China-Teile - Laber-Thread
der dünne Teil ist die 12mm Achse welche durch denn Rahmen geht
diese ist in der Mitte weniger Dick. deswegen liegt die Hülse das Nabe dort nicht auf
durch das verformt sie sich bei Druck von unten und bricht dann nach einiger zeit
Moin!
Jeden Tag was neues mit Ware von Ali:
Meine (eigentlich sehr schön verarbeitete, von der Geo passende (483mm EBH), am Konus präzise/maßhaltig gefertigte) Airwolf Starrgabel hat an der Postmount 160 Aufnahme nur M5 Gewindebohrungen...
Natürlich steht davon im Angebot nix: https://de.aliexpress.com/item/1005003309580554.html
Wie kommen die auf so einen Blödsinn?
Hat das schon mal wer so verbaut bzw. sich getraut das aufzubohren?
Das Problem ist, dass ich einfach aufgrund der Wechselmöglichkeit vorne einen 180er Adapter (durchgehende Schrauben, daher nicht mal eben mit langer M5 sauber machbar) verbauen will, da ich quasi nur für ein "Flachland-MTB-Rennen" auf die Carbongabel wechseln und nicht zwei Vorderräder (Einsatz+Backup) umschrauben will...
Grüße
Robert
eventuell haben Crosser eine M5 verschraubung wegen Gewichtsgründen. habe aber selbst noch nix gehört davon
aufbohren wenns es Alu ist dürfte kein Problem sein. mann muss halt gerade reinkommen.
ansonsten M5 nehmen und größere Beilagscheibe. halten würde es auf jeden Fall
Erster Eindruck zu den Pedalen:
Von der Verarbeitungsqualität bisher so ziemlich das beste was ich von Ali jemals bestellt habe. Die brauchen sich hinter den großen Marken nicht zu verstecken.
Dazu gibt es ein paar Cleats inklusive Hardware, einen Satz Pins, Unterlegscheiben für die Kurbel und eine T15 sowie einen 3er Innensechskant Schlüssel.
Die Einstellung der Federspannung geschieht ähnlich Shimano über eine gerasterte Schraube, die Rasterung ist aber leider teilweise etwas undefiniert. Außerdem gibt es in Richtung weich keinen Endanschlag und in Richtung hart wird es irgendwann sehr schwer zu drehen.
Mit eingebauten Pins kam ich mit 5 10 Hellcat bei besten Willen nicht in die Pedale. Das hängt aber vermutlich stark vom Schuh und eventuellen Spacern ab. Momentan sind die Pins erstmal nicht verbaut.
Einklicken klappt mit Sh51 Cleats wie gewohnt. Ist man dann mal eingeklickt hat man aber gefühlt mehr Float als in Shimano Pedalen und der Auslösewinkel ist etwas größer.
Die zugehörigen Cleats haben anders als Shimano Cleats keine seitliche Fase sondern gehen dort gerade nach unten. Ich kann mir vorstellen das das für einen festeren Sitz sorgt, habe diese Cleats aber noch nicht ausprobiert.
Die Federspannung ist von meinem Gefühl her eher auf der starken Seite. Was bei Shimano die mittlere Einstellung ist ist hier die leichteste und nach oben hin geht es deutlich über die Shimano Skala hinaus.
da ich erst heute diesen thread entdeckt habe....
Für ein Schaltauge eines Liegerads, dass eher ein cnc-Teil ist und das nicht als Ersatzteil lieferbar ist, habe ich mir verschiedene road-links bestellt, die ich entsprechend abfeile, um das Zurechtbiegen eines schiefen Auges zu simulieren....
https://de.aliexpress.com/item/1005..._list.0.0.4ecd5c5fzTt2FY&gatewayAdapt=glo2deu
1) und 2) sind optisch identlisch, sieht sehr sauber aus, kann aber nicht beurteilen, ob gepresst oder gefräst. 3): da ist der Abstand etwas grösser, Gewichtersparnislöcher, etwas Riefen (schätze daher, dass es CNC-gefräst wurde).
Ein goat-link war mir zu teuer, entsprechende links von sunrace hätte ich auch genommen, die werden aber nicht von allzu vielen shops geführt. Kosten 1.87 bis 3.10
Elastische Hosenbänder:
https://de.aliexpress.com/item/4000..._list.0.0.4ecd5c5fzTt2FY&gatewayAdapt=glo2deu
scheinen lange nicht so intensiv zu reflektieren wie die 6x so teuren Original 3M Bänder, die in der Schweiz verkauft werden.
Im Prinzip dasselbe (kaum reflektierende) Material, aber 2 Nähte "gespart"
Empfehlen kann ich dagegen diese straps: sehr gutes Klett-Material:
Abraten kann ich von diesem store:
https://de.aliexpress.com/store/2951061?spm=a2g0o.order_list.0.0.4ecd5c5fzTt2FY
Habe ein Solar-Rücklicht für's Velo bestellt: da wollte der Verkäufer plötzlich einen Nachschuss, er hätte zu wenig als VK-Preis verlangt. Hab ich natürlich abgelehnt (deal ist deal), weiss gar nicht mehr, ob nach Monaten überhaupt etwas ankam...
Grundsätzlich gibt's - abgesehen von Beleuchtung - vieles in ähnlicher P/L Verhältnis auch von deutschen shops (cnc-bike hat manchmal recht günstige Sachen) und da hat dann der Verkäufer das (Retouren-)Risiko, falls die Ware Schrott ist bzw. muss bei sicherheitsrelevanten Teilen wie Gabel oder Rahmen selber testen.
Bei Beleuchtung sieht's anders aus: veloplus.ch bietet dieselben Chinateile für ein mehrfaches des Preises an (aber bei Beleuchtung gibt es von Aldi und Lidl entsprechende Angebote, die dann auch qualitativ einigermassen passen und nicht blenden). Chinaware gibt's auch bei action (holländische Kette, die auch in D Kaufhäuser hat).
Armbänder für smartwatches gibt's bei aliexpress recht günstig (Metallarmbänder würde ich dort nicht kaufen, die zupfen die Härchen von den Armen).
Bei AE zu kaufen, ist schon immer ein gewisses Risiko. Dieses Teil hat aus welchem Grund auch immer nicht funktioniert
https://de.aliexpress.com/item/3291..._list.0.0.4ecd5c5fzTt2FY&gatewayAdapt=glo2deu
, hat mich aber sehr viel Zeit gekostet, das herauszubekommen.
Qualität ist manchmal 2. Wahl (z.B. eine Armbanduhr ähnlich dieser https://de.aliexpress.com/item/4000..._list.0.0.4ecd5c5fzTt2FY&gatewayAdapt=glo2deu sah einer Aldi-Armbanduhr zum Verwechseln ähnlich, das Fräsen bzw. Drehen wurde aber deutlich unsauberer erledigt. War mir aber egal, da nur ein Bruchteil des Preises der Aldi-Uhr und zudem nur von unten sichtbar (Uhr läuft ohne Probleme). Nicht so versierte Uhrmacher ärgern sich darüber, dass die Batterie schwer zu wechseln ist...
Absoluter Schrott war dieses Werkzeug für Handies:
https://de.aliexpress.com/item/33045267192.html?
spm=a2g0o.order_list.0.0.4ecd5c5fzTt2FY&gatewayAdapt=glo2deu
Egal, ob Schraubendreher oder Picking-Plättchen: ging sofort zu Bruch bzw. verbog sich. Werkzeuge werde ich daher nie mehr bei aliexpress kaufen, besser beim 1 EUR shop (die haben recht robuste kleine Schraubzwingen aus Metall...)
Nachtrag: meist werden auf amazon und aliexpress dieselben China-Sachen verkauft: mit den Begriffen aus amazon lassen sich die entsprechenden Teile auf aliexpress leicht finden. Wichtig sind die Bewertungen: wenn es öfters Ärger bei berechtigten Forderungen auf Rückerstattungen gibt, einen anderen Händler nehmen, auch wenn's ein paar Cent/Rappen Aufpreis kostet. Kaufe inzwischen fast nur noch bei Händlern mit guten Bewertungen (es gibt etliche ganz kleine, wo es nur ein paar Bestellungen gibt). Oder bei den Hersteller-shops selber (z.B. ZTTO...)
Hat von Euch schon jemand Erfahrung mit diesen Bremshebeln gemacht?
Vor allem in Kombination mit Shimano Leitungen und Sätteln?
Kauft halt einfach eine M501 oder M6000 oder M6100 (2Kolben) oder M6120 oder M520 (4 Kolben) wenn ihr eine günstige Bremse wollt.
Oder eine gebrauchte SRAM Level oder Guide oder Code R, die werden eh massenhaft direkt nach Kauf abgebaut.
Anstatt Ressourcen verschwenden zu lassen für so einen halbseidenen China-Import?
na ja, das ist jetzt schon sehr negativ, allerdings habe ich Schaltungskomponenten und Scheibenbremse auch nicht aus China sondern von den deutschen Onlinehändlern bezogen, Preisunterschied - falls überhaupt Q/L mässig vorhanden - ist nicht so riesig.
Bei aliexpress wurden zudem meiner Meinung nach berechtigte Reklamationen einfach abgebügelt, ohne Begründung. Rücksenden nach CH kann man auch vergessen. Trotzdem gibt es auch Sachen, die ich in D/CH nicht bekomme oder zu einem Vielfachen in derselben Qualität (z.B. Handy Schutzhüllen, Schutzfolien, Computerkabel, Audio-Kabel...).
Ja, ich kauf da auch Alu-N/W Kettenblätter, weil die da wirklich sehr günstig sind und auch nicht kürzer halten als die von europäischen oder amerikanischen Marken importiert und vertriebenen.
Aber diese Bremsen, Federgabeln, Billig-Schaltungen, Klamotten-Importe wo (praktisch) jedesmal rauskommt dass es scheiße ist kann man sich doch sparen?
Es gibt ja verlässliche und fast ebenso günstige Alternativen wie die Deore-Gruppen.
Sachen ohne viele aussagekräftige Bewertungen wie dieses Werkzeug werde ich in Zukunft auch komplett meiden, die Kopie des All-in-One-Tools aus Italien war ja auch schon Schrott.
Riderace EXP-SS DT-Tool kann ich nicht empfehlen 🤔😂👎👎👎
Antwort ist jetzt gekommen:
Riderace via Aliexpress schrieb:
Dear friend
We are sincerely sorry to hear that.
Could u pls check if u need anything else in our store, can make a new order, we resend the part with your new order together.
Is it acceptable for u?
Waiting for your reply.
Have a nice day.
Als ob das was nützen würde bei der Materialgüte...
Ich bräuchte mal eure Hilfe. Und zwar möchte ich meine 3x9 Schaltung auf 1x9 umbauen.
Gemessen habe ich einen lochabstand von 72,9 was ja dann 102 entspricht.
Ich habe eben bei Ali mal geschaut, dort finde ich nichts oder bin ich zu blöd?
Bzw. Lese immer bcd. Was bedeutet das?
Kleine Info zu disputes.
Aktuell habe ich einen falschen Artikel erhalten und der Händler bei AliExpress möchte ein Foto der Versandmarke auf der Verpackung. Leider habe diese bereits entsorgt.
Also für alle anderen aufpassen und reichlich Bilder machen. ;)
Jetzt muss ich schauen wie AliExpress entscheidet.
Kommt leider ab und zu vor, dass die beim Umpacken bei Cainiao was verkacken. Ich hab auch schon zwei mal nen Artikel bekommen, den es beim Absender gar nicht zu kaufen gab. Beim zweiten mal war ich vorgewarnt und hab unter das Label von Cainiao geschaut. Dort kam dann ein Adressat in Ontario zum Vorschein.
Waren zum Glück immer nur Kleinartikel und der zweite Verkäufer sehr kulant
