- 29. Mai 2009
- 6.522
Klingt, als wenn da Lack o. Grundierung im Gewinde ist... Wenn ein Gewinde schwer läuft: Gleich nachschneiden, solange die Steckachse noch nicht im Eimer ist und Du ggf. sogar nach einer passenden Gewindereparaturhülse recherchieren muss (nach vorherigem Ausbohren und größerem Gewinde schneiden).Die Beschichtung des Gewindes der Steckachse ist im Anfangsbereich auch bereits etwas abgeschabt. Da ich sie aber bewusst vorsichtig von Anfang an reindrehe, bin ich gerade ratlos. Gibt es dazu Erfahrungen?
Beschichtete Gewinde gibt es idR. nicht: Die sind im Zweifel verdreckt, was schnell gefährlich werden kann.
Korrosionsschutz kommt einfach durch Fett, das Du regelmäßig draufschmierst, beim Wiedereinschrauben der Steckachse.
		 Lässt du die Achse mit Schnellspannerhebel drin?
 . Spontan dacht ich vorhin angesichts der Schnellspanner erstmal nur: "Och, das ist ja praktisch!"
		 Großen Dank noch einmal an
 ) gekauft. Damit lief es dann aber.
) gekauft. Damit lief es dann aber. N+1 ist wirklich schwer zu umgehen bzw. lässt der Phantasie keine Ruhe
