    Jetzt abstimmen!
Banshee Darkside - Sammelthread
einfach mal ganz dreist die letzten 2 Besitzer von Darksides mit vivid air aufwecken, zumindest haben sie zuletzt Fotos gepostet. :p
@Funghi
@IkilledKenny
Wie viele Spacer habt ihr im vivid air?
Ich hatte den Vivid air nie, CCDB hab ich aber von der XV aircan auf die normale getauscht und 2-3 große Spacer drinnen (max 4), also ziemlich stark die Luftkammer verkleinert.
Wenn keine sinnvolle Antwort kommt würde ich beim testen nicht zu zimperlich mit Spacern sein.
Ähm, ganz ehrlich: keine Ahnung. Habe den als M/M tune ausm transition übernommen und nie wirklich Gedanken drüber gemacht. SAG is bei fast 30% und Durchschlagen tut er auch nie. Pardon aber bin nicht so der Fahrwerksexperte, hauptsache es federt un man kann druck und zugstufe einstellen ;p
@Weld Vom Gefühl her würde ich sagen baller die Luftkammer voll.
@svenson69 Geile Maschine! Gefällt mir richtig gut. :daumen:
PS: Meine KeFü/ISCG hat auch Spiel, aber es stört mich nicht.
Mehr Bilder hier: http://fotos.mtb-news.de/s/83110
-Banshee Darkside L 2017 black anodized
-Fox 40 Float RC2 650B Kashima Factory Series 2015
-Huber Buchsen 40x8 und 22,2x8 (jeweils 3-teilig)
-Cane Creek Double Barrel Air 222x70
-Chris King InSet I2 Tapered black
-Syntace F55 55mm
-Syntace Vector Carbon High35 780mm 8°
-Ergon GE1
-Hope Tech V4 Evo - m. 203/183 floating spider - Umbau auf schwarze Plastikleitung
-Hope Matchmaker Sram black (rechts)
-Komplettes Hope Titanschraubenkit
-Sram X01 DH 7sp Trigger
-Sram X01 DH 7sp short Cage
-Sram X01 DH 7sp XG-795
-Sram X01 DH 165x83
-Reset GXPLite 83 black
-Race Face Crankboots black
-KMC X11SL DLC black
-Xpedo XMX24MC
-Tune King MK / Kong MK XD - ACE DH26C-S | 33mm - Sapim Cx-Ray - Sapim Inverted Alu 10mm
-Absolute BLACK XX1 SRAM spiderless 36T
-Carbocage FR ISCG05 black
-Selle Italia SLR TT 135gr (striped) + M3 Safety Walk
-Syntace P6 HiFlex Carbon 30.9x300mm
-Tune Schraubwürger 34.9 black
-Schwalbe Magic Mary 26x2.35 SG Vertstar
-Schwalbe Magic Mary 26x2.35 SG Trailstar
-Tesa 4289, 25mm - als Rimtape
-Shimano System Tubeless Ventile - 2x
-Tubeless NoTubes Suppe 2x60ml
-Jagwire LEX-SL 4mm
Ca. 14,7 kg, fehlt noch das Mastic Tape für die Kettenstrebe. Diesmal fahre ich das Rad auch... #versprochen
:bier:
Top Teil, schwarz gefällt ;)
aktuell mal auf dc gewechselt zum testen, das 1. Mal im Leben ;p
Silkgraphics: Haben alle bis aufs Unterrohr genau gepasst. Sie machens in Summe minimal größer, damit mans überkleben kann.
Unterrohr haben die Buchstaben selber gepasst, aber nicht der Abstand, die ganze Folie war dann 3mm zu kurz. Hab dann die Buchstaben einzeln geklebt.
Was ich nur nicht weiß ist, ob die Farbe aussen gedruckt ist, oder "unten" wo der Kleber ist. Weil wenn aussen, dann ist die recht schnell weg wo man mit den Schonern den Rahmen lenkt.
Vorher hatte ich dort eine Folie, aber Folie auf Folie ist sehr bescheiden, kommt ja doch der Staub mit der zeit drunter und dann kann man beide Folien neu machen...
Wenns unten gedruckt ist, dann sinds perfekt, weil ja quasi dann Schutzfolie drüber
Jetzt nochmal persönlich^^
Falls noch jemand Ausfallenden für 150 mm Achse in 26" braucht, ich hätte da noch welche im Bikemarkt.
Edit: Die Ringe von der Magura vorne werden auch noch gelb, das ist nur vorübergehend die Austauschbremse vom Enduro, bis die andere wieder fit ist.
Hallo an alle Vivid Air Fahrer,
welche Settings bzw. welchen Tune und wie viele Bottomless Rings fahrt ihr in eurem Vivid Air? Hab nen 2016er mit Tune M/M und wiege fahrfertig etwa 78 kg. Nach dem ersten Tag einstellen hab ich vom Rebound-Setup her schon ein ganz gutes Gefühl, nur fehlt mir noch Endprogression. Die Compression hab ich schon komplett Richtung + gedreht, nur bin ich jetzt schon ohne große Einschläge bei 100 % Federweg. der SAG passt mit etwa 25 %.
Bottomless Rings hab ich von meinem Monarch noch über, ich möchte nur vermeiden, den Vivid 5 Mal aufzuschrauben um Spacer rein oder rauszubauen, daher hoffe ich mir kann jemand mit ein paar Erfahrungswerten aushelfen.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Gruß,
Weld
Falls mal jemand die gleiche Frage haben sollte wie ich...
Nachdem heute endlich das passende Werkzeug kam um den Vivid aufzumachen hab ich jetzt mal 3 von den Bottomless Rings reingebaut. Mal schauen wann ich zum testen komme. Werde dann nochmal berichten.
Mein Darkside
Alle Umbauten erledigt,jetzt mit 7fach und 27,5 :D
Rahmen----------Banshee Darkside Gr.M 27.5
Dämpfer----------Fox X2 222mm
Gabel-------------Fox 36 Float 180mm 27.5 2017
Steuersatz-------Cane Creek 40
Vorbau-----------Syntace Megaforce 2 50mm
Lenker------------Enve DH Carbon 780mm
Griffe-------------Ergon GD1 Slim
Kurbel------------Sram X01 DH 34Z Absolut Black Direct Mount Kettenblatt
Bremsen---------Shimano Saint BR-820 200/180mm Scheiben
Schaltwerk-------Sram X01 DH 7.Fach
Schalthebel------Sram X01 7-Fach
Kassette---------Sram XG-795
Kette-------------Kmc X11 SL gold
Kettenführung---77designz Freesolo ink. 77designz Taco
Pedale------------Reverse Black One
Laufradsatz------Hope Pro 4 / No Tubes ZTR Flow MK3 / Sapim D-Light 27.5
Sattel------------Selle Italia SLR Carbonio
Sattelstütze-----Kcnc Scantium Pro Lite
Sattelklemme---Tune Schraubwürger
Reifen Schwalbe Magic Mary SG 2.35 27.5
Gewicht 14,69 kg
Jetzt mit roten Decals an der Gabel kurz nach dem Bekleben im Keller:
Rote Ventilkappen und passenderer Sattel sind in Arbeit......Rücklicht in Rot/Schwarz hab ich mal drangelassen weil farblich passend ;)
Danke, das Rücklicht ist nur abends angeklemmt, dann aber grundsätzlich seit eine Rückfahrt ohne für zwei meiner Freunde gesundheitlich verheerend verlaufen ist.......
Edit: Eben erst gesehen, die Laufraddecals sind natürlich auch nochmal ne tolle Inspiration......
Gefällt mir sehr gut! Berichte mal wie es sich fährt.
Heute hab ich mal die ersten 2 Abfahrten seit dem Umbau auf 27.5 gemacht,allerdings nur auf Schnee und Eis.Um wirklich was sagen zu können war es zu rutschig.
Aber so kann ich schonmal sagen das sich das Bike von der Geo her zum positiven geändert hat.Mit 26 Zoll fühlte ich mich auf dem M Rahmen schon etwas eingeengt.Jetzt mit den längeren Ausfallenden und der höheren Einbaulänge der Gabel (flacherem Lenkwinkel,längerem Radstand) fühlt sich das Bike viel größer an und vor allem passender für mich.
Bin mal auf die erste Ausfahrt im trockenen gespannt:D
Hallo Kauboi,
und wo?
Genau das meinte ich, woher kommst Du? Wir Banshee Fahrer wohnen im Bundesgebiet verstreut....... :) Oder so wie san andreas sagt beim Distributor in Landshut, der aktuell auch eine Liste der Kunden nebst Wohnort erstellt um genau dies, nämlich Probefahrten koordinieren zu können.
