Der Steve Peat würde wohl genau des Gegenteil bei der Laufradgrößenveränderung behaupten
G.
Ich glaube es geht hier nicht um die "einfache" Frage, ob 29" oder 27.5" besser, oder geeigneter sind, sondern die Frage, für was das Bike konstruiert ist und daher besser funktioniert.
Das Problem: keines dieser Bikes, die beide Laufradgrößen können sollen, funktioniert richtig perfekt mit beiden Laufradgrößen. Meist sind sie für 29" konstruiert, weil die auch mehr Raumbedarf haben. Der Hinterbau wird dann gleich mit darauf konzipiert. Als Mullets ist das je nach System dann ein mehr oder weniger guter Kompromiss, oder teilweise auch echt mies. Etwas besser sind Bikes, die eigene Mullet Hinterbauten haben und den gleichen Hauptrahmen wie das 29er. Z.B. Nomad, oder Patrol (meines Wissens nach Spire Hauptrahmen).
Allerdings bekommt man die vollen Mullet-Vorteile nur, wenn man auch ein komplett als Mullet konzipiertes Bike baut. Selbst bei Bikes, welche nur den Hauptrahmen mit dem 29er teilen ergeben sich Einschränkungen am Hinterbau, weil eigentlich idealer Weise die Hauptrahmenlagerpunkte geändert werden müssten und vor allem die tatsächlichen Sattelrohr-Winkel am Mullet unnötig zu flach sind, oder das Sattelrohr unnötig viel Offset hat (mehr Raum durch kleineres Hinterrad und weniger Tretlagerabsenkung), wodurch sich auch oft eine unnötige Einschränkung beim Sattelstützeneinzug ergibt. So könnte die Sitzposition bei Mullets oftmals besser sein, als bei den 29ern und der Vario-Stützenhub oftmals größer.
Ich hoffe, es kommen mal mehr Bikes raus, die als echte Mullets konstruiert sind und kein adaptierter 29er. Das gäbe gerade bei den heutigen recht kleinen Performanceunterschieden von Bikes doch deutliche Pluspunkte. Und die immer wieder gemachten Vergleiche, welche Größe besser ist, war bislang quasi immer für die Katz, weil im Grunde nie ein wirklich richtig gutes Mullet im Vergleich getestet wurde (immer nur Adaptierte Bikes), weil es die nicht gab.
Der Steve Peat Vergleich war insofern gut, da das Nomad wenigstens einen eigenen Hinterbau hat und damit schon zu den sehr guten Mullets gehört.
