Mondraker Foxy / SuperFoxy 29" [Sammelthread]
IS52/40 Lager wie oben und im Zweifel, das dein ominöses Lager auf deinem Foto oben ein spezielles sein sollte (ich bezweifele das, sieht eher so aus, als wenn das original Lager auseinander gefallen war, kann aber auch falsch liegen), bestellst Du eben noch einen neuen Gabelkonus dazu. Kostet keine Niere.
Z.B.: https://www.bike24.de/p1116880.html...serToken=4c766e8d-c054-499f-b73b-f9b715ff0883
Die Lageschale ist OK (brauchst keine neue. Falls nicht ausgeschlagen, aber da glaube auch ich nicht dran).
Warum machst' Dir nicht mal die Mühe ein gescheites Foto vom Gabelkonus / Lager (im ausgebauten Zustand mit Messschieber etc) zu machen?
Ein einfacher Bike Händler bekommt das auch hin...
Hier mal ein paar Bilder....
Jetzt noch den Rest aus der Schale holen..
Glaub’s mir, das ist einfach zerstört und reingegammelt. Und ich traue mich fast wetten das sah 2015 nicht anders aus.
Was brauche ich nun?
Wie schon gesagt. Lager und Konus. Mach mal den Dreck da raus vorher. Passt dann schon. Die Schale sollte OK sein. Das wären im Günstigsten Fall. 20 - 30 Euro. 10. Fertich.
EDIT: Hebel das Oberteil vom defekten LAGER aus der Schale.
Noch mal EDIT: Spar Dir die Kohle und bestelle nur das Lager (ein Konus geht normalerweise auch nicht so einfach kaputt). Und bestelle gleich noch 4x 6902 Lager für den Hinterbau mit (aus Erfahrung :))
EDIT: Bestelle gleich einen 10er Pack 6902 (https://www.kugellager-express.de/r...MIxpWO97Pg-gIVxuFRCh222AOoEAQYASABEgLrhPD_BwE) :D (Ist ERNST gemeint, die sind dauernd hin). Und noch ein Ein Auspresser/Auszieher für die 6902er :o
Welchen Auspresser und Einpresser nutzt Du?
Jemand sein Foxy schon mal auf Mullet umgebaut? Wenn ja wie sind die Erfahrungen damit? Geo Werte ohne Winkelsteuersatz sähe ungefähr so aus.
Brutal, dass Mondraker bei einem RR kein Industrielager im Steuersatz verbaut... billiger geht es nicht.
Ich komme von einem alten Dune Rahmen. Ich hatte immer Probleme mit der rechten Schraube der unteren Wippe und dem Hauptrahmen. Die wurde immer wieder locker. Das Prolem war damals bekannt. Wurde das bei den aktuellen Rädern gelöst?
Danke für die Antwort. Bg
Ich habe auch eine Frage wegen einer 203 er Bremsscheibe hinten.
Ich fahre ein foxy Carbon xr 2017 mit einer 180mm Scheibe und Adapter hinten. Leider kann ich nicht sagen was das für ein Adapter ist. Weiß jemand welchen Adapter ich für eine 203 mm Bremsscheibe benötige.
Hier ist ein Bild vom derzeitigen Adapter
Danke im voraus
Hier ist ein Bild vom derzeitigen AdapterAnhang anzeigen 1575015
Danke im voraus
Du brauchst lediglich einen PM +20mm Adapter, für eine SRAM 200mm (z.B. https://r2-bike.com/Shimano-adapter-pm-180)
Oder für eine 203er Scheibe einen PM +23mm Adapter (z.B. https://r2-bike.com/SHIMANO-Adapter-XTR-SM-MA90-PM-PM-23-mm-VR-HR-203-mm).
Die Rahmenfreigabe für größer als 180mm solltest Du aber auch beachten. Ich würde das aber nicht so dramatisch sehen. Also anschrauben + probieren.
Vielen Dank.
Ich dachte ich käme mit einem Adapter zurecht, wenn ich einen zweiten dran basteln muss gehe ich wahrscheinlich auf 180 mm.
Danke Frank
Ungewöhnliche Frage aber fährt jemand unter euch die Kombi Shimano 12fach Antrieb mit 32 Kettenblatt und 10-51 Kassette?
Wenn ja wäre es möglich mal die Anzahl der Kettenglieder zu zählen.
Bei mir sieht für mich nach ner unpassenden Kettenlänge aus, die der Vorbesitzer gewählt hat. Bevor ich jetzt den ganzen Antrieb zerpflücke hatte ich auf Kommissar Zufall gehofft.
Ich habe 116 Glieder
