Mit der Standard 140mm pike (quasi out of the box) kommst aber auch ganz gut an Berg runter...
ich bau mir zurzeit auch ein Phantom auf. Soll quasi als Allzweckgerät herhalten.
Als Federgabel soll eine RS Pike oder Fox 34 dienen. Bin mir da momentan aber noch sehr unsicher was den Federweg betrifft.
Empfohlen werden ja 120 mm. Maximum 140.
Hätte vorne aber gern etwas mehr Reserve. Deshalb tendiere ich eher zu 130 oder sogar 140 mm.
Wie harmonieren den die 105mm hinten mit 140 vorne?
Jonas
Jonas
Also ich fahre ne 120er Pike und bin sehr zufrieden. Harmoniert sehr gut. Du kannst ja ne 140er traveln, dann bist flexibler und kannst ausprobieren, was dir am besten taugt.
Schade das es auf dem Markt momentan kaum Gabeln mit vernüftiger Einstellbarkeit der Highspeed Druckstufe gibt.
Traveln ist mit der Pike schwierig, weil du neue Federstäbe brauchst, relativ aufwendig und teuer.
Bei der Formula funktioniert das mit Spacern.
Kostet ca 30€ und ist in 30min erledigt.
Bin gespannt aufs Endgewicht (hoffe unter 15kg). Laufräder und Reifen wiegen ordentlich was (LRS mit 1900g ist ok).
in ~3 Wochen ist's fertig. hui wui, das wird spannend!
@>Jonas<
Sehr hübsch!
Schnelle Frage in die Runde:
Soll ich's, bevor ich den -2 Grad Steuersatz einpresse mit dem derzeit eingepressten 0° Steuersatz überhaupt probefahren, oder gleich in die Vollen gehen und auf flach machen?
Also - mMn - -2 sind schon deutlich. Probier doch erstmal flachste Einstellung mit den Chips. Wenn es dann noch nicht reicht würde ich aber erstmal -1 Grad nehmen.
Nö, wenn dann -2 Grad und auf steil stellen, wenn lang/flach zu flach wäre... -2 Gard liegen schon daheim und die zu erreichenden 65° sind am Papier gefühlt genau richtig. Das Rune fahre ich mit 26" und 63 Grad. Bin gerspannt...
