- 31. Mai 2006
- 89
Da bin ich gespannt!Heute könnte es trotz der gestrigen Gewitter endlich mit dem Wetter passen: AWK/MST meets Fox - let's go. Ich bin dann mal draußen
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Die Gabel ist jetzt richtig schön aktiv.
Im Wiegetritt bewegt sich bei 30% SAG recht wenig bis gar nichts und nur bei härteren Schlägen ist überhaupt Arbeit zu merken.
Wer auf das Fox-Feeling steht - ich würde zumindest bei meinem Gewicht eher von überdämpft sprechen - sollte von einem MST-Tuning die Finger lassen.
Und was wiegst du?
In der Garantiezeit im Normalfall schon.Hab seit kurzem starkes knacken in meiner 15er rc2 Gabelkrone. Was würde der Ausstausch bei Fox kosten oder gibts da gar auf Kulanz ne neue Krone?
Garantie geht schneller.Hab mich bei Fox erkundigt. Ist noch Garantie drauf. Wird kostenlos gewechselt. Nur soll ich noch den Service mitmachen; kosten 139€
Ich hab bereits 2 mal das Öl gewechselt. Zuletzt im Februar. Was meint ihr? Mitmachen lassen oder nicht?
Zur Zekt haben sie 12 Tage Durchlaufzeit
Also die 4 Schrauben verhindern nur, dass die Achse sich lösen kann. Die Nabe selbst können die nicht klemmen, da sie keinerlei seitliche Kräfte ausüben können.Die Achse wird doch nur vom Bund an der Achse gepackt und auf die andere Seite geschoben.
Ich denke dass ich da auch etwa 5Nm nehme.
Die eigentlicke Klemmung erfolgt doch dann erst durch die 4 Schrauben.
Und schön daruf achten, dass das Casting nicht beim Klemmen zusammen geschoben wird.
Ja genau so.Also die 4 Schrauben verhindern nur, dass die Achse sich lösen kann. Die Nabe selbst können die nicht klemmen, da sie keinerlei seitliche Kräfte ausüben können.
Das kann nur mit dem Anzug der Achse eingestellt werden.
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Leicht handfest reicht aber bestimmt von 1 bis 10 Nm, je nach Anwender. [emoji2]Ich hab jetzt ne Telko gehabt und konnte mal nachsehen leicht handfest reicht gefettet absolut!
