Ok das ist schon herb. Ich wiege ähnlich viel und fahre mit 2 token, 70? psi (müsste auch nachschauen) und 3 Klicks compression von offen aus. Ich habe so ca 20% sag. Ich nutze den gesamten Federweg von 170mm, das ist gewollt - harsche Durchschläge habe ich aber nicht.
Das ist eine 2018er Lyrik rc, ursprünglich mit solo air, das habe ich aber gegen die erste Generation der DebonAir getauscht. Welche Feder bei dir drin ist, siehst du am besten auf dem Typenschild hinten auf der Luftseite der Gabel.
Es wundert mich schon, wie du bei den Werten bei 25% sag raus kommst. Da müsste ich ja komplett durchrauschen.
https://www.trekbikes.com/de/de_DE/suspension-calculator/
Das wirst du ja kennen. Die Werte sind eine ganz gute Ausgangsbasis.
Ansonsten gibts heute wieder einen Superdeluxe Coil bei RCZ im Newsletterangebot für 250 Tacken.
Der Standard superdeluxe ultimate ist auch schon einiges besser als der deluxe. Im medium/Medium Standard Tune passt der auch gut und macht das Fahrwerk achon sensibler.
Wenn du die Lyrik auf 170 aufbohrst, kann ein Token mwhr evtl Sinn machen. Wenn du mehr Token einbaust, muss aber der Luftdrucl etwas runter, sonst wird die Progression heftig.
