Rommos
Für alles gibt es eine Zeit...
Gratulation zum BdW
Danke für das Lob!
Was für eine schöne Orbea mx! Ein richtigen Inspiration für das Cube race 24, das ich für meinen Sohn baueIch möchte hier auch einen internen Zugführung machen. Wo hast du die kappe her?
Grusse aus Holland!
Danke für das Lob!
Wie @KIV schon richtig geschrieben hat: Die Abdeckung habe ich 3D-gedruckt. Die sichtbaren Oberflächen sind geschliffen und poliert.
Die Santa-Cruz-Stopfen sehen gut aus.Die Jagwire-Exemplare, die ich an der Kettenstrebe verbaut habe, überzeugten mich nicht so sehr.
Laufräder: Novatec D711/712 bearbeitet mit jeweils 16 Speichen in Gingko Disc Felge (25,6mm Innenbreite)
Auch hier zu finden: https://fotos.mtb-news.de/p/2185715![]()
Ja, aber hättest du nicht einfach jedes zweite Loch nutzen können und einfach gekreuzt einspeichen, dann wären die Abstände zumindest gleichmäßig. So richtig klar ist mir der Grund für das Speichenmuster am Hinterrad nicht. Oder aber das sind keine 16L-Naben. Dann wirds natürlich schwierig.Die große Lücke im Speichenmuster bei Verwendung von 32-Loch-Felgen nervt auf Dauer aber beim Zentrieren...
Ohne die paarige Anordnung, also wenn jedes zweite Felgenloch gleichmäßig freigelassen werden würde, kommen die Hälfte der Speichen von der falschen Seite in die wechselseitig versetzt gebohrte Felge.Ja, aber hättest du nicht einfach jedes zweite Loch nutzen können und einfach gekreuzt einspeichen, dann wären die Abstände zumindest gleichmäßig. So richtig klar, ist mir der Grund für das Speichnmuster am Hinterrad nicht. Oder aber das sind keine 16L-Naben. Dann wirds natürlich schwierig.
Nein, so einfach ist das nicht. Die Speichenlöcher einer Nabe sind zwischen den beiden Flanschen so versetzt, dass immer ein Loch im linken Flansch zwischen zwei Löchern des rechten Flansches liegt. Bei acht Löchern je Flansch (16L-Nabe) beträgt der Versatz also pi/8 oder 22,5°. Bei 16 Löchern je Flansch (32L-Nabe) beträgt der Versatz nur die Hälfte, also pi/16 oder 11,25°. Das heißt, dass dir kein Speichenrechner die korrekte Länge der Speichen berechnen wird. Aber vielleicht liegen die Differenzen ja noch innerhalb dessen, was man über den Nippel ausgleichen kann, keine Ahnung.Nur noch mal für Doofe: Die Kombi 32-Loch-Nabe mit 16 Loch-Felge bedeutet, dass ich einfach jedes zweite Loch in der Nabe benutze und fertig, richtig?
ah. So einen habe ich mal "aus Versehen" für ne Rohloff gekauft - aber nie gescheit montiert bekommen..Das ist ein etwas merkwürdiger Spanner aus Fernost, den ich im Netz bislang nur an Falträdern montiert gesehen habe.
https://www.ebay.de/itm/Fixie-Fahrr...hash=item4d63a77058:m:m58xf5p9twouddZYc5IYaTQ
Ich wüsste nicht, wie man ihn normal z.B. als Ersatz eines Schaltwerkes montieren soll. Am Rad oben ist er mit einem Dreh-/Frästeil in der Aussparung des Ausfallendes befestigt. Seitlich habe ich ihn ein wenig eingekürzt:
Kickboard
Nein, wir mussten aus Zeitmangel neu kaufen.Nicht zufällig die alten Teile von K2?
