Größenberatung:
Kollege möchte sich das aktuelle Rag+1 kaufen.
Größe 1.80 m, SL 87 cm. Er neigt zu L, ich habe das Gefühl dass das zu groß sein könnte. Im Zweifel rate ich immer zur kleineren Größe.
Was sagen die Rag+ Besitzer dazu?
Hallo MoE, sagen wir mal so. Es ist abhängig davon was dein Kollege für eine Position auf dem Fahhrad möchte.
Sprich was möchte er für eine Ueberhöhe fahren. Grob würden wir mit der Grösse und der Schrittlänge eher zu einem L raten.
Das M wäre eher eine sehr sportliche Sitzposition.
Hallo.
Hab nun entlüftet.
Noch eine Frage. Wie viele Spacer habt ihr eingebaut? Der Rahmen hat 68 mm Innenlagerbreite. Wenn ich mein Gpx Lager mit den 2 Spacern (je 2,5 mm) festzurre, passt die Kurbel nicht mehr. Mit einem Spacer auf der Antriebseite geht es, jedoch nur wenn ich mit 20 nm anziehe. Wenn ich die geforderten 40 nm draufziehe, wird die Kurbel schwergängig.
Octane one hat Postmount, falls das gemeint ist.
DANKE, ging einwandfrei. Das Kettenblatt, ein 42er, hat nun nur mehr 2mm Luft zur Kettenstrebe. Ist das OK?Hallo. Ging dann aber ohne Spacer mit Apex. Bei octane one genau so. Ich hatte beim ersten Versuch die Plastikhülse innen nicht richtig verbaut. Einfach mal probieren.
Moin,
überlege mir auch einen rag+ aufzubauen.
Einer ein Foto von der Rahmen-Größe S hier?
Grüße
