Danke für die Recherche
jetzt wird es interessant
Die Argumentation von Öhlins mit dem Spring booster welcher die Kartuschenoberseite zum Castingöl abschottet passt zum Thema Öl-Vermischung in Casting jedoch nicht zum Ölsaugen über Sealhead da dieser immernoch im Castingölbereich liegt.
Und damit es noch verwirrdender wird: Diese "Spring booster" Hülse haben wohl nur die Coils ab Werk zur Progressionserhöhung. Meine beiden 36 m.2 Air hatten sie nicht an der Kartusche dran und das Innenrohr der CSU war auch frei davon
Grüsse,
Chris
Grüsse,
Chris
das über lange Zeit ohne Wartung irgendwann mehr Öl in die Kartusche kommt passiert überall. Und was dann passiert hängt davon ab, wie der Volumenausgleich gemacht wird: nur Gummi-Blase (Charger1/2, FIT4/RC2) platzt irgendwann, Gummi-Blase mit Überdruckventil (Mezzer) bleibt allles heil, zu viel Öl kann über das Ventil raus, (es verändert sich die Dämpfung, 5W40 ist doch etwas zäher als das Motorex 2,5w
Ist der "spring booster" letztlich ein 2. sealhead der den Bereich zwischen Kartusche und Standrohr abdichtet? Normalerweise würde die Kartusche ja mit genug Platz drumherum im Standrohr stehen. Wenn aber eine Art Ring im Standrohr fixiert wird, der gegen Standrohr und Kartusche abgedichtet ist, ist zum einen der Bereich unten im Casting und oberes Ende Kartusche voneinander getrennt und zum anderen (hence the name^^) das Volumen im Casting als progressive Luftfeder nutzbar. Was für die coil Versionen ja durchaus hilfreich wäre, wenn man nicht nur rein lineare Stahlfeder + Dämpfung sondern noch eine eher progressive Luftfeder dazu hat für mehr Reservern.
