5th Element IFP Kammer mit Reset Adapter
2. Mai 2003
2
LA
Hi beisammen,
hab mal eine Frage an euch. Irgendwie komme ich mit den IFP Einstellungen des 5th E. nicht klar. Ich habe einen Reset Air-Port Evo Adapter an der Pumpe. Wenn ich jetzt den gewünschten Druck einstelle und den Ventilöffner löse entweicht wieder Luft. Ich meine nicht den Rest in der Pumpe der sich durch abschrauben vom IFP Ventil befindet, sondern die in der Kammer. Wenn ich nämlich den Druck prüfen möchte bekomme ich ich VIEL zu wenig angezeigt und muss nachpumpen. Und somit beginnt ein ewiger Kreislauf.
Hat jemand mit
a) dem Reset Air-Port Evo Adapter Erfahrungen
b) mit der IFP Kammer gleiche Probleme
Ich muss dazu sagen dass die Hauptkammer und die VOX36 sich mit dem Adapter 1a verstehen und keine derartigen Probleme auftauchen. Nur deshalb bin ich ja stutzig geworden.
THX
Holger
Ich habe das gleiche Problem. Scheinbar sitzt der Ventileinsatz in dem IFP-Ventil nicht tief genug, so daß der Stift noch gedrückt ist wenn die Dichtung der Pumpe abhebt.
Eine Lösung soll angeblich sein die Fläche an der Pumpe (oder in Deinem Fall dem Adapter) der den Stift im Ventil betätigt tiefer zu setzen (abfeilen).
Ich werde jetzt erstmal versuchen eine zusätzliche Dichtung einzulegen zwischen Ventil und Pumpe, damit der Stift schon zu ist wenn die Pumpendichtung abhebt.
