mit der Einfahrzeit. Ja dann muss ich eigendlich nur die schraube auf pos.1 verschrauben und den spacer entfernen. Dann hoffe ich mal das 180 auch mit 650b funktioniertWieso sollte das nicht funktionieren?Ok das ist ja schon mal gutmit der Einfahrzeit. Ja dann muss ich eigendlich nur die schraube auf pos.1 verschrauben und den spacer entfernen. Dann hoffe ich mal das 180 auch mit 650b funktioniert
Moin,
ab Werk gibt's die 2015er Float 27,5" in 140 - 150 - 160 und 170 mm.
Traveln kann man wie folgt:
Adjusting Fork Travel
The 2015 36 FLOAT uses an all new air spring system that can be adjusted down to lower travel settings in 10mm increments. To shorten travel you will need one Neg Plate Spacer (PN: 234-04-627) for each 10mm reduction in travel desired.
- 2015 36 FLOAT 170mm and 180mm forks can be reduced in travel down to 130mm.
- 2015 36 FLOAT 160mm forks can be reduced in travel down to 110mm.
http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=412#adjustingforktravel
- 2015 36 FLOAT 160mm forks CANNOT be extended past 160mm of travel.
- 2015 36 FLOAT 180mm forks CANNOT be extended past 180mm of travel.
- 2015 36 FLOAT 170mm forks can be extended to 180mm of travel.
Weil die 27,5" einen geringeren Nachlauf hat als die 26", da muss man sicher schauen ob der Reifen nicht in der Krone anschlägt.Wieso sollte das nicht funktionieren?
Ich zitiere mich mal selbst:
Niklas
Na klar. Das stimmtWeil die 27,5" einen geringeren Nachlauf hat als die 26", da muss man sicher schauen ob der Reifen nicht in der Krone anschlägt.
DIe 170er kann von 130 bis 180mm gespacert werden.
weiter unten im video gut beschrieben...
