12 statt 8,4V ist schon deutlich mehr.Dachte das bezieht sich auf die mitgelieferten Akkus. Ist ja genau die Betriebs- und Maximalspannung der Akkus. Normalerweise hat die Elktronik ja einen weiteren Range bzw. toleranz
da hilft nur beim Verkäufer nachfragen, vielleicht weiß der welche Bauteile dort verbaut sind. Ansonsten: Kaufen, aufschrauben, nach Typenbezeichnung des Wandlers suchen und deren Datenblätter studieren.Kann man die KD2 oder BL2S mit 12V befeuern?
Yep.Die Anbindung ans Gehäuse ist bei der Lampe nicht gut. Da war die yinding einfach ungeschlagen. Was P/L angeht
Sorry, wusste nicht, das die innen anders sind. Ich habe noch eine originale YinDing im besitz!Ist ne gute Idee aber sehe hier nicht wo es eine Verbindung zum Gehäuse gibt die die Wärme ableitetAnhang anzeigen 1612941Anhang anzeigen 1612942
. Akkulebensdauer hat auf viel mit Ladeverhalten und Entladeverhalten zu tun.Nachdem ich mir auch auf Basis der Anleitung von @sauerlaender75 zwei Lampen für das Pendelrad und zwei Stirnlampen gebaut habe und nichts zur Haltbarkeit der Enerdan/Enerprof Akkus gefunden habe, hier ein kleines Feedback:
Insgesamt haben wir im Umfeld 2 Moabit Akku, einen Kreuzberg, einen Adlershof und einen Pankow Akku.
1 Moabit seit 3 Jahren im Einsatz läuft einwandfrei
1 Moabit verlegt nach ca. 2 Jahren Einsatz einwandfrei
Pankow wurde gestohlen nach ca. 1,5 Jahren Einsatz einwandfrei
Adlershof...sollte nach 3 Jahren im Einsatz noch funktionieren
Kreuzberg...Defekt nach 3 Jahren im Pendelrad
Wie sind da eure Erfahrungswerte so?
Sind 3 Jahre für einen defekten Akku normal?
Ebenfalls hätten mich eure Erfahrungen mit dem Kundenservice von Enerdan/Enerprof noch interessiert.
An den Service von BC oder bike24 kommen die meiner Erfahrung leider nicht ran.
Danke fürs Feedback. Ist die Anleitung von @sauerlaender75 irgendwo angepinnt/verlinkt?Nachdem ich mir auch auf Basis der Anleitung von @sauerlaender75 zwei Lampen für das Pendelrad und zwei Stirnlampen gebaut habe und nichts zur Haltbarkeit der Enerdan/Enerprof Akkus gefunden habe, hier ein kleines Feedback:
Ja, hilfreichster Beitrag auf Seite 1Danke fürs Feedback. Ist die Anleitung von @sauerlaender75 irgendwo angepinnt/verlinkt?
Nimm einfach ein stk schrumpfschlauch und mach das darüber. Allerdings musst du dazu wahrscheinlich das Kabel ablöten.Mal ne Frage an die Bastler.
ich hab selbst noch ne rund 10 Jahre alte Yingding im Einsatz, mit welcher ich grundsätzlich sehr zufrieden bin.
Beim Umbau auf ne Gopro-Halterung ist mir aufgefallen, dass das Kabel nicht mehr richtig im Gehäuse saß.
Bei Versuch, ne Zugentlastung zu montieren, ist mir diese kleine „Tülle“ kaputt gegangen, die zwischen Lampengehäuse und Kabel sitzt um wohl einerseits einen knickschutz aber eben auch einen rudimentären Schutz vor Wasser bietet.
kann mir jemand sagen, wonach ich bei Google suchen muss, um Ersatz zu finden?
Der Double-Mount ist fertig, nun heisst es nur noch auf den akku warten...
