syntace liteville [Teil 2]
oh man - bei diesem Wochenendwetter fällt wohl das Liteville-biken ins Wasser ... ich spühre schon die aufkommenden Entzugserscheinungen :heul:
Ich lerne:
LV Fahrer sind eher in der Lage konstruktive Konzepte zu ihrem Privatleben zu erdenken!
:D :D :D
hallo zusammen,
habe probleme mit meinem schnellspannverschluss der sattelstange
wenn ich sie von der handkraft so anziehe-das ich sie auch wieder
ohne große probleme wieder aufbekomme-rutscht die sattelstange
während der fahrt-ziehe ich sie so fest das nichts rutscht-muss ich
mit 2 händen öffnen-das ist mehr als nervend
habt ihr ähnlich probleme??
gruss aus der windgebeutelten cologne bay
lg kiwi
hallo zusammen,
lg kiwi
Hast Du die Original Syntaceklemme noch drauf?
Bei mir reicht eine Spannung, die ich dann mit zwei Fingern gut wieder aufmachen kann. Schau mal, ob die Klemme angerissen ist. Also der Ring der auf den Rahmen geschoben wird, könnte ne schlechte Klemme sein.
Grüße
Qia:)
hallo zusammen,
lg kiwi
Ist bei meinem MK2 genau das selbe. Da scheinen wohl manchmal ungünstige Toleranzen aufeinander zu treffen. Stört mich jetzt aber nicht wirklich weil ich die Stütze eh NIE verstelle ;-)
Abhilfe ? Hm, frag mal bei Syntace nach.
hallo zusammen,
lg kiwi
Hatte dieses Problem Ursprünglich auch, da hatte ich die Öffnung der Sattelspannklemme nach hinten :confused: Nach dem drehen des Sattelspannklemme und dem Einsatz von Syntac Carbonpaste war es gut. Mittlerweile ist die Carbonpaste ab, die Sattelstütze sieht auch nicht mehr neu aus und ich fahre 'ne Maverick Speedball:D
Pitt
PS: Ich kann auf das absenken des Sattels nicht verzichten :D aber wer nur Uphill fährt ;)
liege ich mit der Rahmengröße S bei einer Körpergröße von 1,74 m und 79 cm Schrittlänge(Kurzbeiner;) ) bei einem "enduromäßigem" Aufbau richtig ?
Kann mir jemand mir einem S-Rahmen die Tretlagerhöhe mal mitteilen?
Wäre super - Danke
Schöne Grüße
Hans
servus hans
bin 178cm bei 84cm schrittlänge. d.h. wir haben ca. die gleiche oberkörperlänge. fahre einen 301 M. passt hervorragend. entscheidend ist die oberrohrlänge, die beinlänge kannst du mit der sattelstütze ausgleichen.
lg NoDope
Pitt
Stimmt für mich auch so, Klemmenöffnung vorne und Syntace Carbon-Montagepaste.
Grüße
Qia:daumen:
servus hans
lg NoDope
Dem stimme ich zu. Ich bin 1,80 und hab ne Schrittlänge von 82cm (Kurzbeinig) und liege genau zwischen M und L. Fahre aber M wegen der Wendigkeit und der besseren Balance. Irre bequem zu fahren.
Mit 79cm Beinlänge und 1,74 kommste mit nem S aber auch gut zurecht, gerade beim Enduro. Ist die Frage was Du willst, mehr Agilität oder eher Richtung mehr Laufruhe und mehr Druck am Frontend?
Tretlagerhöhe bei ner 480cm hohen Gabel ist 32,5cm gemessen bei 2,2er Reifen.
Grüße
Qia:)
Oh mein Gott....
Hab eben das erste Mal (und hoffentlich zum letzten Mal) "PFFFFT" gemacht....
...hätte nie gedacht, dass das SOOO einen Unterschied macht, das Ding ging ja vorher schon geil, aber so? UFF!
Was genau habe ich denn vor dem LV unterm A...gehabt???
Qia, völlig Übergerascht.:eek:
Wäre super - Danke
Schöne Grüße
Hans
wenn Du das mit Tretlagerhöhe meinst:
Boden bis Mitte Innenlager: 340 mm bei ausgefahrerer Pike (140 mm Federweg)
macht mit Rockring 260 mm Bodenfreiheit...theoretisch ohne dass ich drauf sitze
Ist ein S Rahmen, ich bin ca 172 cm groß
Ist aber ein 2006er Rahmen, alo mit 115 mm Federweg hinten
ist das Bild kurz vor dem Landen gemacht worden oder ist die Federung blockiert :rolleyes:
ich springe auf dem Bild nicht
auf der Abfahrt war der Lockout irgendwann zu...danach hab ich den Hebel abmontiert. Obs auf dem Bild schon war? Evtl. an der Hebelstellung erkennbar?
Hallo und Danke,
Rahmengröße S sollte für "Enduro" passen, bei meiner Größe.
Tretlagerhöhe 340 mm is zwar nicht recht viel(meine Freak hat 362 mm), aber es sollte doch reichen.
Schöne Grüße
Hans
Hi Carsten,
ich würde sagen, dass du den Dämpfer zu hast, das Photo ist ja (wie bei dir gewohnt) knackscharf...
Wie hast du den Hebel abmontiert - hab auch scho mal drüber nachgedacht!
Hallo und Danke,
Schöne Grüße
Hans
Also ich hab ein M un dnach revealitn über Pike jetzt ne 55 ETA drin.. da hab ich das Tretlager noch nicht gemessen.. mit der Pike klag ich nur um 33 cm und bin überall mit den Kurbeln aufgetitscht.. mit der 55 ist es ne Waffe..
irgendwann kommen noch 13oe Hebel und Sitzstreben rein...
In dem Hebel ist eine kleine Inbusschraube. Einfach lösen (nicht rausdrehen!), dann den Hebel abziehen.
Das Problem war dass ich beim Tragen ein paar Meter bevor das Foto entstand wohl dran gekommen bin....und der ist zu auf dem Bild
Wenn der Dämpfer anders herum eingebaut ist, kommt man wohl nimmer so leicht an den Hebel.
Ich dreh den Lockaot eh nur noch bei ganz langen Teerauffahrten (ab 500 Hm) zu...das geht auch ohne Hebel. Zum Aufmachen muß man denn halt kurz mal absteigen.
Frage:
wer fährt von euch die Crank Brother Mallet C oder M am LV und kann darüber was sagen ?
Fahre derzeit das Egg Beater SL in Verbindung mit einem Spezilized MTB-Schuh und würde gern noch eine Austauschpedale für härtere Touren haben.
Frage stellt sich nun, ob ich mit dem Schuh (die Sohle ist sehr hart und profiliert) auf dem Mallet genug Halt finde, oder ob ich mir dann auch andere Schuhe mit ner weicheren, weniger profilierten Sohle, zulegen muss.
Achja, und welche Protektoren fahrt Ihr beim Einsatzgebiet All-Mountain so ???
duke
