Aber wirkt Öl in der Funktion nicht der Schraubensicherung entgegen?
Das sicher. Ich hab die Gewinde danach gereinigt bevor ich die Bremsscheiben montiert habe.Aber wirkt Öl in der Funktion nicht der Schraubensicherung entgegen?
Ah, den Schritt hab ich oben nicht gelesen und hatte kurz Angst um dich und NachahmerDas sicher. Ich hab die Gewinde danach gereinigt bevor ich die Bremsscheiben montiert habe.
Danke für den Hinweis, hab oben noch was ergänzt.Ah, den Schritt hab ich oben nicht gelesen und hatte kurz Angst um dich und Nachahmer
Aber gut zu wissen, falls ich das Problem mal haben sollte. Bis jetzt hat bei mir auskratzen immer funktioniert.
Warum nicht Gedore?Warum beim Hammer PB Swiss, wenn es den Hultafors T-Block gibt?
Welcher genau? Würd ich mir gern ansehenDie kleine Vampliers macht auch mal ein paar Drähtchen von Zügen etc. mit. Kann ich wärmstens empfehlen. Die Knipex waren immer sehr schnell auf, die taugen wirklich nur für Kabelbinder, oder mal etwas Kupfer Kabel.
Einen Schraubstock oder eine andere Möglichkeit die Kurbel einzuspannen habe ich leider nicht.Spann die Kurbel mit Filzbacken oder anderen geeigneten Schonzulagen (z.B. dicke harte Gummiplatten oder Weichholzbrettchen..) im Schraubstock ein. Dann kannst beim Festziehen auf die Nuss drücken.
Danke, das gefällt mir. Muss ich nur noch schauen wo ich eine so große Mutter für die Kurbel Seite herbekomme + was zum Kontern auf der Tool Seite. Vielleicht zwei Holz Stücke durchbohren und dann normal große Muttern auf die lange Schraube draufsetzen, das Holz schützt dann gleichzeitig die Kurbel vor dem Verkratzen. Die Verbindung muss dann ja gar nicht viel aushalten, außer dafür sorgen, dass das Tool nicht abrutscht.Vielleicht das Park Tool LRT-3 mit einer Schraube fixieren? Schraube durch Tool und Kurbel, Mutter drauf und anziehen. Dann den Hahnenfusschlüssel ansetzen...
Dann liegt die Kraft zumindest mittig drauf und nicht mehr seitlich, durch den langen Hebel ist es dann aber weiterhin schwer das Tool auf dem Ring zu halten und gleichzeitig zu Kraft raufzubringen. Die Zähne vom Lockring bieten ja nur eine sehr geringe Auflagefläche für das Tool, da diese angeschrägt sind.Das Werkzeug hat doch einen Sechskantantrieb. Passende Nuss?
This is another personal creation. It’s a crank arm holder for a bench vise, allowing secure and marr-free holding while undoing or torquing those tricky (thin) spider lockrings. I added some foam insulation to this print, and the reason I haven’t offered it for download is because the design is keyed to fit my vise jaws – meaning the jaws can’t tip up or down in use.
wird es höchste Zeit hierfür, Heuer 120mm, und passende Schonbacken gibts gleich dazu...wenn kein Schraubstock vorhanden ist
). Und da ein Teil (idealerweise die Kurbel) irgendwo festspannen und nur noch den Drehmo bewegen macht das Leben schon deutlich einfacher als alles frei auf der Werkbank liegend irgendwie gegeneinander zu verdrehen.Wenns reversibel sein soll, großflächiges Klett-Klebeband.Wunderschönen Guten Morgen miteinander,
kurze Frage an die Toolbox-Experten-Bauer, wie befestigt ihr in einem, Hartschalenkoffer die Werkzeugeinlage im Deckel?
