- 6. November 2020
- 3.721
Ich habe diesen Sattel jetzt ja schon einige km genutzt und er ist allein schon wegen der Farbe einfach hot. Ist nix gebrochen, also alles gut soweitIch hab auch mal was ...Aluschienen um die Flaschenhalter möglichst weit nach unten zu schieben. Damit hab ich endlich die Möglichkeit eine halbe Rahmentasche in meinen kleinen Rahmen zu bauen. Schrauben sind alle dabei.
Die silbergraue Schiene baut deutlich höher... hatte ich auch bestellt weil ich nicht ganz sicher war was besser ist.
Und den purple blue Carbonsattel hab ich glatt noch mal bestellt, und noch ein paar Schrauben für die Scheiben. Das purple (linke Packung) gefällt mir, ist nicht so intensiv pinkstichig wie sonst immer das Eloxal purple, sondern eher leicht gräulich lila. Hab sie aber noch nicht verbaut.
Die Rahmentasche von Rockbros ist übrigens auch tadellos. Ist hier schon längere Zeit immer mal im Einsatz, nur eben bisher nicht bei mir.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! 1,62€ 58%OFF | Cycling Bottle Holder Adapter Road Aluminum Alloy MTB Kettle Cage Conversion Base Multifunctional Lightweight Cycling Supplies
https://a.aliexpress.com/_EzmRghn
..Aber nachdem ich am Wochenende mal wieder längere Zeit auf dem original Speci Sattel saß... Das Polster ist einfach zu dick, da ist auch der "EC90" deutlich dünner. Den gibt's aber nicht mit Carbon Rails und in chameleon
Gesagt getan, das Kunstleder abgezogen und erst mit dem Messer, dann Schleifschwamm das Polster massakriert... morgen wenn er trocken ist klebe ich das Leder wieder an und dann wird getestet ob die Operation erfolgreich war. Falls nicht ziehe ich einen EC90 ab (der ist nach ungefähr 20000km dann doch fertig im Obermaterial) und schau ob ich das Polster dann besser kopieren kann.
Die Idee ein hübsches Kunstleder zu nehmen und meinen ebenfalls fertigen Speci neu zu beziehen hab ich wohl auch, der ist nur ziemlich heftig verklebt (?). Material würde ich dann auch vom Chinesen meines Vertrauens bestellen, passt also hier auch rein
