Ach ja: das Postingprofil und Anmeldedatum von Imhotep sind extrem suspekt... Fireflyer-Amigo ick hör Dir trapsen...
lustig dass du so denkst
alter akku mit neuer mj 880 funzt nicht. Aber Du kannst mit dem neuen Akku deine alten Lampen weiterhin betreiben. ð¡
Die MJ-880 strahlt breiter und weiter als die MJ-872.
An die Leute, die schon eine MJ-880 haben:
Geht eure Lampe auch von blauer Akkustandsanzeige direkt auf rot und kurze Zeit später auf rotes Blinklicht?
Auf Blinklicht hält die Lampe dann aber noch ne recht lange Zeit.
Woran kann das liegen?
Mahlzeit. Also bei mir geht die Lampe bei voller Leistung von grün relativ schnell auf blau (ca 15 min.). Das bleibt dann ca. Eine Stunde so. Dann kommt rot für ca. 30 min. Danach blinkts. Hab dann jedoch gleich geladen. Mal sehen wie das nach zwei/drei Zyklen aussieht. Lg, der Hyrex
Kann jemand evtl. was zu einem direkten Vergleich zwischen der MJ880 und dem Inton 2x XM-L (www.ledox.de, u.a.)-Gegenstück sagen? Speziell bzgl. "Runterregelungstendenz bei Hitze durch Dauerbetrieb" und Verarbeitung.
Was mich ganz ehrlich Richtung Inton-Funzel tendieren lässt, ist der mit 11000 mAh Stunden fast doppelt so große Akku. 6600 sind m.E. für so einn Strahler etwas zu wenig (wenngleich so ein Riesenakku natürlich ordentlich wiegt, was mir aber beim Niteride komplett wurst ist).
Hallo Biker
Stimmt, eine interessante Alternative! Gibts Erfahrungsberichte über diese Bike LED LB-T262 - Lampe? Der Akku hat die fast doppelte Kapazität bei ungefähr dem gleichen Gewicht. Taugt die Lampe qualitativ was? Und das alles für 150 Euro.
Gruss Daniel
