27.5 x 4.5 Reifen und Laufräder Fred
Ich bin mit meinem Barbegazi 26“ am HR im Whiteout auch zufrieden .. „sehr zufrieden“, weiß ich jetzt nicht .. :ka:
Rollen m.M.n. nicht ganz so gut wie ein JJ aber immer noch absolut OK.
Und weil‘s im 27,5er Bereich wohl keinen fatten leichter rollenden Reifen zu geben scheint, würde ich den Barbegazi gerne in 27,5 am HR im Leco fahren. Aber das ist halt wirklich eine Millimeter-Sache, Gnarwhal geht nicht ...
:oops:
Ker, jetzt wiederhole ich mich zum dritten Mal und meine eigentlich Frage gerät immer weiter außer Sicht- bzw. Leseweite :( ...
Frag mal @Abragroll, der fährt n Trek mit Bergbazis, könnten 27,5er sein
Edith: Du hast ja schon ne Lösung gefunden...man sollte Threads erst mal zu Ende lesen... :rolleyes:
https://www.maxxis.com/catalog/tire-508-135-colossus
Inzwischen findet sich auch dort ein 27.5er!
Dann gibt es doch eigentlich mit
  • 45nrth
  • Bontrager
  • Maxxis
  • Terrene
  • Vee
eine stattliche Auswahl an Reifen, auch im 4.5er Format...
Und wenn Conti jetzt noch nen fetten Raceking brächte, würde man Schwalbe vielleicht garnicht mehr vermissen... B)
Oha! :eek:
Du bist jetzt also auch unter die „Informationssammler und -zurverfügungsteller“ gegangen :eek: ... how dare you!? :aufreg:
:bier:
Oha! :eek:
:bier:
War ich schon immer - hat nur bislang keiner bemerkt... :ka:
Die Liste könnten wir so übernehmen und pflegen, dann auch gleich mit Bezugsquellen :daumen:
Wie Du magst, kannst Du gerne machen. Nur wenn man einmal angängt zu pflegen, sollte man es auch durchziehen.
Ich kann nur raten, dich auf die Modelle zu beschränken - aber Benzugsquellen sind IMO viel zu vergänglich und Google zu aktuell.
Hab grade noch bissel bei den Ammis geschaut um meine Vorfreude zu schüren. Dabei nen recht guten Größenvergleich gefunden. ?
Das ist schon ganz schön mächtig ?
Anhang anzeigen 960932Anhang anzeigen 960933Anhang anzeigen 960934
Mikesee‘s 2XL wurde ne ganze Saison gefahren und da kommt er nur auf 124mm Breite :eek: ... solch ein schwindsüchtiges Exemplar hätte ich längst zurückgegeben und darauf bestanden gefälligst einen zu bekommen, der auf 131mm wächst :teufel:
VIelleicht eine Frage der Messmethode?
Nimm doch einfach diesen Post aus dem sich ja auch eine schöne Tabelle machen ließe. Den Crown Gem hat hier auch noch keiner erwähnt. ;)
Et voilà!
HerstellerModellZollBreite realStollenHöheGewicht 120tpiGewicht 60tpiSpiked (Stück)Härte (innen/außen)bead-to-beadInfosonst.
45NRTHDillinger 44.0"99mm (i74)4,5mm765mm1360-1440g1698g/60tpi (252)230mm
45NRTHDillinger 54.5"1517g1623g/120tpi (252)241mm
45NRTHVanhelga alt4.0"
45NRTHVanhelga neu4.0"1423g60a/52a1braun
45NRTHVanhelga neu4.0"1390g60a/52a229mm
45NRTHWrathchild4.5"
BontragerBarbegazi4.5"105mm (i77)1347g62a/60a255mm
BontragerGnarwhal3.8"1410g1463g (216)62a/60a210mm
BontragerGnarwhal4.5"107mm (i77)1550g1660g (216)62a/60a245mm
BontragerHodag3.8"1332g60a210mm
MaxxisColossus4.5"
MaxxisFBF 3.83.8"1490g210mm
MaxxisFBR 3.83.8"1381g210mm
PanaracerFat B Nimble3.5"
TerreneCake Eater4.0"(33tpi)62a217mm
TerreneCake Eater4.0"1353g62a217mm
TerreneCake Eater4.5"(33tpi)62a
TerreneCake Eater4.5"113mm (i70)5-6mm785mm1660g62a260mm
TerreneYippee Ki Yay4.3"110mm (i74)5.5mm1559-1566g51/58/66a242mmFB.com
Vee TireCrown Gem3.8"14451565g (72tpi)
Vee TireSnow Avalanche4.5"107mm (i74)5.4-7.2mm784mm1683-1654g51/58/66a254mmweiß
Vee TireSnowball4.5"?(i74)?mm?mm?g?mm
Felgen
HerstellerModellBreiteHöheGewichtMaterialSingle-/Doublewall
BontragerJackalope80Alu
BontragerWampa80671gCarbon
BTLOSFD8585/7940mm660gCarbonDouble
CarbonSpeedCSFW-YHR760C60/53Carbon
HEDBig Aluminum Half Deal80/76695gAlu
HEDBig Half Deal85/81465gCarbon
Light BicycleRSNOW0575/70580gCarbon
LithicRhyolite 27.5"70/64702gAlu
NextieNXT27BE65-II6534mm580gCarbonDouble
NextieNXT27XS707017mm510gCarbonSingle
NextieNXT27WD85-II8540mm670gCarbonDouble
NextieNXT27XS959518,5mm600gCarbonSingle
SunringleMulefüt 80 SL2 27.5"80/74mm820gAlu
WhiskyNo.9 80w83/77690gCarbonDouble
Et voilà!
Weitere Reifenbreiten und -durchmesser werde Ich heute Abend nachtragen, die meisten davon hatte Ich schon mal recherchiert. Eine erste Runde Fehlerkorrektur steht auch noch aus.
HerstellerModellBreite ZollBreite realStollenhöheDurchmesserGewicht 120tpiGewicht 60tpiSpikedbead-to-bead
45NRTHDillinger 44.0"1440g1698g/60tpi230mm
45NRTHDillinger 54.5"1517g241mm
45NRTHVan Helga4.0"1390g1623g/120tpi229mm
BontragerBarbegazi4.5"105mm (i77)1347g255mm
BontragerGnarwhal3.8"1410g1463g210mm
BontragerGnarwhal4.5"107mm (i77)1550g1660g245mm
BontragerHodag3.8"1332g210mm
MaxxisColossus4.5"
TerreneCake Eater4.0"1353g217mm
TerreneCake Eater4.5"113mm (i70)5-6mm785mm1660g260mm
Vee TireSnow Avalanche4.5"784mm
Quellen: kommen noch!
Wow! Krass! Danke dir!!! :daumen:
Was ist aber die „bead-to-bead“ Spalte? Wenn man die Flanken / Reifenhörner (dort wo der Reifen im Felgen sitzt) flach auslegt? Kommt mir grad nicht in den Sinn wie man dem richtigt sagen würde...
Zum Dillinger 4 in 4.0-27.5" auf Sunringle SL80V2 tubeless 0,8bar:
Gewicht 1360gr 120Tpi
Nach 50h Laufleistung:
Breite 99mm
Durchmesser 76,5cm
Stollenhöhe mittig 4,5mm
Habe hier eine schwarze 120er Helga mit 1.429 und eine mit 1.519 g. Beide haben schon mal Milch gesehen.
Ich berichte, falls ich in einer wider Erwarten doch noch Spikes finde...
Nur mal so gefragt: Gibt es Schläuche für die 27.5x4.5 Reifen? Oder nimmt man da einfach einen 26x4.8? Nur falls man unterwegs mal so was braucht oder man will nicht TL :D
Habe keine solchen 27.5x4.5 ergoogeln können :ka:
Bevor jetzt eine theoretische Auflistung von passenden Schläuchen kommt - und da deine Frage ein doch eher praktisches Szenario zugrunde legt - hier mal (m)ein Gedanke dazu:
Ich weiß natürlich nicht, wie stramm deine Bontrager auf den V2 sitzen werden, aber auf meinen Jackalope‘s sitzen die so stramm, dass ich mir die Mitnahme eines jedweden Schlauchs spare, denn:
Wenn es „pffff“ macht, dann biste erstens schon mal alleine deswegen leicht ungehalten.
Wenn‘s dann noch regnet und dämmert - was so sein wird, denn sowas passiert nie, nie, niiie :wut: bei 22 Grad und Sonnenschein - dann wird aus ungehalten relativ schnell „angepisst“.
Sich dann noch, nur mit Bordmitteln bewaffnet, mit einer der quasi denkbarsten unglaublich widerspenstigen Reifen-/Felgenkombi rumschlagen zu müssen, wird den Frustrationsgrad in ungeahnte Höhen treiben.
Daher mein Tipp für ein praxisnahes Unterwegs-Szenario unter Laborbedingungen:
Wenn Du sie tubeless montierst, montiere einen ganz bewusst falsch herum sodass Du gezwungen bist, ihn nochmal zu demontieren* ?
Ja nachdem, wie viele Finger Du dir dabei verbiegst, einklemmst oder brichst, multipliziere diese Erfahrung mit den oben angeführten widrigen Umständen, potenziere sie mit dem Ärger und deinem angenommenen Frustrationsgrad und dann ...
... dann packste dir Maxalamis in unterschiedlichsten Dicken, Klebeflicken in allen Größen und ausreichend Gaskartuschen in den Rucksack.
Sollten die Bontrager allerdings von der Mulefut fallen, dann passt auch ein 26x4.8 Schlauch. :o :D
*Nein, ich möchte nicht drüber reden! ?
Stinknormaler Fatbike Schlauch bis 26x4,8 reicht...früher hatte man ja auch 24er DH Schläuche in die Reifen gepackt als es noch keine anständigen Dickschläuche gab.
Und zur Demontage: Seit Jahren unzählige Reifen (auch echte UST, die wirklich widerspenstig sind) mit den Crankbrother Hebern drauf und runterbekommen...bei den richtig garstigen Reifen hilft ein kleines Fläschchen Spüliwasser im Rucksack
Wie geil! :lol:
Jede Werte, das hat nicht mal der @Frostfalke dabei!
Das ließe sich eigentlich nur noch durch die Mitnahme aufblasbarer Ersatz-Klappspeichen toppen!
:bier:
