26" Conversions die ultimative Galerie
Re: 26" Conversions die ultimative Galerie
Wenn ich ein 26 Zoll MTB (Starrgabel Oldtimer) auf Dropbar umbaue, sollte ich dann lieber eine Nummer kleiner gehen bei der Rahmenhöhe?
Durch den Dropbar kommen die Bremshebel weiter nach vorne, ergo sitzt du gestreckter oder sportlicher.
ok das macht Sinn. Aber das kann man ja mit kürzerem Vorbau lösen sofern der originale eher von der langen Sorte ist. Check ✅
Nervös macht meiner Meinung nach der kurze Vorbau. Ist grundsätzlich nicht schlimm, nur ein Unterschied im Handling. Crosser und Rennrad als Beispiel, Crosser ist eher kompakt und weniger laufruhig.
Ich hab auch mal ein 28" Crossrad zu nem Gravel umgebaut. Da der Rahmen für mich mit normalem Lenker passend war, war es dann mit dem Rennradlenker natürlich zu lang. Daher war ich auch der Meinung, das macht dann schon ein kurzer Vorbau. Ich meine der originale war 11cm und ich bin dann auf nen ganz kurzen, ich glaube 45mm, damit es von der Position gepasst hat.
Ergebnis war das beschriebene Verhalten, nämlich sehr nervöses Lenkverhalten. Wenn auf Schotter nur ein paar große Steine lagen, hat es dir bei jedem sofort den Lenker verrissen. Man musste bei Hände voll am Lenker haben. Das war bei längeren Passagen schon nervig. Bei 60 wurde es schon besser, ruhig fahren lies es sich erst bei 75mm. Das war aber eigentlich schon zu lang. Für mich lief es dann nach einige Zeit auf den Aufbau eines echten Gravelbikes raus... Damit bin ich jetzt auch schon 3 Jahre glücklich.
So ein DropBar Umbau kann funktionieren, muss aber nicht, denn jede Geometrie ist anders.
Wer sich ernsthaft einbildet, er könnte 12-fach gut ohne Indexierung Schalten, fährt nur Bummeltouren oder nimmt gutes Zeug. Das wird ab 9-fach schon anspruchsvoll.
Meine Empfehlung ist da einen Lenker à la Surly Corner Bar zu montieren. Optisch natürlich kein astreiner Dropbar, aber kommt von der Funktion her sehr nahe und vor allem: Der Oberlenker ist dort, wo ein Flat Bar mit dem ursprünglichen Vorbau wäre.
Häh? Gerade so im Tourenbereich fährt man nen Dropbar doch hauptsächlich auf den Hoods? Was da von der Funktion her nem Dropbar sehr Nahe kommen soll erschließt sich mir also so etwa gar nicht?
Also so ein oller Simplex Hebel hat einen enormen Seilzugweg und lässt sich auf einem Paul thumbie für shimano montieren :daumen:
Sehr schön, Pauls ist aber, auch wenn's super schön ist, leider immer so teuer! Von VO gibts diese hier:
https://www.goldsprintshop.com/Velo-Orange-Thumb-Shifter-Mounts
Nicht ganz so schön, aber immerhin zum halben Preis! Auf der englischen Seite steht auch bei, dass sie für einige Rahmenschalter passen, in jedem Fall aber für Shimano Lenkerenden; und dafür sind die Paul's doch auch, oder?
Lenkerendschalthebel von Shimano passen auch auf die Sockel der (schwammig schaltenden) SunRace Daumies. Die gibts für schmales Geld bei CNC. Die hätten dann noch den Vorteil, dass sie schwenkbar sind (haben allerdings keine Einstellschraube).
Guten Abend,
Ich denke, hier bin ich mir meiner Frage richtig.
Passen 53mm Bluemels von SKS mit 2.1 Panaracer Smok/Dart zusammen oder braucht es da die 60mm?
Danke!
Guten Abend,
Hat jemand von euch auch Probleme mit 60er Bluemels und den Y-Verbindungen der Bremszüge (in meinem Fall BR-M737und ja, A ist vorne, B ist hinten montiert)?
Es ist zwar fahrbar, aber die Züge liegen auf beiden Seiten am Schutzblech auf. Die Frage ist, was tun?
Guten Abend,
Well, the immediate reaction this early in the morning with one coffee and no beer is that it is high time to cowboy up, take control of your life and your straddlewire. So instead of relying on the very static nature of Mr. A and Mr. B, get one of them thingamajinx in the photo #2 below and set the straddlewire length yourself. Control that triangle and the parameters involved. It is a canti setup so there are a few, I do recommend that beer before you start. Maybe you can get the brake pads further in and thus push the arms further out to clear them Blumels? If you now levelled up to straddlewire ownership and it is still in contact, clearly the devil is involved. You need to cowboy up to John Wayne levels and realize them M737 is not really what you want, but something even more retro like an MT60 or even go Dia Compe, wiiiiden them cantis up good. And now we are cooking with gas. There you go.
Ich konnte sogar recht flach mit dem Dreieck gehen. Andere Querzugträger könntest du nehmen, Schutzbleche weiter an den Reifen bringen oder halt Bremse wechseln.
Schon länger bin ich neugierig, was es mit den superweiten Dropbars auf sich hat, bisher hat mir aber einfach das Rad dazu gefehlt. Den Ritchey Beacon hatte ich schonmal am Gravelbike, allerdings in 44cm. Fand den gut, aber mit den schräggestellten Hoods bin ich auf Dauer nicht klargekommen.
Jetzt also in 52cm am Giant Track. Rahmenhöhe ist 61cm, Oberrohr aber nur 59 cm. Mit 50cm Vorbau passt das sehr gut. Ästhetisch muss ich mich noch an das breite Geweih gewöhnen, aber bequem ist er auf jeden Fall und auch die Handstellung an den Hoods passt jetzt.
Als nächstes sind die Laufräder dran… würde gerne möglichst breite Reifen fahren, aber die Felgen sind recht schmal (Araya RX 7). Hat da vielleicht jemand was Passendes noch rumliegen? 😇
9CE45B05-23AB-47BB-81DD-A53CF6C524C2.jpeg617B66A3-4447-409C-8969-80C19B2F1E9A.jpegAC4B5345-0F15-4F2A-8925-1DFC0C7FB697.jpeg
