Hast du den Rahmen schon bestellt? Ich checke mal den Farbcode, welcher eine "Taiwan-Farbcode" aus dem Druckfarben-Spektrum sein wird. Cotic verwendet keine RAL oder ähnliches Farben. Da es aber "Druck-Farben" sind, sollte es recht einfach sein "geplottete" Aufkleber für eine Gabel anfertigen zu lassen.Gibts irgendwo eine Liste, welcher Farbcode das Bright Blue ist? Für farbliche Decalakzente auf der Gabel![]()
Stark, danke! Dann ist die Farbe doch deutlich heller und grelle, als manche Bilder erahnen lassen. Passt bestimmt gut zum hope Blau@sprousaTM Der Farbcode ist: Pantone Pro Cyan C gloss
Info: Pantone ist ein Farbsystem, das in der Grafik- und Druckindustrie sehr weit verbreitet ist. Es wurde 1963 eingeführt und besteht aus einer umfangreichen Palette von standardisierten Farben, die jeweils eine eindeutige Nummer und Bezeichnung haben und so jederzeit zuzuordnen sind.
Das war bisher kein Thema, seit ich Cotic verkaufe und kenne, also seit 2009 hatten die Rahmen nie Ablauflöcher. Naja, und die Cotic Leute fahren damit in Nordengland rum, d.h. die haben die Hälfte des Jahres ScheißwetterHat eigentlich jemand mal ein Ablaufloch ins BB gebohrt? Die letzte Schlammschlacht hat mein Innenlager gehimmelt. Überlege gerade, ob ich in einem Zug mit dem Tausch gleich eins bohren soll. Wobei die Phosphatisierung bislang scheinbar einen guten Job macht.
@Eaven Hast du ne Ahnung wieso Cy da nichts ab Werk vorgesehen hat?
Naja, und die Cotic Leute fahren damit in Nordengland rum, d.h. die haben die Hälfte des Jahres Scheißwetter![]()
gibt's eigentlich schon nen Plan, wann die Bfemäxxe auf die C-Größen umgestellt werden?
Hohe 5 und Grüße
Würde mich auch interessieren...
Bin am Überlegen das neue Moxie gegen nen BFe Max oder Taival zu tauschen um nen höheren Stack, längeres Sitzrohr und einen ansehnlicheren HR-Bremsbereich zu bekommen...
Gibt's nur neue Farben oder neue Rahmen?
Da ja alles ausverkauft ist kann man ja mal ne Vorab-Info geben...
P.S.: Hat jemand mal nen Bild von nem fertigen Bike in XL? Auch mal von der Bremsenseite?
Na, weil der Steuersatz für eine 1 1/8 Zoll Gabel ist. Cotic verwendet unten die External Cup, um eine tapered Gabel zu ermöglichen. Heißt, der würde schon passen, aber nicht mit tapered. Und mit der Zero Stack unten könnte die Gabel an das Unterrohr schlagen. Aber da macht Versuch kluch. Dass man eine tapered im 44er Rohr schräg stellen kann, kann ich mir nicht recht vorstellen.Hey,
auch wenn es kene BFeMax frage ist sondern ich ein BFe d er letzten 26" Generation habe (2017?):
Ich würde gerne einen Winkelsteuersatz verbauen, kann aber leider keinen passenden finden.
Gerne 1.5 Grad.
Weiß hier jemand welche ich da verbauen kann?
Ich habe z.b. bei Works einen gefunden. Aber da ist die Obere Schale EC und die untere IS. Wobei das auf der Cotic Homepage andersrum angegeben wird.
https://www.workscomponents.co.uk/1...headset---to-suit-1-18-steerer-tube-131-p.asp
https://www.cotic.co.uk/product/BFe26#compatibility
Ist eine tapered Manitu Mattoc verbaut. Das der Steuerrohr Durchmesser die möglichen Winkel begrenzt macht Sinn aber hatte ich gar nicht bedacht. Mal gucken ob es mir das Geld für den Versuch wert istNa, weil der Steuersatz für eine 1 1/8 Zoll Gabel ist. Cotic verwendet unten die External Cup, um eine tapered Gabel zu ermöglichen. Heißt, der würde schon passen, aber nicht mit tapered. Und mit der Zero Stack unten könnte die Gabel an das Unterrohr schlagen. Aber da macht Versuch kluch. Dass man eine tapered im 44er Rohr schräg stellen kann, kann ich mir nicht recht vorstellen.
Nichts mit einer 44mm unteren Schale. ich verstehe den Einwand von @Altkoenig dass es schwierig wird die Gabel zu neigen mit einem straightem Steuerrohr. Ich hab mal direkt zu Cotic eine Mail geschrieben. Mal abwarten was da kommt.Bei den 9point8 Slack-R Kits ist nichts dabei? Die sind mir bei hardtail party mal untergekommen.
You will need an EC44/28.6 at the top and EC44/40 at the bottom if you
have a taper steerer tube on your fork.
Cool. Das schaut gut aus.hab eine Antwort von Cotic bekommen:
das hier wurde mir von denen empfohlen:
https://www.workscomponents.co.uk/1...adset--to-suit-tapered-steerer-tube-740-p.asp
Habe den mit 1Grad gekauft, macht nen ordentlichen Eindruck der Steuersatzist bestellt, ich werde mal berichten wie es wird. Der Plan war 1-1.5 Grad flacher und vorne ein 27.5" Rad rein, 1 Grad werden es jetzt.
Das Größere Laufrad hatte ich schon einmal (passt glücklicherweise in meine Gabel), aber einen wirklichen Unterschied habe ich nicht gemerkt.
Der ist aber oben und unten zero stack, oder? Für welches Bike?Habe den mit 1Grad gekauft, macht nen ordentlichen Eindruck der SteuersatzAnhang anzeigen 1850666Anhang anzeigen 1850667
