80mm SID federt max. nur 70mm ein???
15. Mai 2006
1.489
Warburg
Leider bin ich mit der Abstimmung der Gabel immer noch nicht zufrieden! Wiege 73kg und habe sie heute auf 120psi aufgepumpt (beide Kammern gleich)! Die Gabel hat keinen Spacer drin und trotzdem hat sie nur ca. 70mm Federweg, statt 80mm! Ich gebe zu, dass ich auf dem Gebiet der Fedregabeln nicht so versiert bin, aber das kann ich mir nicht erklären!
Hat einer von euch einen Tipp???
MfG der_raubfisch
MfG der_raubfisch
120 PSI sind bei deinem Gewicht viel zu viel, ausserdem würde ich die Negativkammer bei 120 PSI max. auf 90 PSI aufpumpen. Ausserdem hat die SID einen progressiven Druckpunkt, die bekommst du tatsächlich nur mit abgelassener Luft ganz rein; schließlich soll die Gabel ja nicht durchschlagen, wenn's mal etwas ruppiger wird.
M.E. bringt eine zu hart aufgepumpte SID nur Probleme, etwas weicher werden die Fahreigenschaften deutlich verbessert.
ich schau mir die Gabel morgen an und berichte dann!
Was wäre denn eurer Meinung nach eine gute Abstimmung (Drücke) bei meinem Gewicht (73-74kg)?
Danke für die Hilfe!
MfG der_raubfisch
