Hatte gestern abend erst ab kurz vor 9 (abends) Zeit weiterzumachen. Da es da aber schon wieder anfing zu dämmern, bin ich nicht wirklich viel weiter gekommen. Hab die Kette abgelängt und montiert und
wollte die Schaltung einstellen.
Das ist nun meine erste 12fach Schaltung (XT 8100), liegt's daran? Hab schon im Vorfeld gelesen, dass 12fach nochmals schwieriger/sensibler zum Einstellen ist, weil die Abstände der einzelnen Ritzel ja nochmals enger sind. Aber irgendwie verstehe ich den "Fehler" trotzdem nicht, den ich da irgendwo gemacht habe.
In folgender Reihenfolge hab ich die Schaltung eingestellt:
- B-Schraube ganz rausgedreht und Zug eingespannt
- äusseren Anschlag eingestellt (kleinstes Ritzel)
- Kette montiert
- Umschlingung an der B-Schraube eingestellt (mit der markierten Hilfslinie am Schaltwerk)
- Inneren Anschlag eingestellt (grösstes Ritzel)
- Zugspannung auf mittlerem Ritzel am Schalthebel so justieren, dass die Kette gerade so aufs nächst grössere klettern will und dann wieder 5 Klicks zurück
So wird's von
Shimano in der Händler-Anleitung beschrieben.
Aber das Problem das ich nun habe ist, dass die Kette wenn sie auf dem grössten Ritzel (1. Gang) läuft immer aufs nächst kleinere überspringen will und vom kleinsten Ritzel (12. Gang) immer aufs nächst grössere. Das heisst, der kleinste und der grösste Gang wollen einfach nicht sauber laufen aber mit den Endanschlägen kann ich sowohl innen als auch aussen nicht mehr weiter.
Wo liegt hier der Fehler?
Schaltauge sieht rein visuell betrachtet gerade aus, ein Messwerkzeug hab ich allerdings nicht. Kann es also ein verbogenes
Schaltauge sein? Oder stimmt die Kettenlänge nicht? Oder kann das Schaltwerk (neu gekauft) verbogen oder sonstwie fehlerhaft sein?
Würde mich freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, sodass ich das Projekt vielleicht heute abend zum Abschluss bringen könnte.
