VPACE Kinderbikes
Re: VPACE Kinderbikes
Warum gibt es eigentlich vom Matz 26 kein Frameset? 😉
Das Matz 29L ist leider noch was groß - hab aber noch einige Teile für den Aufbau da und würde gerne mit den Kindern was aufbauen... bleibt einem aber nichts anderes übrig als gebraucht was passendes zu finden?!
Mein Jüngster hat ein 20er Danny und er hat offenbar auf dem Skateplatz zu oft versucht auf eine Box zu springen. Das Alu Kettenblatt ist total verbogen und es eiert so stark das die Kette nicht mehr sauber gespannt werden kann.
Ich habe das 30er Blatt gestern gegen ein 28er Sram NW getauscht, dass ich noch in der Restekiste hatte. Leider haken die dicken Zähne in der Kette und das kurbelt sich nicht sauber.
Hat jemand einen Tipp für ein passendes Kettenblatt für das 20er Danny?
Kann mir jemand sagen ob das Max 24 Trail in der Rookie Edition von der Geometrie her identisch ist mit dem normalen Max 24 oder ob es auch mehr Federweg hatte?
Falls identisch wäre die Frage ob man die Gabel auch auf 80 mm traveln kann?
Vielen Dank schon mal für hilfreiche Antworten.
Wenn der GO-Mann klingelt, ...
Bestellt am 11.11, geliefert am 17.11
Matz 275 mit Starrgabel.
to be fair, die Empfehlung vom Support auf 26 Zoll zu gehen war nicht ganz unbegründet.
Die Länge und Höhe ist schon noch beachtlich und sicher stehen bleiben ist so an Messersschneide
62er IBL, 1,32 Groß.
Drauf gekommen ist bereits ein kürzerer Vorbau und auf den Kubike-Sattel warten wir gerade noch.
... und trotzdem sitzt er auf dem Bild grenzwertig tief.
Wahrscheinlich machen 140mm Kurbeln das etwas passender. Kurbellänge ist momentan hauptverantwortliche für die Sitzposition. Man sieht deutlich, dass die Knie zu hoch kommen. Kauf eine 30€ Goldix Kurbel in 140mm für den Übergang.
@snoeren kriege ich ein Vpace SL 27.5 Duke mit Schnellspanner aud 15mm Steckachse für ein Fred265 hin? Fred hat zudem wohl 110mm und die Nabe zurzeit 100mm? Gibts da Endkappen vom Nabenhersteller?
Danke + Gruss
Martin
Auf 15 mm ja, auf Boost leider nicht - von uns zumindest. Gibt wohl aber wilde Boost Adapter da draußen.
Ansonsten haben wir auch 275 SL mit 110 mm vorne lagernd.
Nachdem meine Tochter nun ein gebrauchtes VPace Max 24 Trail aus der Rookie Edition bekommt, habe ich eine Frage zu den Reverse Youngstar Pedalen die der Vorbesitzer mit dem Rad bestellt hat:
Welche Pins kann man da einschrauben? Einfach Madenschrauben M4? Bei Reverse und überall anders habe ich keine Infos gefunden.
Oder habt ihr da schon Erfahrungen, dass man auf die eh verzichten kann wenn man nicht zu wild fährt? Der Vorbesitzer hatte keine drin, aber die Pedalen wirken auf mich etwas glatt.
Unbedingt mit Pins fahren. Da rutscht man doch sonst ab. Normale Madenschrauben sollten passen
Habe da jetzt mal eine M4x6 Madenschraube organisiert und getestet und das passt. Evtl. ist M4x8 besser um weiter einschrauben zu können, könnte aber bei manchen Bohrungen auch zu lang sein, weil da die Einschraubtiefe limitiert ist. Ich bestelle jetzt einfach mal beide Größen und teste es dann.
Wir sind bald in einer ähnlichen Situation, und haben das 27,5 Zoll bestellt, allerdings ist unser Sohn noch 4 cm kleiner als euer, wobei man natürlich bedenken muss, dass er wahrscheinlich frühestens Ende März drauf fahren wird und bis dahin geht da bei ihm sicher noch was.
Kürzerer Vorbau ist hier vorhanden.
Was hat es mit dem Kubike-Sattel denn auf sich? Kommt der tiefer oder weiter nach vorne?
Vielen Dank für das Bild und die Erläuterungen
Es ist eine Kombi aus Sattel und Sattelstütze. Insgesamt baut das weniger hoch als der Vpace Sattel und Sattelstütze. Man spart ca 1-2cm. Aber man kann den Sattel dann halt nicht weiter nach vorne schieben, weil es eine feste Kombi ist. Wir haben das bei unserer vierjährigen am Max20 im Einsatz. Ich denke aber, dass es bei größeren Kindern nicht mehr so kritisch ist, die können einfach besser seitlich absteigen. Auf jeden Fall würde ich mal bis zum Beginn der neuen Saison warten, man weiß ja nie, wie die so wachsen.
