das schon ein Kracher. Wenn man bedenkt, dass ein Assegai Maxxgrip Exo+ 1200g hat...Ich hatte die Racing line noch nicht, aber die karkasse ist wohl nochmal deutlich stärker und schwerer, und das obwohl der Competition rear angeblich schon über DD liegt beim durchschlagsschutz.
Ausserdem ist wohl auch eine noch weichere? DH mischung im einsatz. Allerdings muss ich auch hier sagen der Grip vom Competition Front hat mich mehr als beeindruckt. Vorallem auf losen böden.
Ich denke deshalb das für den normalen gebrauch die Competition line die bessere wahl ist. Sehr guter pannenschutz fürs gewicht und ich kann mir jetzt schon kaum einen besseren reifen am vorderrad vorstellen ^^
Falls du den durchschlagschutz über DD meinst, Das gilt nur für den Rear. Der front hat ne leichtere karkasse und keine pinch protection:Also bei den gewogenen Gewichten ist das schon ein Kracher. Wenn man bedenkt, dass ein Assegai Maxxgrip Exo+ 1200g hat...
Bei Racing hast sportliche ca. 2,8kgWo is den der Unterschied zw Racingline und Competition Line?
Meine zwei Gum-X sind auch so, glaube zwischen 1.030-1.050gr. Mag den Reifen, ist keine Zicke und keine Diva am Trail-HT vorne.Michelin wild Enduro Front 29x2,4 Competition (mit strap):
Ja verrückt wie das auseinander geht könnte man meinen Michelin hat da eine gewisse Qualitätsschwankungen.Aber bei dem gehen die Meinungen auseinander, manchen zu wenig Stbilität, manche ziehen den bei der Fahrt von der Felge![]()
Nach zwei Jahren und 1,4bar bei 78kg ohne alles, hab ich nun erstmalig Dichtmilchflecken am Profil gefunden. Auch VR am Trail-HT, aber halt fast nur lockere Waldböden und Wurzeln.Ja verrückt wie das auseinander geht könnte man meinen Michelin hat da eine gewisse Qualitätsschwankungen.
Den Wild enduro Fornt den ich seit ende 2020 am HT fahre hatte ich am ende auf 1,5 bar ohne insert. Und tortz meiner 95kg konnte ich den problemlos mit voller kraft in kurven und anlieger drücken ohne das irgend ein problem auftrat.
Qualitätsschwankungen haben sie sicher. Ich hatte einen Wild AM2 der sollte die selbe Karkasse haben wie der WE Front. Der war ein schlechter Witz. Der verlor schon Milch bei gemäßigten Wurzel Passagen. Bei 1,4 Bar Vorne mit 75kg.Ja verrückt wie das auseinander geht könnte man meinen Michelin hat da eine gewisse Qualitätsschwankungen.
Das machts bei mir z.b. auch nichtSeitenwände zählen aber nicht, da suppt er auch nach 2 Jahren noch konstant raus. Hält aber dicht.
Da funktioniert der reifen mmn besonderst gut.Auch VR am Trail-HT, aber halt fast nur lockere Waldböden und Wurzeln.
dann nimm doch den Kryptotal mal mit in deinen Test mit auf. Finde ich bis jetzt besser als den DHRII (Trail/Exo(+? leider nicht gefahren) bzw DD/Enduro)Ich hab bei meinem Letzten Reschenbesuch festgestellt das mit der Michelin Wild Enduro Front besser liegt als der Assegai.
Aus defekt gründen musste ich dann auch das Hinterrad mit dem wild enduro rear einbauen, und irgendwie bin ich mir jetzt nicht sicher ob mir der DHR II nicht besser gefällt als der Wild enduro Rear.
Dummerweise habe ich gerade eine frisches Set Wild Enduro bestellt ^^. Ich werde dann wohl nochmal den Hinterreifen verlgeich machen müssen.
Möglicherweise lande ich am ende bei Wild Enduro Front + DHR II.
Achja, die Seitensollen am WE Rear scheinen wirklich sehr weich und verschleißanfällig zu sein.
Nein, erstmal nicht.dann nimm doch den Kryptotal mal mit in deinen Test mit auf. Finde ich bis jetzt besser als den DHRII (Trail/Exo(+? leider nicht gefahren) bzw DD/Enduro)
Die da wäre? Enduro Soft z.B. rollt immer noch super.Nein, erstmal nicht.
Einfach weil Conti aktuell nicht die Kombination aus Gummimischung und karkasse anbietet die ich für sinnvoll halte.
Leichte Karkasse + Supersoft fürs VRDie da wäre? Enduro Soft z.B. rollt immer noch super.
Stabile Karlasse + gut rollen fürs HR
Ach sorry du meinst nur fürs hinterrad als ergänzung zum wild enduro front?Downhill Soft oder Enduro Soft furs HR wäre dann doch top
Kommt auf das Volumen des Reifens an, also wie breit er ist und auf welcher Felge (Weite) er sitzt, dann musst nur noch jemanden finden der die Erfahrung hat aus den Parametern nen passenden Reufendruck zu definieren. Mein Vorschlag wäre 10-15% mehr Druck als Schlauchlos aber das wäre nur ein Gefühl.Da mein Felge undicht ist muss ich jetzt kurzzeitig mit Schlauch fahren
Welcher Druck ist empfehlenswert am HR?
Ich hab 90kg und verbaut ist der Wild Enduro rear mit gumx3d
Reichen 2 Bar?
