Continental MTB Reifen
Da brauchst du wohl mehr Luftdruck, der dann mit einem Ruck den Reifen in die Felgensitz bugsiert. Würde ich aber nur mit Gehörschutz machen wollen, falls dabei etwas schiefgehen sollte. Das kann richtig übel ausgehen, mit bleibendem Gehörschaden.
Kannst ja mal in nen Radladen gehen, ob die dir helfen können.
Ja werde morgen in nen Radladen fahren, aber schon Wahnsinn, hatte ich noch nie sowas
Den Reifenfuß von Hand rundum Richtung Felgenhorn ziehen
Spanngurt um den Reifenumfang
Das Laufrad während des Befüllens immer wieder drehend aufprellen lassen
sicher, dass dein LR net eiert?
und auch sicher, dass es überhaupt ein germanischer Conti ist und net so wie bei meinen Kryptos ausm Reich der Mitte?
Ja, ich bin mir sicher, dass mein LR nicht eiert. Und Handmade in Germany steht auch auf dem Reifen...
Ich muss dich auch enttäuschen, dass mir sowas immer bei Handmade in Germany Reifen passiert ist. (2x Der Baron Projekt). Bei den Reifen aus Taiwan hatte ich solche Probleme noch nie, deswegen verstehe ich deine Frage nicht wirklich.
Das sind die Felgen, hab das bei meinen Reserve auch. Felgenband neu machen und doppelt legen hilft.
Alternativ den Reifen mit Schlauch montieren und etwas stehen lassen, dass sich der Reifen anpasst. Anschließend nur eine Seite öffnen, Schlauch raus, Milch rein.
Ja der Bike Laden vor Ort hat trotz kompressor den Reifen nicht drauf bekommen.
Werde heute Abend nach der Arbeit mit nem Schlauch versuchen.
Muss ich den Reifen dann nen Tag stehen lassen, bis ich auf Tubeless umrüste?
Ne, 10-20 Minuten haben bei mir immer gereicht. Beim Schlauch entfernen & Ventil einbauen möglichst vorsichtig agieren, damit der Reifen möglichst nicht ins das Felgenbett springt. Tubelessband tausch war bisher immer die 100% Garantie. Grund dafür ist, dass neues Tubelessband im Felgenbett nicht komplett anliegt, d.h. die Reifenkante stützt sich über das gespannte Tubelessband einfach eher ab. Damit klappt es mit der normalen Standpumpe.
Was auch hilft ist ein Insert, weil der den Reifen allg. stützt. Ich nutze den Laufradsatz nur noch als Bikepark und Shuttle Laufradsatz mit Inserts.
Hab schon zu oft geflucht - gerade im Urlaub, wenn man mal "schnell" einen defekten Reifen wechseln möchte.
komm vorbei.😎
Na im Enst, dann hatten die im Radladen kein gescheites Equipement.
Imho liegts ausschließlich an der Luftmenge. Alles was drosselt ist schlecht. Deshalb ja Ventileinsatz raus.
Die Reifenfüller mit Hebelstecker haben auch oft recht wenig Durchfluss. Ganz hartnäckigen Kandidaten kommt man recht gut mit ner Ausblaspistole statt Reifenfüller bei. Einfach das Rohr der Blaspistole direkt an den Ventilschaft halten, das geht prima..
Soso... wenn der Reifen bei max erlaubten ~4bar nicht ins Horn springt, einfach 8bar versuchen? Nur mit Ohrenschutz und Sicherheitsbrille.
Am meisten Spaß, wenn frisch Milch drin und PENG 🤣
komm vorbei.😎
Ich habe dieses Felgenexemplar auch. Weder mit großem Werkstattkompressor, noch mit Tirebooster, auch nicht mit Spanngurt usw.
Ich ziehe sonst auf jede andere Felge (6 Räder im Bestand und 8 Laufradsätze) die Reifen mit der normalen Standpumpe drauf. In seltenen Fällen Tirebooster ohne Ventilkern.
Aber diese Drecksdinger sind wirklich eine Frechheit.
Fährt jemand den Krypto DH Soft am Hinterrad - ist der tatsächlich so leicht rollend wie ein DHR2DDMT und auch nur 1330gr schwer in 29? Und haltbarer?
Ist nicht ganz dein Setting, aber ... Ich finde den Krypto Enduro soft am Hinterrad besser rollend als den Dissector DD Maxterra. Und der Dissector rollt ja bekanntlich leichter als der DHR2, aber natürlich auch bei weniger Bremsgrip.
Danke, diesen Dissector habe ich mir erstmal geholt. Aber der sieht unseriös aus. Auf so steilen Asphaltstrecken trat sich der DHR2 so unangenehm schwer, daher.
Nein, ich sprach nicht von mehr Druck sondern von mehr Volumenstrom. Der ist bei störrischen Reifen hilfreich, solange sie am Bett der Felge nicht ausreichend anliegen und abdichten. Dachte aufgrund der Schilderungen, daß dies der Fall war. Wenn aber schlicht die Felgen recht (bzw. zu) groß ausfallen, hilft womöglich nur ein anderer Reifen. Die Conti DHs sitzen schon auch brutal straff. Hatte sie auf Race Face Alufelgen. Derzeit Spezi Grid Gravity, die gehen deutlich leichter drauf.
So er ist drauf, mit Schlauch und 5 Bar ist er endlich reingesprungen, std gewartet und dann eine Seite gelöst und Tubeless montiert.
Danke für den Tipp 👌🏼😎
ein weiterer kleiner Erfahrungsbericht
so endlich wurden Magnotal und Trinotal als neue Herbst/Frühligs-Kombi aufgezogen und müssen sich mit Barzo/Mezcal messen
vorweg beide in 29x2,4, Magnotal in Trail Soft und Made in China, Trinotal in Race Grip und Made In Germany
Gewicht: Magnotal 830g, Trinotal 735g
Montage auf BC Loamer, Magnotal a bissl a Krampf, Trinotal ging easy und beide mit TPU sind bei 1,5 bar schon schon in die Flanke gesprungen und kein Eiern
Breite auf der 30er Felge, Magnotal 58,5 am Wulst und 57,5 an den Stollen, Trinotal, 58,5 am Wulst und nur 55 am Stollen
gestern also eine Runde 60km mit allen Untergründen, von Straße über ganz feinen Schotter zu normalen Schotter, Feldweg und Wald mit Laub und feuchtem Boden, alles bergauf und bergab
also auf der Straße ist die Kombi a bissl schwerer zu treten, kommt aber scheinbar aufn Asphalt an, teils wars gleich
im Schotter rollen sie in der Ebene besser, bergauf mehr Grip und auch bergab hat vorallem der Magnotal vorne mehr Biss als der Barzo
und auf Waldwegen ist die Kombi jetzt im Herbst deutlich überlegen, wenn Laub liegt sit viel mehr Grip da und auch auf feuchter Erde kein einziger Rutscher oder auch nur annähernd eine Gefahr, dass mal einer der Reifen ausbricht
alles in allem eine super Kombi auf XC/DC Hobel vorallem jetzt im Herbst bei den üblichen Bedingungen :daumen:
Danke schon mal.
Ich fahre auf den Hometrails aktuell Ibex Onza + Porcupine. Reicht mir hier (im Sommer) völlig aus, auch der ein oder andere Ausflug auf härteren Trails im Alpenvorland ging bei Trockenheit gut. Rollwiderstand supergering. Hatte allerdings schon 1-2 Durchstiche, die dann mit Salami auf dem Trail repariert werden konnten.
Der Magnotal würde mich da im Vergleich interessieren - vermutlich dann vorne und hinten.
Kann da jemand was zu sagen?
Beide 60mm breit auf 30er Felgen?
