wieviel SAG hast du denn mit der 55er Feder ?55lbs Feder
Bei 87 kilo in Ausrüstung
Hab bisher nur nach Einsatz ohne Ausrüstung draufgestanden. Dann kommen ja noch Projekten heim und ca 2 Liter Wasser drauf. Ohne dass sind es knapp 20 Prozent, mit Ausrüstung wird es dann wohl eher 25 sein.wieviel SAG hast du denn mit der 55er Feder ?
Kommt natürlich auch immer drauf an, wie hart du deinen Dämpfer fährst. Mir ist da die Ausgewogenheit Gabel/Dämpfer das wichtigste Kriterium.Mit der 55er Feder solltest du aber schon im richtigen Bereich bei deinem Gewicht sein, mit noch Luft nach oben. Ich denke man muss sich erstmal an das fluffige Gefühl gewöhnen
@paulderpete: ist der Sechskant am Smashpot Abschlusstopfen oben jetzt höher? Bei mir war der nur 2 mm hoch.
Ich habe die Buchsen getestet: die Tauchrohre laufen ohne Abstreifer sehr leicht über die Standrohre, mit Eigengewicht. Ich habe die besseren Abstreifer montiert, jetzt ist das Losbrechmoment deutlich reduziert.Kann dir anbieten,die Buchsen deiner Gabel zu Kallibrieren.
Wenn sogar Stahlfeder nicht fein genug anspricht, heißt das, dass die Buchsen, wie oft bei RS,Fox und manitou zu eng/unrund sind,da sie ab Werk nicht Standardmäßig kallibriert werden und da auch eine große Streuung besteht.
Und wenn dort im System die Reibung zu groß ist, kann auch eine Stahlfeder nicht ihr Potential entfalten.
Gerade bei den Rock shox Gabeln habe ich bisher Einiges rausholen können und die bisherigen Kunden sind auch sehr zufrieden.
30 plus porto.
Bei Interesse PN und ich schicke dir gerne ein vorher nachher Video, damit Du siehst, ob es sich lohnt ;-)
Also wenn du die Gabel bei 30-45 Grad Neigung und Achse so eingeschraubt hast, dass genau 110mm zwischen den Ausfallenden sind, und das Casting nach einem leichten anstoßen mit den Fingern in einem runtergleitet, dann sind die Buchsen wirklich frei.Ich habe die Buchsen getestet: die Tauchrohre laufen ohne Abstreifer sehr leicht über die Standrohre, mit Eigengewicht. Ich habe die besseren Abstreifer montiert, jetzt ist das Losbrechmoment deutlich reduziert.
Sobald ich die andere mit der 60er getestet habe, gebe ich gerne BescheidWenn du die 55er nicht mehr wollen würdest, bäte ich dich um eine PN
wie viel FW in welcher Gabel?hu hu...falls noch einer eine 50er Feder braucht/sucht.... hab noch eine Über,
mir ist die zu hart bei meinen zarten 95kg
in einer 23er ZEB mit 170mmwie viel FW in welcher Gabel?
bin aber aber auch nicht so der Überflieger, der in GreenHill Bonus Milen macht...
stolper eher am Reschen See oder im Deister rum ...
Ich hab nur 2 Aktiv und fahre mit 10er Oel...Ich glaube,du solltest lieber ein paar shims vom smashpot deaktivieren,insofern du alle 5 in Betrieb hast.
Geh Mal auf 2 runter, danach kannst du die Feder immer noch wechseln
he, ich habe vorher gefragt. also nochmal: 55er feder wird hier gesucht! Wenn jemand eine übrig hat bitte melden.Wenn du die 55er nicht mehr wollen würdest, bäte ich dich um eine PN
Die 45er Feder sollte für dein Gewicht schon passen, kannst je nach Einsatzbereich und Federweg evtl. auch ne 40er fahren.Hallo,
Habe mir den Smashpot erworben für mein Pivot Shuttle LT Team.
Wiege 79.5kg und würde die 45er Feder dazu bestellen, das wäre zumindest so in der Vorsprung Tabelle angegeben.
Passt das auch, erfahrungsgemäß?
Habe hinten den EXT Estoria als Dämpfer, ebenfalls mit HBO System, das wäre zusammen mit dem Smashpot dann ein brachiales Fahrwerk, deshalb hab ich mir den Smashpot Pot jetzt bestellt.
Hat jemand eventuell ein Grip 2 und Smashpot HBO Klick Setup für die Fox 38 mit dem Smashpot und der 45er Feder, das er mir gerne mitteilen würde?
Das würde mich sehr freuen, wenn mir jemand, der mit mir das selbe Setup hat, die Einstellungen mitteilen würde
Hatte bisher den Secus, der nicht wirklich funktionierte, aber ich möchte noch weniger Reibung und keine Dichtungen mehr haben.
Liebe Grüße,
Fabian
Ich habe eine 40er hier liegen. Braucht die jemand?Anhang anzeigen 1669023
irgendjemand hier wird doch eine in der Teilekiste liegen haben. Würde mich riesig freuen!
