YT Capra 2018-2019
Was meint ihr, wird der Rahmen/Geo des Capras überarbeitet?
  • Umfrageteilnehmer
    215
  • Umfrage geschlossen .
Bin gerade am Rad auseinander schrauben um dann die Lager zu tauschen, weiß jemand ob ich hier noch was aufschrauben muss oder wie es weitergeht?
Hallo Freunde, ich hab bei meinem 2018er Capra AL einen Lagertausch (Hab mir das Lagerset von YT gegönnt...) durchgeführt und hab hier ein Problem mit genau diesem Hauptlager das gemeinsam mit dem Bolzen eingepresst wird.
Soweit ich mich erinnern kann, war das alles perfekt symmetrisch, jedoch ist mir nach einiger Zeit im Betrieb aufgefallen, dass die 2 kleinen Rockerarme zum Hinterbau verschieden bündig zum Hauptrahmen waren.
Nach Demontage Hinterbau dann folgendes Bild:
so sieht das links aus
so rechts
also augenscheinlich ist das Ding außermittig... und auch wenn es echt schwer ist an diesem Rahmen irgend eine Referenz zum Messen zu finden, hab ich doch einigermaßen die Maße erwischt und das mal skizziert:
Ich kann mich nicht ansatzweise erinnern, dass wir beim Lagertausch so dermaßen gepfuscht hätten, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass allein durch die Belastungen nach den paar Monaten dieser Saison dieses Konglomerat aus Lagern und Bolzen da drin "wandert". Der Bolzen ist zwischen den beiden Lagern spielfrei, das passt also.
Jetzt kommt noch die Kirsche auf der Sahnehaube - Wenn ich nach Dämpfer- und Rockerarm-Demontage den Hinterbau bestehend einzig und Allein aus Ketten- und Sitzstrebe gegen das Sitzrohr halte, scheint der genau in die andere Richtung, also nach "rechts" verzogen zu sein:
Nach etwas herumlesen hier im Thread stelle ich fest, dass hier echt wahnsinnig hilfsbereite Wissensträger unterwegs sind und ich würde mich über ein paar hilfreiche Tipps freuen - ich bin noch nicht bereit mich von diesem meinem bisher besten Bike das ich hatte zu trennen.
Beste Grüße,
Philipp
PS: Wegen dem "verzogenen Hinterbau" hab ich mal eine Crash-Replacement Anfrage beim YT gestellt - mal sehen was da so rauskommt...
hab mich mal ans folieren getraut...mein Capra CF Pro aus 2018
mit der richtigen Folie und bisschen Übung ne echt coole Sache.
Folie ist von Avery Dennison "Glossy Stone Grey"
Beim meinem Capra 27 CF von 2019 ist das Tretlager fest. Verbaut ist SRAM DUB Pressfit, 28er Welle.
Jetzt würde ich gerne das hier öfter erwähnte Hope Lager einbauen.
Kann ich einfach den verlinkten reinen Lagersatz verwend (mit Adaper für 28er Welle) und das Spacerrohr drin lassen oder muss ich das entsprechende Hope Pressfit mit Spacerrohr verwenden?
@philippk1987
Bei mir ist es mittig. Könnte sein, dass durch Toleranzen beim Einbau etwas hingedrückt werden muss. Zum Lagerbolzen kann ich leider nichts sagen. Frag ggf. mal bei YT.
Bei meinem Capra MK2 Alu ist der Steuersatz total im Eimer. Ist ja ein ZS44 und ZS56 verbaut wenn ich mich nicht täusche.
Sollte man da wieder den Acros einbauen, oder gibt es bessere Alternativen?
Hmm….besser oder schlechter, da scheiden sich bestimmt die Geister.
Ich habe vor kurzem Hope eingebaut.
Gefällt mir persönlich besser weil man die Lager getrennt von der Lagerschale tauschen kann.
Works Winkelsteuersatz zs44-zs56
Mit diesem Steuersatz kannst du den Lenkwinkel flacher machen, was sich sehr positiv auswirkt und die Lager kann man einzeln herausnehmen, warten, reinigen oder gegebenenfalls austauschen.
Noch eine Frage - Innenlager ist PF30 in 73mm oder 83mm Breite?
Die Hinterbau Lager nimmt man wohl am am besten direkt von YT, oder?
Es ist schon krass wie jetzt innerhalb kurzer Zeit gefühlt alle Lager auf einmal kaputt gehen.
Winkel brauche ich nicht, habe von 170mm (echt 165mm) auf 180mm (echt 183mm) getravelt, so wurde der Lenkwinkel sowieso flacher, geschätzt jetzt bei knapp > 64 Grad.
