nollak
Fahr mir einfach hinterher und mach was ich mache!
Jep, da kann ich nur zustimmen. Die erste Variante sieht irgendwie falsch aus.
....die Nr. 2, aber ehrlich gesagt finde ich die Positionierung und Neigung äußert unharmonisch
Irgendwie zu weit vorne, will es mir gar nicht vorstellen, wenn er waagerecht sitzt. Wenn da beladene Taschen dran hängen, das muss sich "interessant" fahren / lenken....
Kombinationen, die wir uns im Kopf ausdenken - aber nicht die Hersteller
Kein Problem @Rommos ich finde dieses Thema grade sehr spannend. Aber lässt sich das treck-rack weit genug auseinanderbiegen?
Das spezi Pizza Rack nämlich nicht. Beim Awol sitzt es außen an den Gabelscheiden .. Aber die Gabel ist ca 5cm schmäler
Erstmal nicht geplant. Finde ganz geil das die wie die Vans Sohle in Gum sind. Werde ihnen aber mal frische Endkappen spendieren.Top - noch gelbe Griffe??
NN 2,8 27,5" Pssst ja rein, sollte nach hinten nicht wieder enger werden... Messung folgt...Wenn Carsten @Eaven auch gerade da ist, passt ein 26+ hinten in den BfFe 275 rein? Also welche Breite hat es bei den Ketten- und Sattelstreben im Bereich 30-35cm von der Achse?
Danke und Gruß
Roman
Ich hatte das Schaltauge noch nicht montiert. Dadurch war das rechte Ausfallende zu dünn und hat das Laufrad nach rechts rübergezogenIch befürchte, dass es auf der Antriebsseite zu eng wir, scheint leicht asymetrisch an den Kettenstreben zu sein (dein Bild vom NN in B+)
Stimmt die B-Schraube ist noch voll reingedreht .. das war noch vom Last, damit das Schaltwerk mit dem 40er Ritzel zusammenspielt.Der Umschlingunswinkel deines ZEE Schaltwerkes bereitet mir auch am BFe noch Kopfschmerze
Uh .. Cambium.. bin ich nicht so ein Fan davon. Zuwenig Fetisch um mir so einen GummiSattel zuzulegen, zudem noch teuer und schwer.oder ein Brooks Cambium C15 in Rust,passend zu den GumGum-Griffen
Taschen in gelb .. damit sich die Bienen freuenTaschen für das Rack dann auch in braun/rostfarben?
