Danke! Das hast du sehr gut beschrieben. Viele Punkte kannte ich bereits! Ich habe mir zu dem Thema schon viele YT Videos angeschaut, da ich vor 2 Jahren überhaupt keine Ahnung von der Materie hatte. Wie gesagt waren mir die Trek Vorschläge einfach zu hart und langsam. Hab mich dann Schritt für Schritt runtergehantelt bis ich bei 70psi war. Den Rebound habe ich dann nach Gefühl bei der Gabel und beim Dämpfer eingestellt.
@petejupp: Bitte verrate mir noch dein Dämpfer Setup. Möchte deine Einstellungen mal in der Praxis ausprobieren.Danke dir!
Dir reichen 130psi am Dämpfer mit 80kg? Wieviel Sag hast du dabei?
Muss doch weitunter dem empfohlenen Luftdruck sein...oder der 19er Rahmen ist von der Übersetzung deutlich anderst als das 17/18er Modell. Und bei dem niedrigen Druck kannst du die ZS auch noch halb zu fahren?
Schon interessant wie unterschiedlich die bevorzugten Einstellungen sind (und zeigt eigentlich das Vergleichen untereinander/ oder einfache Übernahme kaum sinnvoll ist) ;-)
Mit meinen 58kg fahr ich bei mir (17er Modell mit normalen reactive Deluxe) um die 135psi für 30% Sag (muss aber nichts heisen da Pumpen gerne unterschiedeliche Werte anzeigen). Und damit ist die ZS des Serien Deluxe viel zu langsam selbst bei komplett offen. Nach umshimmen auf mein Gewicht deutlich besser (die zulangsame ZS bei den Rockshox Dämpfern ist aber ein bekanntes Problem und gerade bei dem Remedys wurde das bei vielen Tests auch kritisiert bzw. das der Einstellbereich für leichte Fahrer nicht aussreicht).
Auch beim Super Deluxe den ich aktuell fahre ist die Serien ZS hart an den grenze. Komplett offen reicht gerade.
Aber bei normalen Gewicht sollte man schon nen passables Setup finden![]()
Aber was ist dein Sag? 130 psi bei 80kg muss dir weit über 40% sag geben. Du hast auch den Thrushaft oder?
Kannst im eingebauten Zustand fetten.Es hatten hier ja mindestens zwei Leute Probleme mit den Lagern, kann man denn die Hinterbaulager in eingebautem Zustand fetten oder muss man die dazu ausbauen?
Was zeigt denn die Pumpe bei der Gabel an? Wenn sie einen weg hat, müssten die Werte bei der Gabel auch sehr niedrig sein. ca40-60?
