China-Teile - Laber-Thread
Hat jemand eine gute Quelle für Steckachsen? Ich suche speziell welche mit O ring damit ein Schlüssel stecken bleiben kann. Bei Aliexpress steht leider nichts zu den O Ringen
Als Größen brauche ich M12x1,5x118 und M12x1,0x172
O-Ring? Schlüssel stecken bleiben kann? Auf Aliexpress gibt's nen haufen QR Steckachsen da ist der Schlüssel schon dran.
Ich hätte den gerne abnehmbar. Die ganzen Räder bei uns im Laden haben das. Irgendwie dachte ich, dass das Standard ist.
Sonst suche/frage ich mal bei den üblichen. Koga, Stevens, Basso, Ghost, Lapierre etc.
@Nd-60 weißt du zufällig welcher Entlüftungsnippel bei der Onirii Peerage passt? Ich habe so ein Universal-Set für alle möglichen Hersteller, aber keiner der Adapter passt bei der Onirii. Glaube das ist ein M4 Gewinde?
Ich habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus!
6,23€ 49%OFF | Iiipro Fahrrad hydraulischer Scheiben bremsrotor 140/160/180/203mm Mittelschloss-Rotor Mountainbike-Brems rotor mit Sperr ring
https://a.aliexpress.com/_EIQaXTb
Ich habe mit diesen Centerlock Bremsscheiben nicht so schlechte Erfahrungen gemacht. Mit 160/140 mm sicher vom Stilfser Joch runter.
Gruß Kniescheibe
Habe mir zwei Stück in Ø203 mm bestellt, die Erste hat nach 15'000 Tiefenmetern im Bikepark noch ca. 1.65mm Dicke mit original XT-Belägen / XT-4-Kolben. Brems- und Ansprechverhalten finde ich okay, nur die Haltbarkeit ist nicht so das Gelbe vom Ei. Denke die Bremsscheibe ist nach einem Tag durch, wenn man sie mit Ali-Sintermetallbelägen fährt 🥳
Ich hab auch das Problem, dass ich nur einen M4 Adapter hab :(
Muss noch mal ein Set bestellen damit ich dann alles dreifach hab.
Servus zusammen, suche Kugellager für die Ztto P3 Naben (vorne). Hat da zufällig schonmal jemand welche nachbestellt? Müssen nicht zwangsläufig von Ali sein.
Jemand zufällig eine gute Empfehlung für ein Rücklicht? Fahre wie ihr wahrscheinlich alle viel nach dem Feierabend teils in die Dämmerung. Also bräuchte was, was einige Stunden blinken kann und auch schon im hellen gut sichtbar ist.
Fähre seid ein paar Wochen das XOSS XR01, finde das auch echt super. Mit Bremslicht und im Blinkmodus echt länger Akku Laufzeit.
Meine Schwester hat sonst noch eins von X Tiger, was auch auf den Boden leuchtet. Sichtbarkeit ist da nochmal höher.
Interessanterweise sind die aber beide nicht mehr auf Ali verfügbar, genauso wenig wie andere "smarte" Rücklichter, liegt das an irgendeiner EU/Deutschland Vorschrift?
Sufu bei Aliexpress ist nicht sonderlich hilfreich bei "29" Starrgabel, 15x110mm, Carbon, Ösen (drei für Bikepacking)". Ich fand bis jetzt nur diese hier: https://de.aliexpress.com/item/1005004222398248.html
Leider aktuell ausverkauft. Hat jemand einen Tipp für mich?
P.S. PM soll sie haben, Einbauhöhe in etwa einer 80-100mm Federgabel entsprechen, Reifenbreite langt mir bis 2,3" und tapered Gabelschaft.
Der Shop/Händler hat 2 weitere Starrgabeln im Sortiment, habe mich für erstere entschieden:
https://de.aliexpress.com/item/1005007292248035.html
https://de.aliexpress.com/item/1005006150927643.html
Ich habe die dritte aus dem Link mit den abgerundeten Kanten. Geht einwandfrei. Aus meiner Sicht besser als eine CO2 Kartusche mit Inflator, weil man mit dem Ding halt einen 29x2,4 knapp zweimal voll bekommt und nicht nur einmal halb.
Eine Elektropumpe kann keine Kartusche ersetzten. Dafür liefert die einfach einen viel zu geringen Volumenstrom.
Kenn zwar traurigerweise die Antwort schon aber warum frägst nicht einfach erst einmal bei ZTTO an? Die können dir sagen welches Lager du brauchst, bieten dir vllt direkt eins an oder mit etwas Glück bekommst sogar eins auf Kulanz. Zu einfach?
Für gerade einmal 3,19€ gibt es die P3 Naben von ZTTO sogar mit Stahl Freilaufkörper. Statt Naben + 22€ für den Freilaufkörper bei separater Bestellung.
Kennst jemand zufällig eher leichte 29 Zoll Hinterräder die angeboten werden mit Schnellspanner 5/9x135?
Preislich will ich auf jeden Fall unter 100€ bleiben, sollte stabil genug sein für Gravel/adventure
Das Szenario für diesen Minikompressor ist nicht einen Tubelessreifen aufziehen, der aus dem Felgenhorn gerutscht ist. Ich habe eh nur alle Schaltjahre mal einen Platten. Das ist eher, damit man nicht ewig auf die Leute mit Platten warten muss, die übrigens meistens Schlauch fahren. Außerdem wird dann meist nicht genug Luft eingepumpt und der Kandidat hat gleich wieder einen Durchschlag. Dann im Ersatzschlauch.
Bei TL hatte ich bisher nur äußerst selten mal einen Platten. Und da hätte der Kompressor auch mehr genutzt als die Kartusche.
