Umgekehrt. Zyl Teil eingestochen.Wofür der Rand für die Fase? Bessere Zentrierung?
Sollen derartige Schrauben nach Norm sein? Da kenne ich nichts.Es gibt Schrauben, mit stark gewinkelten Senkköpfen (schätze so um die 45°), die genau für solche Zwecke sind. Weiß jemand, wie die heißen?
Nur bestimmte Holzschrauben sind nach meiner Kenntnis mit 60°-Kopf, das ist aber in keiner Norm definiert:
https://www.sonderpreis-baumarkt.de...enschraube-5x60-mm-c1-tx-senkkopf-teilgewinde
naja, reicht doch wenn du auf den Gewindedurchmesser drehst und vor dem Abstechen hinter dem Kegel/Konus mit nem Windeisen das Gewinde händisch schneidest. Mit Anlehnung an einen Reitstock wirds auch gerade ;-)Völlig korrekter Einfall. Wald und viele Bäume und so...
Ich hab das mit dem Gewindedrehen noch nicht so raus. Daher selbst ne Schraube drehen...hmm. Hatte überlegt, eine vorhandene zu modifizieren. Aber der Kegelstumpf gefällt mir besser.
Mal was probiert. Toleranz ist nicht so geil, weil ich ungeduldig beim Zustellen war. Grundsätzlich könnte das aber was werden.
Wie schon andere geschrieben hatten, zusätzlicher Formschluss, nicht nur Klemmung, so wie eben die käufliche Variante.Wofür der Rand für die Fase? Bessere Zentrierung?
Was spricht gegen Eintauschen des "geilen Blaus in Alu" gegen "schnoedes Schwarz in Stahl"????Gibt es bessere Alternativen zum ParkTool BBT-69.2 (bzw. deren Nachfolger 69.4)?
Hab heut ein Tretlager rausschrauben wollen...am Ende war die Aufnahme von dem Tool rundGut, mit Feile wurde die Aufnahme von 3/8" auf 1/2" vergrößert, aber wenn das nächste Lager wieder so fest sitzt, ist es gleich wieder rund und dann ist es endgültig nicht mehr zu gebrauchen
Das Lager ging trotz großer Ratsche, Verlängerung, Druckluftschrauber, Heißluftföhn,...nicht raus. Erst mit Meißel und Fäustel hat es sich dann irgendwann erbarmt, sich langsam raus zu drehen.Ist aber eigentlich kein Werkzeug, welches man fürs Rad benutzen sollte müssen
Seperate Tools für Tretlager und die leidigen Centerlock.Ja nix...kannst du ein bestimmtes empfehlen? Eines aus Stahl, ohne angeschrägte Zähne, ausreichend Platz auch für Centerlock.
Das geht mit den passenden großen Passscheiben bei Centerlock genau so. Zudem habe ich den Eindruck, dass CL hier durchweg weniger Toleranz hat.Zumal ich so mit Shims alle meine Laufräder gleich mit den Bremsscheiben ausrichten kann und ohne Probleme alle LRS an allen Bikes (mit gleiche Raddurchmesser) fröhlich durchtauschen kann.
hab nur an schraubbare Lenkerendstopfen gedachtVöllig korrekter Einfall. Wald und viele Bäume und so...
Das stimmt.Noch mal Thema Werkzeugkisten, vor allem aus L Boxxen: Hat jemand hier schon eine wirklich gute Lösung für die Innenseite des Deckels gefunden, um dort Werkzeug ordentlich und sicher zu befestigen? @markus-koeln war, glaube ich, noch auf der Suche?
Seit diesem Stand gab's keine Veränderung mehr. Das Kinpex-Teil im Deckel ist als "Lumpensammler" nicht ganz verkehrt - für alles, was keinen spezifischen Platz in den Einlagen hat oder was neu dazukommt. Aber tatsächlich auch nicht ideal. Die Einschübe sind eher knapp und meine Variante hat eigentlich noch einen zweiten Teil, den man per Klett abnehmen kann. Die Verbindung von der Deckeleinlage ist allerdings fest und immer im Weg. Auf dem Bild unten sieht man wie sie über die Einlage mit den Zangen hängt.Für den Deckel bin ich noch auf der Suche nach einer besseren Lösung. Ansonsten passt die mobile Werkstatt für den Moment.
Allerdings habe ich noch nicht herausgefunden, was genau das ist.Ich habe mal wieder ein wenig meinen Werkzeugkoffer aktualisiert, da mir das alte Layout etwas zu umständlich war.
Ausserdem kam ein PB Swiss T-Griff Set dazu
Ich hab mir für meine Xiaomi Elektropumpe (die ich auch niemals mitnehmen würde, viel zu schwer) so einen schraubbaren Chinapumpenkopf gekauft. Gewinde ist das gleiche wie bei den ganzen Adaptern die solchen Pumpen beiliegen:Habe bei der Bosch immer zuerst den SV Aufsatz aufs Ventil gedreht und danach die Pumpe mit dem festen AV Aufsatz, der sich aber super drehen lässt
Ich habe immer die Bosch Easy Pump im Rucksack.
Ja, die ist etwas größer und schwerer aber die Handhabung (mit Schlauch) und das Display sind es mir Wert.
